1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Эт же пиролизник, работа только на номинале, при малых мощностях там трындец будет.
  2. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Как и говорил Romann77 не коректные сравнения получаются)
    Разные системы.
    У меня нет ТА он лишь в планах. Найду подходящий матерял с ваяю. Котел и отопление из железных труб с чугунными радиаторами. Даже вентиля регулировочные не на всех еще стоят. Обратка идет под полом и не вся утеплена Половина кухни замороженный ремонт. По этому часть обратки греет пространство под полом, а это почти 50 квадратов с высотой в два метра по сути еще один этаж плюс под кочегаркой полноценный подвал плюсом 9квадратов с высотой в три метра. там стоит электро котел и хоть он утеплен но все одно теплопотери есть А еще есть гараж 10 на 3,5м условно утепленный) Не до него пока. Но плюсовую там поддерживаю сейчас с помощью вентилятора врезанного в дверь между кочегаркой и гаражом. До +10 температуру держит даже сейчас когда на улице -24. Иногда там печку подтапливаю, когда есть необходимость. В планах утеплить гараж и завести туда батарей. Дом опять же построен в 80годах прошлого века строила СМУ стены кирпич, они холодные раствором толком не промазаные. Окна не все еще поменяны на пластик, а это пожалуй самые большие тепло потери. Есть еще самодельный бойлер косвенного нагрева но эт уже мелочи.
    Думаю будь в моей кочегарке ваш котел то на одной даже полной закладке максимум часов 18 в среднем часов 12 тут еще зависит какими дровами топить.
    Сейчас топлюсь горбылем и чурками некондицией, того что уже не идет на распил. Синюшный и подгнивший лес. Не самые лучшие дрова в качестве теплотворности но зато чуть ли не бесплатно.
    А с ТА как у вас и Драгоном можно топить один раз в сутки, правда на полутора закладках. Топка все ж меньше чем у Кременя.
    На Ютубе этом есть подтверждение.
  3. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Сам производитель пишет, что котел может работать в стопе при потреблений в 3кВа
    Да и тема тут есть на форуме пишут что до пяти суток в режиме ожидания.
    Глянуть бы его в реалий Думаю б купил такой пусть даже стоит как три Драгона но при почти бесплатном топлие сей агрегат окупит себя за два три сезона. Не говоря уж об удобстве в эксплуатаций
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Задача не стоит все нагреть за 10 часов.
    Теплопотери дома при - 4° 1,8 кВт*ч
    За сутки 43 кВт*ч. потерь.
    Две топки зарядят и ТА и ТП.
    Ну а потом двое суток на ТА, без топок.
    Не получится за две топки зарядить ТА, еще подкинуть можно.
  5. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Посоветуйте, как быть. Всю голову сломал.
    Дом, 100м2 из газоблока.
    Газа нет. Топить электричеством и ТТК.
    Вариант 1, взять хороший ЭК, предпочтительно протерм скат 14кВт и ТТК хотел зоту тополь м 20. но по деньгам не вывожу. Посмотрел зоту Енисей, так отзывы о ней не оч.
    Вариант 2. Взять ТТК с большой топкой, например зота микс 31.5кВт, и ЭК попроще. ТТК топить углем.
    Просто на электричестве боюсь сильно дорого окажется. Но и жить у ТТК не хочется.
    На ТА финансов пока не имею (
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Еще маленький минус - дрова в влажностью не более 20% (2-х летняя сушка)
    Пиролизники подобного типа немцы обычно используют в связке с тепловыми аккумуляторами...
    Стоп в течении 5-ти суток на дровах...Чреват взрывом..., если пирогазы из котла не стравливать...
  7. SashOK74
    SashOK74
    SashOK74
    Киров
    Добрый вечер!
    Про котел Dragon Bio можете что-то рассказать?
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Хорошее видео, для молодого парня неплохие познания. Только полипропилен быстрее и безопаснее, пусть лучше порвет кусок трубы, в случае закипания, чем ТА или котел, насосы хорошие и включение насосов по термовыключателю реально экономит и электрическую и тепловую энергию
    Полторы закладки, всё равно что две, подхода 2, маленькая вместимость. Если прикрутить контроллер, то расход дров снизится за счет уменьшения потерь с уходящими газами. При работе на ТА с регулятором тяги заслонка открыта на максимум бо'льшую часть времени
  9. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
  10. vpz
    vpz
    vpz
    Вначале надо посчитать теплопотери дома, например на www.Теплорасчет.рф. Мне кажется, что 20 и 31,5 квт и эл. котел на 14 квт для 100 м2 слишком избыточно. При наличии ночного тарифа эл. котел однозначно включать в систему отопления через реле времени. Температурой в доме управлять через термоголовки или датчик температуры. Поэтому эл. котел лучше по-проще взять.
  11. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Да потери считал. Разница в цене эл. котов 1-1.5 тысячи по мощности, а работать на полную все равно не будет.
    А ТТК бльшей мощности просто имеет бОльшую топку, поэтому такой запас...
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Топку-то да. Но он и выдавать будет бОльшую мощность. Избыточную для Вашего дома.
    А на "задушенном режиме" (в режиме тления), хоть и достаточно снизит мощность, но дымоход замучаетесь часто чистить.
    Это я Вам, как эксплуататор 22кВт ТТК (для дома 100м2) говорю.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вы так даже не думайте, потом гимор будете иметь из-за работы в придушенном котле и скорее всего у вас СО будет постоянно норовить закипеть, нужно котел не большой мощности брать, а с большой топкой и желательно нижнего горения, чтоб наложили дрова и полдня горит, а на угле вообще весь день будет гореть, ну если большой котел хочется взять и объемного горения, то только с ТА. Если нужен угольный котел, то шахтник много: Дакон Дор/Будерус Логано/Бош Солид, Зевс, Куппер Карбо, и им подобные, если для дров, то Пересвет, Таймень, или бюджетный Шапка. Но это так, несколько вариантов, приходящим на ум, но если будете топиться углем, то лучше брать котлы с толстой сталью, Куппер Карбо исключить, так как 3 мм толщина ля угля не есть хорошо.
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Вы же шахтник хотели.
    Что вдруг передумали? Вы так понимаю с Кирова. Если даже рядом с ним. В городе есть неплохая контора, дилер многих производителей котлов. Это "мир тепла 43" угол Производственная Солнечная. У них очень хороший сайт. Собрана вся информация о большинстве заводских котлов. Подробно и с характеристиками есть и инструкции и видео. Цены на многие котлы что у производителя. Так как оф дилеры. Свой котел покупал у них. Кстати Драгоны у них всегда в наличии, можно прийти пощупать посмотреть. Первый раз когда пришел к ним, хотел глянуть Пересвет а не было. Сказали: что их возят под заказ. Потому как практически не кто их не покупает. Один два котла в год берут. А так под заказ могут привести любой котел. Спрашивал про Таймень и про УмТех. Сказали: без проблем привезем.
    А Драгон био по сути не чем не отличается от простого Драгона серий ТА у серии КР хоть топка больше (выше) в серии био разве что можно выбрать с двумя дверками сразу под пелеты и дрова или с одно и с разным расположением выхода дымогазов вверх или взад. Есть еще серия смарт вот те поинтереснее уже, с электронным управлением и с вентилятором наддува. Но топка опять же как у серии ТА
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Советую) Взять дешевый ЭК, Салаир 21, к нему хронотермостат недельный теплоком и купить ТТК зота магна 20 с дымососом и хронотермостатом..И никаких ТА не надо..По ночному тарифу включать ЭК, днем магну
