1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    На предыдущей-же странице сказано
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    не увидел насоса циркуляционного.?котел горячий, дом не прогревается?
    ЕЦ не работает...!?
    поставить насос и смотреть..как горит и сколько дров уходит.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @andira2002, Вы, вообще-то, читали сообщения?
    Четко сказано:
  4. morjak_85
    morjak_85
    morjak_85
    Да утеплять первый этаж из кирпича из нутри а второй брусовой снаружи
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не есть хорошее решение! Не закрытые снаружи кирпичные стены будут сильнее охлаждаться уличным воздухом и работать как "холодоаккумулятор". Если-же утеплитель снаружи стен, то кирпич будет нагреваться от отопления и долго сохранять тепло (работать как теплоаккумулятор).
  6. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Какой бы котел не купили, его надо будет топить, топить и топить. 270м очень до фига...
  7. alexzemlian
    alexzemlian
    alexzemlian
    Доброго дня. Проблема та же котельная в доме. Стоит сейчас купер карбо 18 на угле. Через месяц использования все начало зарастать черной пылью. При чем в некоторых местах не оттирается теперь. Встал вопрос покупки нового котла на дровах. Так как 2 вида топлива есть в продаже уголь ни какой за 8600 тонна и дрова береза, тополь, осина (12000 р. 9 кубов) или горбыль разных пород (6 кубов 3000 р. Встал вопрос о покупке нового котла на дровах желательно длительного горения. Бюджет 40000 р. С котлами в своей жизни сталкиваюсь первый раз. Кто подскажет какой твердотоп можно посмотреть? Перечитал много тем. Но так определиться не могу выбора много.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    с телефона не полистать страницы...зависает.
    есть насос, врезать новый котёл,вообще ерунда.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    попробуйте потопить дня три подряд.
    во первых, для статистики и понимания расходов,
    второе, может прогреется и начнёт греться.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Опять-же, мы не знаем - как топят котел. На номинале или в режиме тления.
  11. vpz
    vpz
    vpz
    Бессмысленное занятие. Посчитайте объем кирпичных стен и бруса и поймете сколько надо энергии чтобы стены прогреть. Законы физики не опровергнуть. Дров кубов 5 просто сожгут.
    [/QUOTE]
    Во-первых статистику надо набирать с весны, а не в морозы.
    Во-вторых с объемом в 200 кг дров каждый день можно надорваться или замерзнуть.
    Утеплять надо хорошо, зимы в Вологодской области очень холодные бывают. Это не Питер и не Москва.
    Видимо прежние хозяева жили только в весенне-осенний период.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    что бы что то сделать, надо начать...,
    200 кг, это не так много.
  13. morjak_85
    morjak_85
    morjak_85
    Видимо прежние хозяева жили только в весенне-осенний период.[/QUOTE]
    Да нет они проживали круглогодично! Вот от этого мы с женой и в шокеее они жили 10 лет с таким котлом! Про теплопотери мне сейчас думать не надо это потом! Сейчас мне важно какой котел купить чтобы вся система была горячая! А потерями тепла разберемся по лету и утеплятся будем снаружи!
  14. morjak_85
    morjak_85
    morjak_85
    Котел топил на полную мощь двое суток вода прогрелась только при условии выключения насоса и потом при включении и так целых два дня в доме стало тепло! Вот поэтому мне необходимо на первом этапе купить котел чтобы система прогревалсь на включенном насосе!
  15. vpz
    vpz
    vpz
    Я предлагаю вначале все посчитать, а потом экспериментировать.
