1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Мама очень хочет котел с жаропрочным стеклом, бюджет не высок, 30 тысяч, кроме термофора ничего не удалось найти, по отзывам не очень хорошие котлы - трескается стекло, дефекты контура в виде течи есть, маленькая топка. Дорогие форумчане что можете порекомендовать, аналог. Может есть какие то котлы, чтобы потом можно самим вставить огнеупорное стекло. Если с ним вариантов в таком бюджете нет, можно тогда уж без него. Мощность до 100 квадратов, дом небольшой, утепленный. В ближайшее время будем проводить газ, из за этого такой бюджет, потом его хорошо б в баню пристроит ь, если возможность будет, а вместо поставить газовый обычный. Спасибо за ответ
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Огромный колосник для окисления всей закладки. Что это как не классика. Пусть вас не обманывает некая схожесть с шахтником, это не шахтник.
  3. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    У меня был самовар и там горел весь объем вверх, здесь все абсолютно по другому. Мне по сути не важно как его назвать, но то что горит весь объем, Вы ошибаетесь. Я его не на картинке и не в магазине видел и знаю о чем говорю.
  4. Евген_Евген
    Евген_Евген
    Евген_Евген
    А на 100кв магну 15 взять?
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ошибаетесь, @Romann77, топка Кирша это атрибут шахтного котла и Zota Magna имеет больше оснований относится к шахтным котлам, чем Энергия ТТ... Да и принцип горения в "зажатом слое" (по Холмову) используется именно в шахтниках...
    Колосник, кстати такой же как и в ЭнергииТТ... Кстати на площадь окисления влияет не колосник, а место подачи первичного воздуха и в отличии от Энергии ТТ воздух в Magna под колосник не подается...
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну, да... Меньше не бывает... И уголь бурый Бородинский, он самый низкокалорийный, но зато не шлакуется и вся зола просыпается в зольный ящик...
  7. Евген_Евген
    Евген_Евген
    Евген_Евген
    Я так понимаю ТА лучше установить, да и котел чище будет. Уголь такой и привозят... золы с него конечно много...
  8. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А котел Таймень тут не рассматривают?
    Всем только угольник нужен?
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А Таймень, кстати тоже на угле работает... И весьма недурственно...
    На мой взгляд автоматика Таймени не помешала бы (по типу Magna), но Игорь, как я понимаю противник энергозависимости котла...
    С другой стороны никто не мешает купить в Zota комплект автоматики Turbo Set и установить его на Таймень...
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Всякие случаи с Тайменями были, но такого... ещё не случалось. :aga::aga::aga:
  11. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Котельная шириной 2 метра длиной 3,5 планирую поставить котёл диной 70 см с выходом под дымоход в зади котла. Труба будет на улице, подключение котла к дымоходу через отверстие в стене. Вопрос какое растояние от котла до стены необходимо что бы правильно подключить котёл к дымоходу?
    Вопрос возник так как котёл будет стоять по ширине котельной, мощность котла 20 кВт, площадь дома 150 кВ. м.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Здравствуйте! ЭТО не рекомендация к действию. тк я не проф. просто пользователь. посылаю фото как сделано у меня: из за ограниченного пространства уличной котельной котел придвинул максимально к стене (стена обита железным листом) проходной узел варил сам. Сендвич 150-210-0.8-0.5. при темп. сейчас в котле 80. на улице рука спокойно лежит на сендвиче рядом с проходным узлом и не обжигается.
  13. Арамболь
    Арамболь
    Арамболь
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста в выборе котле и ТА, ГОЛОВА ИДЕТ КРУГОМ ОТ ТАКОГО ПОТОКА ИНФЫ. Дом 140кв. м.,бревно ручной рубки (от 22до 26мм диаметра),полтора этажа, крыша 200мм утеплителя, фундамент стоит на метровой подушке песка и утеплен пеноплексом в 50мм: пол 200мм утеплителя+ 50мм доска+ напольное покрытие (не определились пока),частично на 1 этаже ТП будут. топится будем дровами, подключено 380ват. какие то еще нужны данные?
    рассматриваем купер про 22+Буферная ёмкость S-Tank серии HFWT-300+ эл. котел. радиаторов мне насчитали 100секций на весь дом. помогите пожалуйста, а то мастера разных фирм советуют по-разному,совсем запутали!
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    в среднем одна секция на 3метра кубических.
  15. Арамболь
    Арамболь
    Арамболь
    Т. е. мне надо около 130 секций, так?
