1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В межсезонье делают неполную закладку. И средняя мощность получается меньше 3 кВт. Температура в доме при этом практически постоянная. На 25 кВт не обязательно включать. Котел будет выдавать мощность по запросу комнатного датчика. А 25 кВт получается исходя из удобного размера дров и объема шахты.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Присмотритесь к пиролизному КМВ Термопасс Космос...
    Котел выпускается в Беларусии, но есть отделение в Москве и выставочный зал с действующим котлом (потрогаете, потопите, почистите)... Могут сделать вариацию под Ваши хотелки...
  3. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Я не считаю котел Таймень таким же творением разума как ракета Falcon 9 от Илона Маска, и не стоит приводить его в пример как эталон.
    Да, это круто, не верите - приезжайте в Ярославль, покажу:) При температуре в спальнях 22°, в зале и туалетах 25°, в кухне и прихожей 23-25°, в веранде с остекленением 7*1,5 м 16-20°(10 секций по 220 Вт при минус 20-ти больше не вытягивают) и температуре на улице минус 15-20° котел потребляет 60, максимум 70% загрузки. На радиаторах стоят термокраны, насос СО включается по термодатчику на кухне, гистерезис 24-25°. Шахта котла 180 литров.
    У меня в СО стоят два Теплоаккумулятора суммарным обьемом 1000л. Котел стартует при 61°, уходит в "стоп" при 67°, работает минут 10-15 и около часа стоит в стопе пока не остынет ТА.
    Да, шахтник на кухню не поставишь, нужно отдельное помещение. У меня котельная 1,8 м на 2,2 м, влез котел и ТА.
    Отвечу сразу на вопрос про использование этого или любого другого котла в межсезон, когда минимальная мощность генерации превышает потребности. Нужен теплоаккумулятор если не хотите в итоге танцевать с бубном, ибо чудес не бывает, если дому нужно 1-2 кВтт/час, то Вы либо перегреете дом, чтоб он потом остывал сутки, либо поставите ТА и будете отбирать нужную мощность, либо будете загаживать котел в тлении, учитывая, что на улице не зима, тяга в трубе реально хуже и температура носителя будет нужна градусов 30-40
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Хотел почитать про КМВ Термопасс Космос, вот что нашел, более ничего.
    Про Таймень-10 уже 4 темы написали.
    Стар я уже в экспериментах участвовать.
    Спасибо, на пиролиз насмотрелся достаточно.
    Лет 15 пользую Булерьян.
    Со своей задачей он справляется, домик 5х6 отапливает во время наезда.
    Но крышу с трубой уделывает напрочь.
    Старый домик маленький, к трубе добраться просто.
    А туда кто полезет?
    Да и крышу уделывать особого желания нету.
    Поэтому никаких пиролизов, чих-пыхов и подобных чудес мне не надо.
    Огненный ящик тоже не хочу.
    Будет ТА на 1,5-2 м3.
    Ну и котел который в нормальном режиме горения трубу с крышей не уделает.
    А если ТА нагреть до 85° и не топить совсем?
    Пока до 30° не упадет?
    А трубу можете сфотографировать, оголовок?
    Интересно глянуть как старт-стоп себя ведет.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как работает старт-стоп описано в большой теме подробно, с графиками и видео, в отдельной теме в разделе самодельных котлов и немного в этом разделе. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию с
    ТА, нужно найти реального пользователя с подобным котлом. Много ньюансов.
  6. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    30° мало для радиаторов, у меня они навешаны не в таком количестве как махорка у дурака, теплого пола нет. При дельте температур 40° тонна воды забирает/отдает 46 кВтт.
    Труба грязная, но не ужасная, пачкается завихрением ветра, оголовков нет. Мастер флеш на крыше чистый, сейчас в чистом снегу, летом дождем труба снаружи обмывается почти до магазинного состояния
  7. Федро
    Федро
    Федро
    У меня УШП с рабочей t°=29°
    Думаю, заряженного ТА на пару дней в межсезон хватать будет.
    Плюс инерция кучи бетона еще на какое-то время растянет время между топками.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Плюс (а вернее, - минус) растянет время прогрева этой массы бетона даже на 1 градус.
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Это без разницы.
    Все равно котел растапливать, для зарядки ТА.
    Пока ТА будет заряжаться, будет и масса нагреваться.
    Главное, чтобы котел горел часов 12 в номинале, с одной закладки, а количество топок до полной зарядки ТА особой разницы не играет.
    Потому как ПМЖ будет.
    Пока на Таймень-10 глаз лежит.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не поленитесь сделайте расчеты и по ТА и тепло потерям в целом. Мне кажется 10квт не достаточно ни для ТА ни для комфорта. ПМЖ. .Может все же пеллетник.?:)]
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Федро, 1000-литровый ТА будет заряжаться на дельту = 50град не менее 3 часов, при работе котла на мощности 25кВт (это из расчетов и личного опыта эксплуатации).
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пока такой связки никто не описывал. Очень интересно как на практике будет.
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Не поленился.
    Делал расчеты теплопотерь в Valtec.
    Получил 4 кВт*час при отоплении первого этажа и 7,8 для всего дома.
    Это для -28° за бортом.
    В ТА V=1,5 м3 можно запасти 100 кВт при дельте 50° (30°-80°)
    Заряжаться ТА будет 10 часов при мощности котла 10 кВт.
    Плюс эти 10 часов будет ТП заряжаться, а в дальнейшем и второй этаж батареи, при надобности.
    То есть на нагрев уйдет 2-3 топки по 12 часов.
    Самому интересно, но раньше 2020 года не получится реализовать задуманное.
    Следующую зиму на электрокотле продержаться попробую.
    Там и видно будет, какой котел нужен будет и какой ТА (если нужен)
    Пеллетник не хочу потому как дрова за забором халявные растут.
    Мне б чего попроще.
    Закинул и забыл на полдня.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А где возьмется мощность на
    Если мощность котла - 10кВт
  15. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Таймень упоминал про размер топки а именно про длину дров.
    А если уж выбирать межу шахтниками, то я б взял котел от Пеллетрона
    Это не тот котел что тут обсуждают 25ые и 35ые бытовые с коими народ мучается. Есть у Пеллетрона тепловая станция шахтник с топкой на 200л и дрова в него правильные лезут в 55см Топка из керамики там даж пиролизное горение какое то организованное. но главное Котел на 30кВт может работать от 3кВт оснащен дымососом и различной электроникой. Хороший котелок.
    а в паре с большим ТА было б ваще сказочно для отопления на дровах.
    Хотя даже этот котел не без минусов Главный и жирный минус это его цена... Да и теплообменик трубчатый не самый лучший вариант для обслуживания. Это уже из моего личного опыта.
