1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    При -20 на улице. У вас котел работает больше суток на одной закладке дров? И дома +24 Если это так то это болие чем круто. Но чет мне не верится. Даж струпава не выдает такого на дровах. Владельцы тайменя 20ки пишут что в районе 12часов а у вас полтора суток)
    С чего вы взяли что Драгон нельзя оборудовать электроникой к нему подойдет любая как собственно к любому котлу. В том числе и с контролем дымогазов и прочей лабудой. Лично мне это не нужно было вот и купил что по проще. На моем простеньком компе тоже есть пищалка и глазок Которые сигнализируют)
    Резервное электричество есть и у меня. Но я не об этом говорил. А о том что котел может работать совсем без электричества. Но только в том случае, если сама система отопления сделана под естественную циркуляцию.
    Дав и если уж сравнивать Кремень с Драгоном то плюсы есть как у того так и у другого, Как и минусы. В Драгон дрова лезут 50см в районе дверок 55
    В Кремень длиннее 45 только вертикально. В Таймень хоть на 50 можно)
    При загрузке эти котлы тож по разному ведут себя. У меня сосед Драгон поставил на кухню. Можно ли поставить Кремень на кухню) Наверное можно. если там еще плюсом что то коптить .. Не у всех есть помещение для отдельной кочегарки.
    Я тоже долго мучался выбором котла и сейчас хочу шахтник. Только из за его большой шахты и потому что опил в нем жечь проще нежели в Драгоне. Но два плюса Драгона перевесили лично мой выбор. Это то что не надо городить отдельную котельную и чистить котел можно хоть при работе в помещений нет не пыли не копоти ни дыма. да и чистка то вся заключается в том чтоб сдвинуть пепел с горизонтальных теплообмеников в топку
  2. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Сразу видно человек не знает о чем говорит. Нет у Драгона утепления)
  3. surreal
    surreal
    surreal
    Кто на дровяном котле сидит - вопрос. Вы сами на себя кочегаром работаете ? А если в гости на выходные ? (про отпуск молчу тут с любым котлом не получится) каждый день дрова кидать... А если в больницу на операцию ? А жена не шарит в этих делах ? дом должен быть автономным - 21 век же на дворе! Я вот пытаюсь решить эту проблему заранее до выбора котла)
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Электрокотел с GSM в помощь к ТТ-котлу и нет проблем.
    Дом должен быть теплым.
    :um:
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ставьте пеллетный с бункером на пару-тройку тонн с огромным зольником под котельной (и соответственно под котлом)... И в качестве топлива обязательно белые пеллеты (по 9-10руб/кг) и можете, хоть на Хай-Нань, хоть на операцию...
  6. SashOK74
    SashOK74
    SashOK74
    Киров
    Добрый день! Стою перед выбором тт котла Таймень или Пересвет. Система отопления на радиаторах с эл котлом. Дом 130 кв. м. ПРОШу ответить. Спасибо!
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Почему, только эти два?
    Есть масса других интересных вариантов, включая пиролизные...
  8. SashOK74
    SashOK74
    SashOK74
    Киров
    Именно шахтник чтобы от шести часов горел и немаловажно цена!
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Кремень горит дольше всего (из шахтников)...
    Напишите @Оксфорду... Это его детище...
    Пиролизные более экономичные (в плане расхода топлива)...
    И по цене есть недорогие (Котел Попова, КМВ Термопасс "Космос")...
  10. SashOK74
    SashOK74
    SashOK74
    Киров
    Спасибо! Бюджет до 70 т + доставка в Киров :faq:
  11. SashOK74
    SashOK74
    SashOK74
    Киров
    Спасибо!
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Минимальный Кремень 25 кВт.
    Для дома в 130 м2 не великоват - ли?
    Вот и @SashOK74 об этом.
  13. SashOK74
    SashOK74
    SashOK74
    Киров
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Горит устойчиво в диапазоне 5-25 кВт. В этой ветке чуть выше пример как раз такой площади.
  15. Федро
    Федро
    Федро
    В межсезон будет много и 5 кВт*час, а 25 кВт*час для дома 130 м2 вообще никогда.
    ИМХО
    Сейчас сам в поиске котла...
