1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну может и загнул немного, да.) Из за руля писал, был невнимателен. Помню просто что для моего теплового режима, 60 гр на подаче, тепловая мощность батарей падала от 95 почти в два раза.
  2. carmusic
    carmusic
    carmusic
    Комсомольск-на-Амуре
    Дорого времени суток! никак не могу найти отзывы по этим котлам. Помогите пожалуйста с выбором.
    Доделываю гараж https://www.forumhouse.ru/threads/328507/ размером 6х8м и высотой потолка приблизительно 4метра. Каркасная технология на профильной трубе. стена утеплена базальтными плитами (сейчас 10см. в дальнейшем добавлю ещё 10 см ваты и того будет 20см. Крыша 15см базальта.
    Так вот сейчас настало время ставить комбинированный ТТ котел с возможностью поддержания (а может и на постоянку) на электричестве.
    из твердого топлива рассматриваю преимущественно дрова (т.к. их добыть можно и бесплатно, особенно обрезь. ее так часто отдают). С углем ниразу не сталкивался. Уголь особо хранить негде, а дрова могу на участке вдоль забора стопочкой сложить.
    Отапливать гараж планирую по мере необходимости, если появится работа (занимаюсь шумоизоляцией и автозвуком), ну и так если заниматься ремонтом авто... а это не каждый день, а как взял машину так на неделю- две. Температуру люблю как дома, +25.
    Поездив по магазинам глаз положил на тайфун, ураган проф, и от зоты тополь-м и мастер. В наличии небыло только урагана проф.
    У Зоты из преимуществ вижу возможность отапливания антрацитом (не знаю, надо ли оно мне), у Термокрафта не рекомендуют. По ценам эти котлы примерно одинаковы.
    У Урагана в инструкции сказано что пригоден ТОЛЬКО для закрытой системы и с принудиловкой (Почему?). Хочется естественную циркуляцию
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Это все простые печки, закажите дяде васе сварщику, тож самое сваяет.
  4. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Дядя сделает лучше
  5. carmusic
    carmusic
    carmusic
    Добрый день! Термокрафт URAGAN Prof есть пользователи? Посмотрел буклет. внешне понравился, в городе таких нету, поэтому пощупать не могу и заказывать в слепую не хочется.
    Смущает такой момент, что в инструкции написано:
    Твердотопливные стальные котлы Uragan-Prof предназначены для отопления индивидуальных жилых домов и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных только закрытыми системами водяного отопления с принудительной циркуляцией.
    Хотелось бы иметь более простую систему и полностью энергонезависимую. Как у вас построена схема отопления и стОит ли вообще связываться с этой моделью?
  6. carmusic
    carmusic
    carmusic
    Если в трех словах, живу в жопе. и сварщики такие же
  7. EremeevV
    EremeevV
    EremeevV
    Подскажите в Москве есть магаз котельного оборудования с хорошим выставочным залом? Что бы можно было походить, покрутить и помацать разные котлы, будеросы боши и прочие?
  8. EremeevV
    EremeevV
    EremeevV
    Ну и еще вопрос, насколько критична гарантия на котел? Речь идет о котле без электроники.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я когда искал, в Москве, то распространенных котлов было везде достаточно, скажем Куппера, Зоты, Партнёры,но а те, которые интересовали не было в наличии, где посмотреть, хотел вживую глянуть Термокрафт Зевс и Магнум, куда б не звонил, посмотреть было негде, заказывайте, привезём,а я хочу сначала как вы говорите посмотреть, помацать. Короче в любом случае, надо присмотреть пару интересующих вариантов и попробовать обзвонить, может у кого-то будет в наличии.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я думаю надо опрессовать котел, проверить и протопить, если нигде не течет и не дымит, значит все нормально, и можно про гарантию забыть, а если сразу потечёт,скажем где-то на стыках, то думаю поменяют без проблем, а вот были случаи, когда подсоединяли подачу (маму) и обратку, видимо переборщили с паклей, перекрутили и была трещина, потом с гарантией оказались проблемы, был подобный случай у человека с Куппером, менять отказались, сам виноват.
  11. 7e4ka
    7e4ka
    7e4ka
    Апнемся немного)
    Какой минимальный будет минимальный бюджет и какая конфигурация отопления под такую постройку?
    Спасибо!
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    котёл 50, дымоход 50, система отопления150,эл котёл 20.
    по месту шаманить, в сторону удешевления...
    как то так.
  13. Wil75
    Wil75
    Wil75
    Синеокая
    Доброго всем времени суток. Читал на беларуском форуме, что на котле SAS MULTI человек отапливается дробленными торфяными брикетами засыпая их в бункер. Котел угольный автомат. Вопрос: возможно ли такое на Зота Оптима?
  14. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    :no:Если дача и быстро поднять- батареи надо в двойне ставить. Либо автомат с GSM. Вопрос чем толпится. Но комфорт и дёшево это как кеды к смокингу-:no:
  15. Antbsp
    Antbsp
    Antbsp
    Добрый день всем участникам форума. Помогите определиться с выбором ТТК. Пока стою перед выбором между котлами Таймень 10 или Пересвет 16Т. Топить планируется дровами, брикетами, уголь пока не вариант. Дом-дача 120-130кв (2 этажа), т. е. с приездами на выходные. Дом из 3х слойных теплоблоков, все стены обшиты имитацией бруса, крыша - 200мм базальта, пол также 200мм базальта + доски 50мм + напольное покрытие 16мм. Для поддержания минимальной плюсовой температуры в доме установлен электрокотел Скат 9 с модулем ЗОНТ gsm. Дак вот хотелось бы по приезду на выходные достаточно быстро нагонять температуру до комфортной ТТ котлом, и в то же время не бегать к нему каждые полчаса. Может есть еще какие то более подходящие варианты под мои цели?
