1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Смотрю котлы различных производителей, все обычные до 25 000 рублей мощностью 20 Квт. У одних продолжительность горения на дровах 2 часа у других до 6 часов. В обоих случаях ни каких прибамбасов кроме регулятора тяги нет, возникает вопрос за счёт чего достигается такое "неравенство"?
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А еще КПД пишут 93 %. На самом деле по закону требуются испытания по определенной программе и по результатам оформляется протокол. Вот если с ним ознакомится, станет сразу понятно откуда такие цифры. Но вот это самая секретная деталь.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если дровяной котел представляет из себя "огненный ящик", т. е. горит снизу вверх (вся закладка), то такой котел и горит 2 часа...
    Есть ящики, которые используют горизонтальное горение (как сигара) когда горение идет навстречу воздуху, подаваемому для горения... Те горят подольше, раза в полтора-два...
    Есть котлы, работающие по принципу газогенерации, в которых после разогрева камеры сгорания прекращается (полностью или частично) подача первичного воздуха... Дерево прогревшись термически разлагается, выделяя пирогазы (дымит)... В зону скопления пирогазов (в районе перехода топливника в камеру дожига) подается вторичный воздух, который смешивается с горячими пирогазами, догревается ими и происходит самовоспламенение смеси ВВ (вторичного воздуха) и ПГ (пирогазов)... Если дрова сырые, то пары влажности, забирая тепло у ПГ не позволяют ПГ прогреть ВВ до температуры вспышки и по этой причине горения ПГ не происходит... Отсюда требования к влажности применяемых дров (не более 20%)...
    Пример подобных лже-пиролизников - Буржуй-К и аналоги...
    Почему лже-пиролизники? Потому что принцип прямого пиролиза, который используют эти котлы довольно неэффективен (много ПГ) улетает "в трубу" не сгоревшими...
  4. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    можно узнать какие это марки?
    Сам смотрю на зоту Енисей.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не делает ZOTA котлов на дровах... Или уголь или универсалы (в худшем смысле этого слова)...
    Для дров нет ничего лучше шахтников, в которых используется нижнее полугазовое горение, а длительность обеспечивается вместимостью топливного бункера (шахты)... Есть шахтники с автоматикой (Кремень или котел Холмова с ЗОТАвским Turbo-Set)...
    Или можно своими руками сделать "ракетный котел" по мотивам @Perelesnik или @alarin...
    Могу порекомендовать Таймень, Кремень...
    Если по-дешевле, то Марафон-15 от ТМF (заводской Холмов) от одного из лидеров в производстве банных печей, обогревательных печей и простеньких котелков (огненных ящиков)... Марафон первая нормальная модель отопительного котла в линейке ТМF (бывший Термофор)...
  6. Jackie07
    Jackie07
    Jackie07
    Бюджетный шахтник Шапка из соседней ветки. Судя по отзывам, можно присмотреться.
  7. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Все хорошо, но если нет отдельной котельной...
  8. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    По енисею совсем отзывы плохие. Я тополь м думал, увидел енисей, почитал про него и передумал)
  9. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Енисей для угля, Шапка с трубным теплообменником, заростет на малых режимах - дрелью чистить будете
    Нормальный котел стоит от 50 т. р. И если планируете отопление, то нужно рассматривать котел с контроллером, на вентиляторе, либо с приводом заслонки от шагового двигателя с контролем температуры дымогазов. Никто ж не рассматривает покупку автомобиля на карбюраторе, с котлами то почему тяга к анахронизмам.
    Хотите реже бегать к котлу, запомните, в 1кг дров - 3кВт, загружается котел с коэффициентом заполнения~0,6, сухая береза 620кг/куб, чем плотнее порода и больше загрузочная камера, тем дольше горит загрузка, больше нет никаких ноу-хау. Не путайте возможную длительность работы котла в тлении и работу в нормальном режиме с генерацией заявленной мощности. Шахтный котел менее требователен к влажности топлива, загрузка успевает подсыхать, пока опускается в зону горения, но при верхней загрузке при дозагрузке если не дымит, то воняет, нужно отдельное помещение, зато шахтники при равных габаритах вмещают больше топлива и проще чистятся. Разница КПД 10% в переводе на стоимость дров ничтожна, Вы её не заметите. На дачу подойдет любой котел, не стоит заморачиватся, но когда топить нужно 5-6 месяцев, то дешевый котел Вас привяжет к себе и будет отпускать на 5-6 часов, задумайтесь, готовы ли Вы к этому. А ещё прикиньте, что температура на улице может опустится до -35-40° и теплопотери дома почти удвоятся, то ночевать прийдется рядом с дешевым котлом.
    Кроме того, при выборе котла обязательно учитывайте размер дров, которые могут влезть в котел, шинковать дрова по 30 см на много дороже, чем потери от низкого КПД.
  10. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Ну это понятно. А если ТТК подбирается в пару к электрокотлу?
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    они же живут своей жизнью.
    друг другу не мешают.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В этом случае можно в принципе любой котел, но лучше все же долгоиграющий, чтобы мог гореть с 7-00 до 23-00...
    Из простых шахтный подходит лучше всего, благодаря всеядности и вместительному топливному бункеру...
  13. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Котлы подбираются не в пару, а с учетом теплопотерь так, чтобы при выходе из строя любого котла можно было без суеты, не в режиме аврала заняться его ремонтом или заменой, отапливаясь вторым котлом. Подключать котлы в систему, к слову, нужно тоже с учётом вышесказанного
  14. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Это понятно.
    Да шахтный хорошо, но если нет отдельной котельной..не вариант .
  15. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Я подбираю пару котлов для того, чтобы можно было экономить на электричестве. А с учётом теплопотерь выбирается мощность котла.
