1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    ну блин...Батареи ХОЛОДНЫЕ!
    их нагреть надо.
  2. morjak_85
    morjak_85
    morjak_85
    Добрый день, фото во вложении, котел стоит в подвале.
  3. morjak_85
    morjak_85
    morjak_85
    Не замерзли ещепока не переехали:))
  4. morjak_85
    morjak_85
    morjak_85
    Да все верно;)
  5. morjak_85
    morjak_85
    morjak_85
    Бюджет с новой трубой максимум 80 тыс :) теплопотери будем решать летом :))
  6. morjak_85
    morjak_85
    morjak_85
    Фото вложил посмотрите;)
  7. morjak_85
    morjak_85
    morjak_85
    Пробки нет. Тяга отличная. При выключении насоса вода прогревается. При включении не прогревается. То есть я понимаю котел не справляется со своими обязоннастями.
  8. morjak_85
    morjak_85
    morjak_85
    Диаметр выходящей с котла 150 переходит в 110 она метра 2 и дальше общая труба с печкой
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    с телефона фото не разглядеть нормально
    .диаметр дымохода померить?
  10. vpz
    vpz
    vpz
    Теплопотери надо все равно считать сейчас. Брать навскидку котел на 30 квт, как некоторые советуют, не совсем правильно. Что делать после утепления, какое оно будет? Потом ставить теплоаккумулятор?
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Совершенно верно - не справляется. Он и не должен справляться при таком утеплении.
    - Планируете ли Вы переехать этой зимой или уже на следующую зиму после утепления дома?
  12. morjak_85
    morjak_85
    morjak_85
    Скорее летом переезд. Но жена хочет уже сейчас) как говорится подальше от своей мамы и моей тещи;))
  13. morjak_85
    morjak_85
    morjak_85
  14. vpz
    vpz
    vpz
    Теплопотери все равно посчитайте. Исходя из бюджета выбор небольшой. Яик, Flames, Dragon. У них топка большая, как раз под дрова пойдет. Вам бы Пересвет или Таймень взять, но он за 80 тыс без трубы.
    Вас не смущает объем дров который вам придется перетаскивать каждый день. Для примера котел 20 квт это 10кг дров в час с учетом КПД 70%. Минимум 200 кг в день. Кубометр дров на 2-3 дня. Зимний отопительный сезон примерно 100 дней. Это 30 кубов+в межсезонье еще примерно 20 кубов. Дрова должны год сохнуть, значит запас дров должен быть 100кубов перед отопительным сезоном. Цифры конечно приблизительные, но порядок соблюден. Утепляться надо очень хорошо или истопника заводить.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если переезжать сейчас, тогда надо перекрыть второй этаж, закрыть батареи на втором этаже, если есть возможность утеплить пол второго этажа и топить, топить, топить этим котлом. С первым этажом он должен справиться.
    И второй вариант - переехать летом, утеплить дом и по фактическим теплопотерям подобрать котёл.
