1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вам бы сначала определиться с топливом... Если это дрова, то помимо Green-Comforta (87тыс.руб, но дымоход 210мм - дорогое удовольствие) и собратьев (они подороже) полуавтоматов (с верхним горением), сложно что -либо порекомендовать под Вашу площадь... Хорошие шахные котлы в Вашу нишу не совсем попадают - Таймень-50 (125тыс.руб) и дороговат и мощность избыточная, а Кремень-25 (72тыс.р) по цене нормальный, но мощности маловато для Вашего дома... Если дом хорошо утеплить то можно и Gren-Comfort-30кВт (77тыс.руб и дымоход 150 вместо 210, а это на еще половину стоимости котла экономия)... Может есть смысл сделать своими руками ракетный котел вот такого типа: https://www.forumhouse.ru/threads/338389/ или такого: https://www.forumhouse.ru/threads/430114/...
    Во второй теме автор котла @alarin сможет изготовить для Вас всю необходимую керамику... Напишите ему в личку... Он сможет Вам дать подробную консультацию...
  2. s212a
    s212a
    s212a
    Минск
    Помогите правильно рассчитать мощность ТТК, если ТА 1000л + дом примерно 5-7 кв и косвенник для воды литров на 100. Хочу калвис
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Q=(1000х50 х4,2)/10800 = 19,44кВт, если греть ТА 3 часа (2 закладки по 1,5 часа);
    Q=(1000х50 х4,2)/5400 = 38.9кВт, если греть ТА 1,5 часа (1закладка);
    1000х50х4,2 = 210мДж - необходимо тепловой энергии для нагрева 1000л воды на 50гр.С;
    210/14,24 (теплотворность дров) = 14,8кг - вес дров для нагрева 1000л воды на 50гр.С;
    14,8/340 = 44л - объем дров в складо-метрах для нагрева воды...
    Можно 44л (14,8кг) дров сжечь за одну протопку в котле мощностью 40кВт, а можно за две протопки в 20 кВ с меньшей камерой сгорания... Остальное в магазине или на сайтах производителей
    1000л - объем нагреваемой воды,
    50 - заданная разность температур (60гр.С - предписано по ГОСТ, 10гр.С -температура водопроводной воды),
    4,2 - уд. теплоемкость воды, кВт
    10800 (5400) - время нагрева в секундах...
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Замученный, есть ещё вариант установить два котла типа Таймень, например 20 + 20 кВт или 20 + 10 кВт. Это будет экономичнее по расходу дров и угля чем один котёл 40 - 50 кВт.
    В сильные холода можно топить два котла, а когда потеплеет один.
  5. s212a
    s212a
    s212a
    Минск
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    С точки зрения экономичного рахода топлива, это имеет смысл, но с точки зрения стоимости оборудования - два котла всегда дороже чем один...
    А 50-ка стоит 125 000 руб, а ведь еще 2 дымохода, либо дымоход + дымосос...
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Просто топить придется 3,5 часа, в морозы больше...
    Удобнее когда котел по-мощнее...
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Совершенно верно.
    Деньги жалко всего один раз, когда приходится платить, а мучиться от того что пожадничал можно всю жизнь. :aga::aga::aga:
  9. s212a
    s212a
    s212a
    Минск
    Я наверно что то не понимаю, если у калвиса 2-16 (говорим про шахтник) на сайте написано время горения одной закладки до 16 часов в идеальных условиях, пусть горит хотя бы тех же 6 часов одна закладка 70 л, что его мощности не хватит нагреть мой дом 70м2 и ТА 1000 литров? зачем тогда мощнее котел? и топить его по 3 часа?
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    В ракете, даже маленькой приходится с мощностью избыточной бороться (правда успешно), без этого разгон будет, пока где нибудь в тракте выпускном давление избыточное не появится. Здесь труба дымовая избыточной не бывает, чем больше газа через себя пропустит, тем большую мощность ракета не зажатая специально выдаст. Шумная только... В качестве топливника, можно обычную шахту сделать с водоохлаждаемыми стенками, но внутрь обязательно футеровку герметичную поместить, не допускающую прямого контакта со стенками оболочки металлической. Если в номинальном режиме, то будет эффективно топливо пережевывать, практически без потерь на недожег. Ну а про форсаж я уже написал, на нем даже золы не остается, все в трубу выбросит. Да и конструкция скорее всего будет самая простая и автоматику на нее уже люди сделали, вот только серийно ее никто не делает, за исключением мелких украинских партий. Однако реализуемо при желании...
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Мощности может и не хватить, так как будут иметь место потери на нагрев системы отопления... Вообще то котлы с увеличенным временем горения обычно самодостаточны для того чтобы давать тепло до утра... Ну а для более точного расчета необходимо знать объем системы отопления (котел, трубы, радиаторы, теплые полы), ну и желания по обогреву от ТА (продолжительность)... Исходя из этого считается и мощность котла и объем ТА... Да и от схемы подключения тоже зависит мощность котла... Высокая мощность позволит быстрее нагреть ТА и отдавать тепло с систему отопления тепловую энергию от ТА, правда для этого на Ваш дом необходим ТА емкостью от 1,5м3...
    Ну и используют ТА обычно с котлами попроще (не длительного горения)... ТА большого объема стоит очень дорого, потому и котлы по проще...
  12. s212a
    s212a
    s212a
    Минск
    Будут отапливаться Цоколь- 25 м2, первый этаж - 48 м2 (3 помещения), дом хорошо утеплен (по расчетам примерно 5 кв) батареи чугун, стальная труба, котел калвис. температура в доме 21-22 градуса. Хотелось бы конечно без ТА, но на мой объем дома ... печалька. Топиться хотелось бы раз в сутки. какой мощности нужен тогда котел и объем ТА? (пока ничего не сделано из отопления).
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Расчеты делались для "средней за отопительный период" уличной температуры или для "самой холодной пятидневки"?
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    ТА 1,5 куба для вашего дома будет вполне достаточно вместе с Калвисом который вам приглянулся.
    Но я бы вместо Калвиса установил Таймень десятку. :)
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А я, бы за те деньги, что стоит Калвис и ТА, купил бы автоматический котел, типа Green-эко 10кВт за 106 тыс. руб (Восточно-Сибирского котельного завода) и минимум неделю к нему не подходил, а в Минске и две недели, Потому как Калвис с ТА на 1,5 м3 будет стоить порядка 180 тыс. руб... Правда Калвис на дровах, а Green-эко на угле...
    200кг*5,6кВт/кг = 1120кВт: 120кВт = 9,3сут, причем это с расчетными теплопотерями... С учетом Белорусского климата точно до двух недель будет работать... Так что подумайте о угле и котле автомате...
