1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ну и загрузка наверное не как в купере.
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Ramcez, утиль и каство.
  3. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    Все производители заявляют некую номинальную мощность. А какова предполагается температура воды в ТО при этом (после прогрева и выхода на режим)?
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вроде слышал в районе 70-80°,так и батареи выдают свои номинальные ватты при такой температуре.
  5. 310373
    310373
    Московская область
    Планирую приобретать котёл, выбор пал на шахтный с верхней загрузкой топлива, но!
    Прочитал в интернете, что у таких котлов возможно попадание дыма в котельную, из-за неплотно прилегающей верхней крышки, так это или всё решается правильно подогнаным уплотнителем?
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня такой котел, поначалу мучался, потом победил, поменял шнуры, почистил дымоход, розжигаю газовой горелкой, секунд 30-60,и вообще практически обхожусь без дыма, а если плохо разожжешь, то поначалу, пока не разгорится нормально, идёт дым, понял, лучше хорошо горелочкой розжечь и тогда почти и нет дыма. Вобщем надо с ним подружиться и дымоход нужен высокий, у меня 7 м сендвич-дымоход,и то, за лучшее, надо больше, так как такие котлы требовательны к тяге.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    В свое время выбирал радиаторы и в каталоге столкнулся с такой записью."Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 ˚C и 75/65/20 ˚C." два варианта
  8. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Для твёрдотопливника на угле для простой системы - низ в 60 градусов - минимум - -если с хорошо смодулированной системой то можно и ниже для выборки мощности !
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ни помню такого обозначения. :faq:" -если с хорошо смодулированной системой " что значит- смодуливованной. :faq:?
  10. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Это когда твёрдотоплевник как элемент хорошо подогнан под систему отопления - Расчитанно всё до мелочей а не ткнуто палкой в небо как многие делают - ТТ котёл -это модуль -и система модуль - Смодулированно !
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    У Вас такие примеры есть? Или может быть есть крутые знакомые, которые могут учесть всё до мелочей?
    Или это Вы? :)
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    И тепловая мощность радиаторов при этих двух режимах может различаться почти в 2 раза.
  13. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Ну вы загнули.
    (90+70)/2-20=60
    (75+65)/2-20=50
    60 -1
    50- Х
    Х=50/60=0.83
  14. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Теплопотери дома щас не проблема посчитать и нагрузку -тоже - Принцип -Котла с запасом сейчас уже не работает - .
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Работает объем шахты (время горения) и минимальная мощность. Чем меньше -тем лучше.
    Потому как подобрать котел по максимальной мощности не проблема. Проблема как быть когда нужна меньшая мощность- а это, примерно, 70 % времени.
