1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. vpz
    vpz
    vpz
    Да нет они проживали круглогодично! Вот от этого мы с женой и в шокеее они жили 10 лет с таким котлом! Про теплопотери мне сейчас думать не надо это потом! Сейчас мне важно какой котел купить чтобы вся система была горячая! А потерями тепла разберемся по лету и утеплятся будем снаружи![/QUOTE]
    Когда я свою бабушку спрашивал, как она живет зимой, она отвечала нормально. Потом выяснил, что спала она возле печи, подкладывая под себя перину, второй периной сверху накрывалась. Днем ходила в пуховых платках на голове и на плечах, в шерстяных носках и валенках. Всю жизнь...
    Котел выбирайте из соотношения объем топки в литрах делите на мощность в квт, получаете длительность горения. Не смотрите в сторону угольных котлов, типа Куппер или Зота и т. д это не ваш выбор.
  2. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Я котел купил купер 30квт, у человека, который 3 года пытался этим котлом 300м протопить. Так у него максимум на выходе было 45. Это если, топить во всю дурь.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так и должно быть, при Вашем доме (кирпичные неутепленные стены) и его системе отопления (большой обьем теплоносителя). Но, зато, прогрев дом и систему отопления, можно достаточно долго не топить котел снова (и нагретые стены частично отдают тепло в дом, и система отопления долго остывает).
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    ну, я люблю Стропуву...
    посоветую 30 универсальную.
    сейчас первый этаж потянет, а после утепления, и весь дом.
  5. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Чем же Стовопура хороша?
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Только кто ее не имеет, может ее хвалить), либо те кто кроме пряника слаще ниче не видели.
  7. konti1970
    konti1970
    konti1970
    Добрый день форумчанам! Просмотрел данную тему, но так и не нашел однозначного решения.
    Летом поставил сруб для бани из "лохматого" бруса 150*150, соединение ласточкин хвост. Фундамент лента МЗФ, будут утепленные полы по грунту. Стены пока не утеплены, но после усадки основательно проконопачу. Размеры строения 6*8, высота потолков 2,4м. На первом этаже: комната 6*3=18м2, душевая 3*3,5=10,5м2, парная 3*2,5. Окна на 1-м этаже (стеклопакеты) 1,8*1,2+ 1,4*1,2м= 3,84м2. Второй этаж: 1 комната 22м2, две комнаты по 10м2. Окна на 2-м этаже 1,1*1,2 (2шт)=2,4м2, 2,7*1,2 (1шт)= 3,24м2 =5,64м2. Утепление 2 этажа (стены и потолок) 150мм минвата+ фольгированый пенофол 5мм, пол 200мм минвата. В теплый сезон проживание постоянное, в холодный наездами на выходные. В будущем планируется жить круглый год. Воду в дом проведу от колодца. Регион юг МО. Хотелось бы провести отопление на оба этажа (кроме парной). Есть-ли смысл ставить ТТ котел (только дрова)? Электричество дорого, газа нет даже в перспективе. Отдельного помещения для котла нет, только в комнате на 1-м этаже.
    Вопрос: Какой котел можете посоветовать для данного сооружения? Производителей МОРЕ, и каждый хвалит свое. Желательно чтобы дровишки можно было подкидывать 2-3 раза в сутки. Бюджет примерно 60тыс. Заранее спасибо. Очень надеюсь на Вашу помощь!
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    у меня есть. 8у правда..и мне нравится.
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Значит с пряниками у вас хорошо)
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Розжигом новым и перезарядкой..;)
  13. vpz
    vpz
    vpz
    У вас дом неплохо будет утеплен:
    Расчет теплопотерь приблизительный при -30 на улице и +20 внутри, (порядок цифр соблюден).
    теплопотери окон 1,3квт
    теплопотери потолка 0,6квт
    теплопотери стен 1 этажа 3,4 квт
    теплопотери стен 2 этажа 0,7 квт
    теплопотери пола 0,3 квт
    Итого 6,3 квт
    Странное утепление стен или я что-то не понял.
    Предлагается утеплить первый этаж аналогично второму 3,4-0,7=2,7 Получаем теплопотеря 6,3-2,7=3,6квт в самую холодную декаду зимы. Значит средние теплопотери в зимний день около 3 квт в час т. е. 24*3=72 квт в сутки.
    При наличии ночного тарифа делайте теплые водяные полы с электрокотлом, с толщиной бетона 10-15см.
    При выделенных 8квт (8*8часов=64квт) на дом вы можете практически в любой зимний день отапливаться только по ночному тарифу. У теплого водяного пола больше 30% тепла идет инфракрасным излучением. Прогреет все стены 1 этажа и потолок. Стоимость отопления по ночному тарифу аналогично по стоимости отопления дровами, может даже дешевле и менее хлопотно.
    Вместо котла ставите дровяную печь-камин. Получается и тепло и красиво.
    Не хотите электрокотел ставьте ТТ котел на 6-10квт,лучше в отдельное помещение, чтобы запахи не "доставали". Например Пересвет-10т или Таймень-6.
  14. konti1970
    konti1970
    konti1970
    Вечер добрый! Большое спасибо за ответ! Может я не очень правильно написал, но только 1-эт из бруса и он не утеплен. 2-эт не из бруса, снаружи и внутри его имитация. Ну, а утепление стен и потолка на 2-м этаже 150мм.
  15. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Сам тоже -Стропувовод - 9 сезон уже на универсальной стропуве - ! 3 распределитель укже дожигаю и других котлов просто не надо -
