1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Любой котёл в двухконтурный превращается запросто-и собрать можно любую комбинацию-Сайт заполнен продавцами - поэтому советывать нет смысла!
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это на "любителя".
    Тогда получается Таймень 10 КВт.
    Эта проблема решается подключением параллельно или последовательно ТТ котлу Эл. котла, а для ГВС есть Эл. водонагреватели. Вот и получается что Вам нужна пристройка.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Стропува, это хорошо...
    картошка...это не пойдет..пахнуть будет.
    банки можно.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Выкопать погреб мысль разумная. А устанавливать там котёл не разумно. Вас так и тянет угореть. :)
  5. konti1970
    konti1970
    konti1970
    Да... А может в подвале перегородку сделать и разделить котельную и картошку?) И еще, увидел в инете котел "польский жар", может с ним кто сталкивался, есть форумчане кто им пользовался?
  6. konti1970
    konti1970
    konti1970
    Да, значит с котельной в подполе мысль так себе. Конечно есть еще кладовая 2*3м в этом-же срубе, но хотел ее под свои молотки и пилы приспособить. Наверное придется с ней попрощаться. :(
    И еще, насколько сильно нагреваются наружные стенки ТТК, как близко его можно устанавливать к стене из бруса?
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Стенки котла нагреваются не сильно. Расстояние до стены ограничиваются только необходимостью обслуживания котла и удобством подключения к СО. Короче зависит от конкретного котла.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    смотри пожарные требоваия на конкретный котел
  9. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Дело не только в нагревании стенок котла, их можно и огородить чем-то.
    Нужно помнить о удобстве монтажа и обслуживании.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В мануале к любому котлу идут минимальные противопожарные расстояния до стен в зависимости от их степени/класса горючести. Удобство обслуживания вторичноо.
  11. konti1970
    konti1970
    konti1970
    Большое спасибо ВСЕМ за информацию! Наверное буду ставить ТТК в хозблоке (кладовке). И еще 1 вопрос:aga:. Если трубы для отопления из котла (извините я не специалист) будут идти по помещению без отопления примерно 2,5м, и еще по улице (открытая веранда) примерно 1,5м- это допустимо? С горячей водой и обраткой не будет проблем? Может нужно будет трубы (ПВХ) утеплить?
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Утеплить их надо обязательно. Во вторых от ТТ котла хотя бы первые несколько метров должны быть сталью. В третьих у вас наверное СО современная закрытая будет с насосом и экспанзоматом? https://www.forumhouse.ru/threads/88346/ почитайте на досуге вот эту тему.
  13. konti1970
    konti1970
    konti1970
    Да уж, подкинули Вы мне головной боли:ogo: Теперь вижу что проще было вдвоем баню поставить, а тут просто ТЕМНЫЙ ЛЕС! Но до весны время есть, буду изучать и консультироваться;) 20181125_152739[1].jpg
  14. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Это вы ещё про дымоход не читали как правильно и безопасно проложить в деревянном доме, там ценник ещё соточка вырисуется.
    Проектировать дом необходимо с котельной, а не так: сделали коробку, а теперь подскажите чем и как отопить, да ещё за 40 тыр бюджета. Не зря в старину сначала выкладывали печь, а вокруг неё потом строили дом.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я не подкинул, я, надеюсь, лишил вас головной боли в будущем.
