1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Резюмируем. Три закладки. 3 часа времени и примерно 8 подходов котлу. И это только 750 литров ТА
    и горение далеко от оптимального.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    4 подхода.
    1 Закладка-растопка-ожидание выхода на режим
    2 закладка
    3 закладка
    Закрытие поддувала и шибера, корректировка термореле на выключение насоса.
    Меня устраивает.
    Топка и дымоход не покрываются сажей и дегтем, температура дымовых газов - допустимая для дымохода, нагрев идет быстрее, чем при более низких температурах дымовых газов (при 450-500 град в 1м от выхода из котла, время загрузки ТА с 30 до 80град (по ВСЕМУ ОБЬЕМУ) - 2,5 часа. Учитывая, что и СО в это время греется).
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Время закладки по часам засекаете? Насколько стабильно это время? Как-то зависит от дров?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Уже нет. За год привык "внутренними часами" определять время следующей закладки (да, даже если и раньше доложу в неполностью догоревшую закладку новых дров, ничего не меняется).
    При одинаковой дельте и одинаковой уличной температуре (это влияет на потребление тепла СО, А значит на величину отбора тепла от процесса зарядки ТА - на нужды СО) - стабильно. Во всяком случае, с 6:30 до 9:00 (не дольше) котел отрабатывает весь цикл полностью. Каждый день. Вечером, бывает, подольше - если дела не позволяют вовремя подкинуть дров.
    Практически никак. Топил не только "подсохшими за пару месяцев", но и откровенно мокрыми (лежавшими под дождями) - разница не существенна (не более 15мин).
    В прошлом году топил высохшей (4 года в проветриваемом дровнике) сосной - горела как порох, жару давала такого, что на практически полностью закрытом шибере, температура дымовых газов превышала 300град.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В любом случае удовольствие сомнительное. Каждый день в режиме нон-стоп по 6 часов топить котел.
    Ради экономии тысяч 20 рублей.
    Если подсчитать точнее: сам ТА, лишняя обвязка, насос, двойной запас батарей с работой (по другому не извлечь полностью тепло с ТА), может получиться и без экономии.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    4 м трубы + 4 крана + 4 фитинга (а можно обойтись и меньшим количеством трубы)
    25тыр, б/у 6 месяцев
    2,5тр. А можно и без насоса - котел отлично работает на ЕЦ.
    С чего это? 4 года у меня СО работала от ЖТК. После установки ТТК+ТА ничего в СО не менял - работает точно так-же.
    Котел (б/у 6 месяцев) + дымоход (сендвич 321 0,8 - 6м, со всеми причиндалами, б/у 6 месяцев) = 27тр
    Куплено в 2 этапа.
    Был-бы шахтник с топкой в 150-:-180 л (+ дымоход) за эти деньги - купил-бы его.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Всем такой вариант не подходит.
    Значит сразу были навешаны лишние батареи. Чудес не бывает.
    Ну и до кучи перерасход дров процентов 20 на неоптимальный режим горения (высокие дымогазы).
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Оксфорд, а я и не говорю, что всем такой вариант подходит.
    Насчет перерасхода дров - так они у меня бесплатные (и запас еще на 3-:-4 года есть). Такой ведь вариант тоже не у всех есть.
    И конденсата в дымоходе у меня нет, и сажи (механическая (вращающейся стальной карчеткой) чистка 1 раз в год дала примерно 1л сажи, высыпавшейся из дымохода) - а это экономия времени, сил и материалов. Такой вариант, вообще, редко у кого встречается.
    Я все это к чему - при ограниченном бюджете, можно и "мой вариант" использовать.
  9. dunmer
    dunmer
    dunmer
    Уже писал немного про котел Энергия Авто из Рубцовска. Теперь, когда идут холода, могу более конкретно отписать - заявленная мощность котла 36 кВт. Дом отапливаемой площадью примерно 250 квадрат. секций радиаторов примерно 190 (из них 40 секций стоит в зимнем саду с отвратительным утеплением, 34 секции на мансарде без утепления - там температура падает до 12С.), разводка 2-х трубная стальной трубой 20мм. В системе стоит циркуляционный насос 90 Вт. Бункер котла - 400л., засыпаю уголь орех (каменный). При температуре внутри 22С, а снаружи -30 - -25 бункера хватает на 4 дня. Была пару раз проблема - сгорало твердотельное реле, реверс отключался. Один раз установщик менял, второй раз я сам заменил и купил про запас парочку. А так работает стабильно. Реально можно не подходить к котлу дня 3 (потом приходится шевелить золу, чтобы емкость золосборника на полную заполнилась). Отключение от сети электроэнергии на 3 часа котел пережил без проблем, сам включился в тот же режим, что был до отключения.
    Летом планирую сделать утепление, расход должен упасть. Отпишусь скорее всего.
    ЗЫ. Поставил так же счетчик электроэнергии на котельное оборудование (это циркуляционный насос 90 Вт, вентилятор котла, шнек, блок управления - итого в сутки 2-3 кВт примерно выходит, зависит от количества включений насоса, в холода пашет почти непрерывно)
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Сейчас новые блоки, проблема с сгоранием реле выявлена и устранена. Наверное нужно тему отдельную по Энергиям открывать, пользователей много, да и мощности до 400квт уже.
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Всем доброго и с наступающим НГ!
    Прошу совета. В следующем году планируется постройка небольшого помещения (каркас), площадью около 80 кв. м. Помещение будет наполовину жилым, наполовину мастерская (ну и третья комната санузел). Вот задумался об отоплении, хотел сделать водяные полы и топить пелетной печкой с водяным контуром. Есть нюанс - постоянно туда закидывать топливо не будет возможности, точнее не всегда будет такая возможность. Насколько это реально? и вообще реализуемо?
  12. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Эта тема https://www.forumhouse.ru/threads/401954/ разве не про эти котлы?
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Это было начало, с тех пор многое изменилось, и сходство с энергией тт осталось косвенным.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вы зайдите в темы по пеллетным котлам и горелкам, там много чего почерпнете.
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Да, спасибо, я проштудировал эти темы...
