1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И что, если
    Вы думаете, что трубы и отопительные приборы (не говоря уж о насосах, кранах и т. п. "мелочах") будут стоить не больше 30тыр?!?! А еще ведь и дымоходик хоть какой надо-бы иметь к котлу!
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я думаю что бюджет надо увеличивать, или искать Б/У оборудование. :)
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Могет быть, могет быть ...
    Мне система отопления обошлась в 150тыр (2 котла, ТА, 2 дымохода, газовая горелка с мозгами (а вдруг газ задаром подведут), трубы (коллекторная-лучевая схема СО), 3 насоса, 9 радиаторов (Kermi), 2 РБ, 2 ГБ, ЭВН и куча арматуры (включая термоголовки на радиаторах).
    Правда, это на 100м2. И работа своими руками.
  4. ЛевМаргаритович
    ЛевМаргаритович
    ЛевМаргаритович
    @DiJo, 175 без работы в планах было. Поживем, увидим. Спасибо всем!
  5. GreenHawk
    GreenHawk
    GreenHawk
    Народ ткните пальцем, где посмотреть как сделать байпас вроде на ПП трубе, в системе отопления, т. е. при отключении электричества, и отключении насоса, чтобы котел не закипел, видел где-то тут на форуме некую схему как это выглядет...
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вот он. Осталось только насос прикрутить. Вместо шарового обратного клапана можно поставить лепестковый.
  7. GreenHawk
    GreenHawk
    GreenHawk
    А если нету ни лепесткового ни шарового ? В деревне же живём... Встречались только дисковые и пружинные...
    И ещё подскажите, зачем ставят на подачу от котла метр железной трубы ? А нельзя сразу же использовать РР ?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по обвязке посмотрите тему
    Трубы для подключения ТТ котла там подробно.
  9. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    С подмосковным климатом я бы расчет 1/10 не умножал на два, а делил бы. Как долго стоят морозы от -30 в МО?
  10. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Полипропилен на котёл? Удачи...
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Можно конечно! Вот целая тема про это есть! https://www.forumhouse.ru/threads/88346/ и еще одна для самых неверующих https://www.forumhouse.ru/threads/144778/
    Ни в коем случае нельзя ТТ котел подключать сразу ПП если у вас не автомат. И то я бы не стал.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня бывает периодически, почти каждую зиму, до недели. Месяц и более Т ночью может опускаться ниже -25.
  13. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    У нас -32 уже на этих выходных)
    У меня сын 31 декабря 2005 родился, весь январь 2006 помню был под -40 и даже ниже. При таких температурах котел под 40 кВт мощности разгонять приходится, когда при температуре -10 он едет себе спокойно на 8-9 кВт.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Точно, у нас большую часть зимы темп. в районе 0-10,а -20-30 обычно неделю-две длятся, и так раза 2-3 за зиму, но бывают конечно и исключения, когда месяц может держаться мороз в -30°,про -40 я не пишу, такое тоже может быть, но раз в лет 50. Я взял себе пеллетную горелку на 15 кВт для дома 208 квм, сейчас при -3+3 горелка работает на 20-25% мощности, т. е. 3-4 кВт большую часть времени, а в -30 будет работать кВт на 12 кВт, дом утеплен хорошо, но не супер, основное отопление 1 этож-теплые полы, а если дом утеплен суперски и нет теплых полов, то ещё и меньше нужно, какие 1/10 умноженные на 2? Люди, мы в 21 веке живём,и сейчас строят и утепляют лучше, чем в 20-ом веке, но все равно, пока до Европы не дотягиваем.
  15. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Почитайте, в этой теме.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21566088/
