1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @DM174, Себе сделал пару ТТ-газ, с той же целью. По мощности подбирал одинаково, чтобы в случае чего отопление шло только с одного котла и его хватало, ну и естественно под площадь и теплопотери. ТТ горит больше суток, но естественно не на номинальной мощности, которая длится где то часов 10-12. Естественно длительность горения еще будет и от температуры за бортом котла и за бортом дома зависеть. Котел должен быть управляемым, причем чем "круче" управление тем лучше характеристики работы. Важен и алгоритм работы автоматики, поскольку есть управление только сервисом, типа температура теплоносителя и управление циркуляционным насосом, а есть управление именно горением, начиная с Т ух. и до зоновых температур и содержанием свободного кислорода в дым. газах. ...
  2. morjak_85
    morjak_85
    morjak_85
    Уважаемые форумчане! Помогите выбрать котел для данного дома!
    Мы с семьей купили дом 170 кв., первый этаж кирпичи, второй брус 150/150 обшит сайдингом без утепления что первый этаж что второй! Потолки 2.7, дом сам 12/10 + подвал с потолком 2.3 между этажами и подвалом утепления нет! По всем комнатам идет система из чугунных труб и батарей. Сейчас там стоит котел бренеран до 100 кв. Как жили прежние хозяева с таким котлом уму не приложим! Трубы вообще не нагревает! Что посоветуете? Буду благодарен каждому совету! Заранее всем спасибо! Котел нужен на дровах! Дом находится в вологодской обл. Постепенно планируем утеплять. Но сейчас срочно надо решить какой котел поставить! IMG_20190111_194400_199.jpg IMG_20190111_194356_349.jpg
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Фото котельной и старого котла, здорово помогут.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну и схема/описание самой системы отопления. ПЦ/ЕЦ, какой диаметр труб, сколько их подходит (и как) к каждой батарее, мощность (размер) самих батарей, сколько их на весь дом, ...
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    фото системы, обвязки котла, самого котла и подключение его к дымоходу. Тогда можно будет что-то подсказывать.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    какая разница, какие батареи..систему менять не будут.
    только котёл.врезать.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Некоторым котлам обязательна обвязка. Вот так просто воткнуть к нему прямую- обратку не выйдет. Поэтому система интересует с точки зрения монтажа.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А может придется.
    Если котел 10- киловаттный, а батарей в сумме на 2 киловатта, то придется менять и батареи.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    написано же, батареи холодные.
    надо их нагреть.
    стоит котелок в 3 раза меньше чем надо. тут важнее диаметр дымохода.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Написано, вообще, мало чего.
    А может просто воздушная пробка в СО?
    Мы-же не знаем - какая система у спрашивающего.
    А дымоход? Котел горит нормально? Не знаем! Дымит в дом? Не знаем!
    Так что дымоход может и не при чем ...
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    всё написано, дом 270 метров, не утеплённ дополнительно.
    батареи чугун, разводка сталь,
    трубы чуть тёплые,котёл рассчитан на100 метров.(10квт полагаю)
    надо минимум 30 кв или 40.
    нужно фото котельной, если помещается физически, врезать не проблема вообще.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И что толку, если батарей тоже на 10кВт поставлено?
  13. vpz
    vpz
    vpz
    Начинать надо с расчета теплопотерь дома и бюджета на котел. Как утеплять будете...
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Так то оно так, только судя по всему утепляться дом будет летом, а до лета надо пережить зиму и весну.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @morjak_85, не молчите! Мы за Вас переживаем! :) Дайте знать что Вы не замёрзли.:)
