1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Но все таки, кто смотрел их сайт ? Интересно. Я совсем не спец в теории движения дымовых газов и горения топлива, но по моему эти газы горят и движутся как в колпаковых печах Подгородникова и Грум...(забыл как дальше) жимайло. Всегда хотел печь Теплушка 15, Подгородникова. Печь хлебушек.,щи с кашей томить. Вот там и нахватался знаний в кавычках.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вячеслав, ищите тему по котлу Попова...Это его аналог...
    Котел рабочий, правда не без проблем (управление горением при избыточной газации, так что горит в трубе)... О чем и говорит @Romann77
    @Romann77, у Вас есть партнер в Тюмени, он котлом Попова очень доволен, хотя тоже поимел проблемы с перегрузом по топливу и горением в трубе...
    Но это говорит о "сырости" конструкции...
    Попов не заявлял о ВД, просто"прогнал" на счет КПД в 1000%...
    Ну и в отношении 1150 реакций окисления при горении в Гестии, господин последователь (Алексей Жигайлов) несколько загибает... Радикалов конечно много, только кто их считал...
    Любят и Попов и последователи число 1000...
    PS Котел работает нестабильно, к нему обязателен либо теплоаккумулятор, либо буферная емкость А. Белого, ввиду неуправляемости...
    В таком виде брать не рекомендую...
    Его еще пилить и пилить, в смысле доделывать...
    В отношении КПД, большем чем у Газгена (обращенного) - ерунда полнейшая...
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Да беседовал я с пользователями Попова, там каша у людей в головах, дедушка хорошо лечит. Со мной беседовать наотрез отказался предав меня анафеме). Все в смолах, и в топке и в камере дожига, горение в дымоходе это бытовое явление. В общем они сами чуют что их вроде как и обманывают). Видел протокол испытаний, который почемуто не зафиксировал СО, чего быть не может, да и переизбыток по воздуху просто неприличный, так что кпд 1000 нету) наверное 960).
  4. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Всем доброго времени суток!
    Посоветуйте котёл для частного дома 150 кв. м. до 20 квт. Топится буду на дровах реже на угле, рассматриваю агрегаты из котлоловой стали. В посёлке возможны отключения электричества, поэтому набор электроники минимален.
  5. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Электроника может работать автономно, ей много не нужно, к примеру котел "кремень" от Оксфорда, но как Вы без электричества будете отводить 20кВт, "Кремень" переходит на автономное питание он таскает заслонку шаговым двигателем 5 вольт. Мощность тепловыделения будет ограничена скоростью отвода энергии естественной циркуляцией. Котлы с вентиляторами встанут до восстановления электроснабжения. Котлы на регуляторе тяги автономны, но при работе с ТА могут превратить трубу в ракету при определенных условиях, нет контроля температуры дымовых газов и заслонка открыта по соответствию с температурой носителя.
  6. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    это интересно! Если я правильно понял, воздух в котёл подаёт вентилятор и если электричества питания нет, то он просто погаснет?
    у этого котла есть свой источник питания?
  7. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Да, котел погаснет, в этих котлах с дымососом или вентиляторным наддувом вентилятор с частотным изменением оборотов, обычно польского производства с напряжением 220V, кроме того они потребляют не как светодиодная лампочка, и бесперебойник на них долго не проработает.
    Контроллер и шаговый двигатель котла "Кремень" питаются от блока питания сродни зарядки от телефона, только ~ 9 V, и как резерв 4 пальчиковые батарейки ААА, на которых он отработает больше суток при отключении основного питания. У меня стоит бесперебойник от систем доступа и охранных сигнализаций на 220/12V, в нем аккумулятор на 7 А/ч, которого хватит на неделю, если что
  8. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Котел DRAGON KR-20 Котел уневерсальный: дрова, брикеты, уголь, опил, можно поставить горелку любую.
    У меня 20кВт дом 120квадратов плюс на следующий год хочу в гараж тепло пустить. Входы и выходы у него под естественную циркуляцию. Может работать совсем без электричества при условии что отопление сделано под естественную циркуляцию.
    Брал именно универсальный, серии КР, так как у него больше топка. Сейчас в 10вечера загрузил полную топку чурками и до шести утра дома будет тепло. Теплоноситель на ночь 65 на улице -22 дома +24
    Котлом управляет комп РГК-1-3 Когда нет электричества, можно подключить механический регулятор. Топлю дровами и опилом.
    Дрова до 50см. Теплообменик плоский, чистится прямо во время работы меньше чем за минуту.
  9. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    За счёт компа обеспечивается длительное горение?
  10. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Любой регулятор добавляет времени работы котла на одной загрузке.
    Комп управляет заслонкой поддувала и включением отключением насоса циркуляции. Без него стабильной работы котла достичь можно. Но это надо сидеть у котла, а тут просто загрузил дрова выставляешь температуру и все. Идешь занимаешься своими делами. Комп в роли кочегара. При прогорании топлива в котле, комп понимает что усе и закрывает заслонку. Так же если пропало электричество то он закрывает заслонку. Котел не закипит еже ли че. Механический регулятор при прогорании топлива, наоборот открывает заслонку. И чем сильнее остывает теплоноситель тем сильнее открывает.
  11. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Сравним DRAGON KR-20 и Кремень 25
    Драгон (дом 120м²)загрузил в 10 вечера и спишь до 6- ти утра
    Кремень (дом 130м²)загрузил в 10 вечера и занимаешься своими делами до 6-ти утра следующих суток
    Драгон: свет пропал, можно подключить механический регулятор тяги (если ты дома) дрова прогорели - поддувало открыто
    Кремень: свет пропал - питание контроллера перешло на резерв и процесс продолжается, дрова прогорели- заслонка закрылась, загорелся светодиод (можно вывести в жилое помещение или на наружную стену в отдельно стоящей котельной, чтобы видеть в окно)
    Кремень имеет датчик температуры в помещении и может работать не только по температуре носителя дымогазов, но и поддерживать заданную температуру в помещении
    Теплообменник котла кремень можно чистить когда котел стоит в "стопе", эта процедура необходима раз в две недели.
    Я котел не гашу уже больше месяца, догружаю раз в сутки до полной шахты, это примерно 60% от её вместимости
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Некоректное сравнение по площадям, хотя котел Оксфорда мне больше близок, чем очередная буржуйка.
  13. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Площади примерно одинаковые, но у меня ещё в её составе отапливаемая веранда 3*7м со сплошным остеклением высотой 1,5 м
  14. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Единственное приемущество у Драгона, это его внешний вид и наружное утепление
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Одинаковые площади говорят о геометрии, а нам теплотехника нужна.
