1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это бойлер со встроенным змеевиком (подача и обратка к нему подходит) и встроенный тэн (2-2,2 кВт на 150-200 литров),хочешь грей котлом, а хочешь тэном. Также как батареи, греется и бойлер, его можно напрямую к общей СО подсоединить, а можно отдельно со своим насосом и обратным клапаном, но если примитивно, то просто, как батарею с отсечными кранами, чтоб греть либо СО (систему отопления),либо бойлер косвенного нагрева (БКН),либо вместе.
  2. Замученный
    Замученный
    Замученный
    Всем привет.
    Совбственно суть вопроса в чем, какой котел и какой мощности купить.
    Итак начну по порядку дабы не возникало лишних вопросов, кидаться помидорами разрешается.
    Место проживания: Сибирский Федеральный Округ, Омская Область р. п Муромцево.
    Имеется Кирпичный дом 2 этажа (шлакозасыпной) пол кирпича внешняя стенка пол кирпича внутренняя, засыпка 15 см шлак между кирпичами. Перекрытия полов деревянные балка на 200мм+ доски на 50мм. Окна пластиковый стеклопакет 3х камерный. Чердачный этаж не утеплен, потолок между 2 этажем и чердаком засыпан опилками 25-30 см. Дымоход около 12-14 метров прямой. В данный момент стоит самодельный котел (не знаю как Вы такое называете), при его топке на крыше у меня стоял козырек из нержавейки на алюминиевых кронштейнах, которые благополучно сплавились от такой температуры. Поняв то что тепло просто уходит в трубу, и то что 60 кубов дров и 10 тонн угля каждый год это дороговато для отопления в моем доме, встал собственно вопрос о покупке котла с хорошим кпд, и запасом по мощности. Отопление в доме выполнено в допотопном плане, подача из котла поднимается вверх железной толстостенной трубой диаметром 76мм (буровая) далее развилка по комнатам так же выполнена из буровой трубы, затем вниз опускается подача на самодельные регистры из 50мм трубы. Регистры выполнены из 89 трубы, затем вода опускается на первый этаж так же по 50мм трубе, в такие же регистры, и с первого этажа уже уходит в подвал, где в свою очередь проходит по кругу собирая все обратки с комнат, и приходит к котлу, перед которым стоит насос. Так же рядом с котлом стоит какой то большой короб, в который подходят 2 трубки подача и обратка из этого ящика. Что внутри и как устроено не знаю, но при топке котла в доме горячая вода. Если перестал топить воды хвататет на 8-10 часов. Все обратки в подвале имеют краны, для придавливания или открытия того или иного контура отопления. При топке почти все замечательно, батареи на 2 этаже не взяться руками, в тот момент как на 1 этаже зимой температура воздуха еле достигает + 16 градусов, на 2 этаже + 28-30. Обратка которая у самого котла там где установлен насос очень редко прогревается до теплого состояния, почитав форум понял что это совсем не хорошо. При включении насоса горячая вода конечно спускается на 1 этаж, но котел тут же остывает, и его нужно снова раскочегаривать. Подброс дров в котел по таймеру каждые 40 минут, утром зимой просыпаешься в прохладном помещении так как котел затухает в районе 3 часов ночи совсем. В морозы -48 топить приходиться круглосуточно, иначе никак. Трубы менять на какое то другое отопление нет финансовой возможности, есть желание заменить котел, возможно поставить 3х ходовой клапан для подмеса воды.
    Варианты рассматриваю следующие:
    1) Mimsan MÜGK K 40
    2) GREEN-COMFORT 42 кВт
    Уважаемые специалисты, если кто нибудь отважится помочь мне с решением моей проблемы, буду премного благодарен, так же смогу скидывать фотографии подключения и тд, для более точного понимания что вообще сделано и как.
    Вроде бы все описал, ловлю помидоры.
    С Уважением Александр.
  3. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    Посмотрите в сторону пересвета или Драгона...по отзывам хорошие котлы...
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вы написали то, что можно было не писать, к примеру название населенного пункта, а вот главного, площадь дома не написали, в первую очередь надо отталкиваться от этого. Думаю помимо котла, надо в вашем регионе ещё лучше утепляться, стены надо утеплять, этого маловато, потолки 25-30 см опилок не есть гуд, для вашего региона надо 25-30 см минваты или минплиты класть, а опилок в раза 2 толще, по полам непонятно, помимо лаг на 200 и доски на 50, есть ли какой утеплитель?
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Совершенно верно.
    И дымовая труба слишком высокая практически для любого котла. Или надо будет укорачивать по инструкции на котёл, или устанавливать стабилизатор тяги.
    Ещё " Таймень " тоже универсальный, можно топить дровами и углём.
  6. robin64
    robin64
    robin64
    Новокузнецк
    В Сибири сейчас на каждом шагу продают котлы Длительного горения по принципу котла Стропувы верхнего горения: неделька, ко-20, ксвм-30, теплокот и еще несколько названий, но суть одна, отлично работает на плохом угле, работает без участия человека от суток и больше, в зависимости от теплопотерь здания и мощности котла...
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Пусть продают. Для данного случая такие котлы не подходят. :)
  8. Замученный
    Замученный
    Замученный
    Извиняюсь про самое главное забыл, Площадь 240-260 жилая + цоколь еще 120-140 (батареи тоже есть). На полах кроме этих досок 50 мм, больше ничего нет, ну за исключением паласов)
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вот это вы попали так попали. :)
    Надо утеплять пол, стены, потолок. Тогда будут приемлемые затраты на отопление.
    И второй вариант зимой отапливать часть помещения, если это возможно.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если дровами, то мощность 30 кВт и шахта под 300 литров. И можно спать спокойно.
    Ну а расход дров- какая площадь, такой и расход. Завидуем по-тихому.
    Если дрова недорогие, то с хорошим котлом можно и не утеплятся. Потому как что 100, что 130 кг дров закинуть зараз - разница небольшая.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот это да, приличная квадратура-400 квм! Ну а так да, если подвал тоже топится, то утепление полов 1-го этажа ничего не даст, кроме звукоизоляции.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Что значит спать? А дрова заготавливать, пилить, колоть, сушить кто будет? :)
    Я не завидую. Большой дом это большие заботы и затраты часто не оправданные.
    Встречал людей которые проклинали тот день когда им в голову пришла мысль построить большой дом. :)
  13. Замученный
    Замученный
    Замученный
    В кратце впринципе ясно, стены пол и наружние стены дома, сейчас меня интересует вопрос про котел, точнее какой лучше взять, дрова наполовину халявные, так что лучше побольше загружать и реже бегать к котлу. рассматриваю модель GREEN-COMFORT на 42 кв, обьем рубашки в котле 155 л, сварен из 6 мм стали, вроде по показателям не плохо, цена боле менее тоже устраивает, вопрос стоит ли, или же есть достойные варианты в таком ценовом диапозоне. ? По поводу 3 х ходового клапана тоже услышал, понял что надо ставить 100%. В остальном какие еще будут идеи !?
  14. Замученный
    Замученный
    Замученный
    В доме только начинается ремонт так что на полах вообще можно сказать ничего нет) Часть помещения отапливается когда за бортом -48-50, тогда живем в одной комнате где поддерживаем 25-28, в других около 18-20 градусов, прохладненько так скажем, в остальные дни в доме не плохо, но раз в пол часа к котлу это конечно выбешивает.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    На мой взгляд выбор котла неудачный. Это угольно - пеллетный котёл. Это лучше чем то что у вас стоит, но не намного (ИМХО) На дровах будут проблемы.
    Прочитать обсуждение этих котлов можно на форуме.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17199592/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17687697/
    Может быть вам посмотреть в сторону угольных автоматов?
