1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. Buker
    Buker
    Buker
    сумма 50 не столб, сумма котлов которые я привел в 1 сообщении, при реально интересных вариантых бюджет можно увеличить
    комфорт хороший пелетный котел за 150 тысяч, но этого я точно себе позволить не могу
    хотя бы "где копать"? если будерус бош и зота вариант не тот что мне надо? таков большой их выбор что глаза разбегаются а что действительно купить понятия нет
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Угля совсем нет? Дом немалый и при недостаточном утеплении расход дров может быть очень существенный. + дрова должны быть для пиролизников сушки пару лет. Что дает достаточно большой дровник, кубов на 30.
  3. Buker
    Buker
    Buker
    уголь если надо то найду конечно, сухих дров лежит на сезон-два отопления, причем это как непосредственно дрова березовые, так и остатки от стройки, это еще кубов 5 на вскидку, которые просто выкинуть рука не поднимается
    дом утеплен не до конца, но в данный момент выключая электрокотел в 12 ночи к 12 дня следующего дня температура в комнате где сплю падает на 3 градуса (с 23-24 до 20-21 соответственно) на первом этаже ввиду недоутепленных полов, части стены и входных дверей из картона падает сильнее до 17-16
    у соседа дом аналогичный 150 брус+150 ваты, он топится котлом помоему купер или чтото вроде того, ему хватает, т. к. говорит что дом "держит тепло"
    разницу в утеплении я конечно тоже заметил по сравнению с прошлым годом когда дом был без утеплителя, стало лучше заметно, но на одном электричестве в мороз я разорюсь, вот в чем дело :)
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если у него брус 150 мм и ваты 150 мм, то такому утеплению стен надо позавидовать, правда надо и полы, а особенно крышу утеплять тоже как следует, ведь через нее больше всего тепла уходит, а многие утеплят крышу по ширине стропил, т. е. 150 мм, и типа достаточно, не достаточно, желательно 200-300 мм, поэтому если хорошо утеплить, то и Куппер будет греть, в принципе я Куппера вижу постоянно у людей, и люди довольны, но только если брать Куппер, то Про, а не Ок и не Практик.
  5. Buker
    Buker
    Buker
    у меня стены так же 150+150,мансардная часть крыши-200,перекрытие чердака 150, потолки частично в доме отсутствуют пока (в процессе все) полы утеплены плохо это я буду переделывать! буду делать теплые, но это уже другая история, по хорошему я понимаю что нужен пеллетный котел, но рассматриваю и такой вариант-загружаю перед сном, часа в 4 ночи дрова прогорели включились тены например 6 квт, в 8-9 утра снова закидал дров
    когда дом был без утеплителя тепло из него уходило уже через пару часов после окончания горения
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    купи, Стропуву ..длительного горения...можно угольную версию.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я уложился почти в 100 тыщ, б/у шахтный ТТ котел Дакон Дор за 25 тысяч, пеллетную горелку Терминатор -15, за 80 тысяч, бункер сделал сам за 3 тысячи, так что можно и пеллетный котел приобрести за адекватную цену и иметь комфорт, как с газовым котлом. Да, пеллеты дороже дров, но стоят примерно как брикеты, а уголь нормальный ещё дороже, по крайней мере у нас в Подмосковье. За то как минимум неделя автономии, а в межсезонье две недели и пол часа в неделю на чистку котла, вынос золы и засыпку пеллет. Для ленивых возможно это будет не в радость, а для тех, кто топил дровами или углем, после установки пеллетной горелки, просто счастье.
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    За 100тыщ можно и готовый котел 15квт угольно пеллетный купить, прямо с бункером, литров на 300.
  9. Buker
    Buker
    Buker
    это точно, били бы они эти 100 тысяч, а за 150 можно и с автоподжигом и т. п, НО. не бюджет
  10. Buker
    Buker
    Buker
    и сколько реально по времени он греет от дров, принапример-20 за окном?
    на 150 м2 стропува 82 тысячи стоит, что уже как бы не мало, если закладки дров будет хватать на 5-6 часов, то смысл? если как тут уже писали за 100 можно взять новый пелетный
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    длительность горения, зависит от утепления дома..и от системы отопления
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Обоснуйте сей бред!
  13. Buker
    Buker
    Buker
    конкретно в вашем случае как?
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Для угольных регионов конечно лучше угольный взять, но у нас в ЦФО хороший уголь стоит дороже серых пеллет, и даже если уголь был бы дешевле, я бы на уголь не согласился, это совершенно две разные вещи, зола, которой в 10-20 раз больше, и на огород не высыпешь, да и черноты и запаха будет не сопоставимо больше. Имхо, уголь актуален для Сибири, где уголь стоит осючень дёшево,а степень газификации очень низкая.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Прежде чем думать об этом котле, вы подумайте, да котел может гореть и трое суток, но у него верхнее горение, вы дрова в любой момент не подкините, будете ловить момент, когда дрова прогорят и котел остынет, чтоб почистить и заложить дрова, а если вы к примеру, спите, мороз, котел затухла в 2 часа ночи, с утра встаете, дома холодно, надо на работу идти, но вам надо одеться в грязную одежду, почистить котел, закинуть дрова, разжечь. Я бы, честно говоря, не стал бы такой котел брать и платить за подобные котлы верхнего горения такие деньги.
