1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Пересвет 16 Т слишком мощный для вашего дома. Так что остаётся один вариант - Таймень и этот вариант пока лучший. Будете в будние дни поддерживать с помощью эл. котла температуру в доме 10- 15 гр., а по приезду затопите Таймень и у Вас через час - два будет уже комфортная температура.
    Верной дорогой идёте товарищ. :)]:)]:)]
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я считаю эти котлы самым идеальным вариантом для дров, и я бы не сказал, что Пересвет 16 будет слишком мощным для 130 квм, эти котлы нижнего горения и можно при почти закрытом поддувале обеспечить длительное горение на минимальной мощности, у моего знакомого был Пересвет 30, а топил порядка 250 квм, утеплен был хорошо, ему хватало закладки дров с вечера до утра, причем обрезков от стройки. А если вы ещё СО не сделали, то на ваш случай, чтоб быстро прогревать дом, надо ставить батареи с двойным запасом ставить.
  3. dumax
    dumax
    dumax
    Подскажите, не очень типичная ситуация, нужно выбрать котлы для котельной мощностью около 80-100 киловатт. Топливо - отходы пилорамы, т. е. в основном горбыль хвойных пород. Соответственно, учитывая достаточно низкую эффективность и повышенное нагаро образование, требуется большая топка под длинные "дрова" и легкая чистка топки и выходных каналов. Котлов будет 2 или 3. Работа только на ТА с защитой от холодной обратки, никаких придушенных режимов.
  4. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Дело техники-однохик или Пересыеты- надо ТА тогда.
  5. meezlove
    meezlove
    meezlove
    Добрый день. Кто нибудь имел дело с котлами производство железное дело в г. энгельс саратовской области ? Поделитесь опытом.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @meezlove, это разновидность псевдопиролизных котлов Попова, можете почитать на форуме тему про Буржуй К
  7. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Под ваши критерий подходит котел ЯИК 100. 100кВт мощностью Дрова можно больше метра пихать теплообменник прямой плоский. Чистится быстро и легко, даж на работающем котле.
  8. Fotogr4f
    Fotogr4f
    Fotogr4f
    Сочи
    Доброго всем здоровья!
    Помогите выбрать водяной котел на дровах.
    Качество дров - плавник с моря.
    Котел будет резервным на случай отключения электричества.
    Минимальные температуры зимой -7С. Кратковременно. Максимум неделя в году.
    Дом хорошо утеплен.
    Площадь дома 100 кв. м.
    Смонтированы 3 линии из полипропилена с алюминиевыми радиаторами. Всего 7 радиаторов.
    Котел нужен самый простой и не капризный. Топиться будет только дровами. Экономичность не нужна. Автоматика тоже. В обвязке должно быть минимум элементов, только насос и расширительный бачок.
    Все элементы должны быть в продаже, никаких самостоятельных доработок сделать не смогу.
    Извините за многословие.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А какие котлы у вас есть в продаже? Из недорогих есть Зота Тополь 14, Партнёр Костер 16Т, Куппер Ок и Практик лучше не смотреть, совсем огненные ящики, а Куппер Про-22 будет слишком велик, есть конечно хороший котел для дров Таймень-10,но он дороговат.
  10. Fotogr4f
    Fotogr4f
    Fotogr4f
    Сочи
    Есть комбинированный котел Купер ок 15 не смотреть, что значит огненные ящики, не надежны?
    Есть Zota Дымок М АОТВ 12 м, Жарсталь Добрыня 10.
    Я серьезно не искал еще, хотел сначала определить от чего танцевать.
    Посмотрел Таймень, но он уже с автоматикой, а мне не нужно длительное горение и капризы с автоматикой. Задача максимум сутки продержаться в крайнем случае в ручном режиме.
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Чугуный котёл и топить брикетами. Железный будет просто гнить в данном варианте
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Зачем такое советовать, если четко сказано
    Не говорите ерунды.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Зота дымок и Куппер Ок-15-20 имеют очень низкий КПД, много тепла улетает в трубу, и проблема с очисткой теплообменных труб Куппера имеет место быть, пользовался Куппером Ок-30,но там вообще этих труб дофига, чистить более/менее только передние можно, а что дальше, то все зараствет, снижается ещё КПД, который итак не высокий, да и у Куппера ещё и топка маленькая, но если вас это не смущает и как вы сказали, что топить будете дровами в аварийном режиме, то можно взять, правда и придется очень короткие дрова пилить, а Дымок по ощущениям ещё и более будет огненным, по сравнению с Куппером. Я бы посоветовал смотреть в порядке лучше/хуже 1) Зота Тополь, Партнёр Костер, Куппер ок-15. Но это не значит, что это котлы хорошие и идеальные, просто для вашего случая видется так, послужат вам верой и правдой, по крайней мере многие топятся Купперами и Ок-15-20,и вроде довольны, така как Куппера везде есть в наличии, в отличии от более дорогих и эффективных. А самые дешёвые котлы Дымки, Практики, Добрыни, Мозыри, Лемаксы и т. д. и стоят дёшево,потому что не эффективные и все тепло улетает в трубу. Есть ещё дешёвые и маломощные котлы, Шапка, правда их надо заказывать, но они стоят своих денег (дёшево и сердито).
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    У друга куппер ок 12 вроде, дом 50м2, за нашу сибирскую зиму стапливает полГазона дров и мешка три угля. Их село в поле практически и ветра там дуют будь здоров. Ну а Сочи, знал бы прикуп)
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Такого нет котла, есть Куппер Ок-10,15,20,30.
