1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если дрова совсем халявные, а переделывать дымоход нет возможности, но топить хочется по-реже, просто так сказать дефорсируйте котел (уменьшите КПД) путем уменьшения теплообменных площадей, для повышения температуры уходящих газов... Как? Берете любой котел и закрываете водонаполненные стены жаростойким материалом типа плиты из силиката кальция... Только закрывайте поясами, чтобы экспериментально подобрать момент пропадания конденсата в трубе... Или покупайте сэндвич-дымоход и устанавливайте...
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Стоимость Калвиса - 3377бел.руб*31,53 = 106500рос руб
    Стоимоть простейшего ТА 1,5м3 без теплообменника - 65560рос.руб
    ИТОГО: 172060рос.руб
    Немного ошибся...
    То есть выгоднее купить угольно-пеллетный автомат либо ZOTA OPTIMA 15кВт (150тыс.руб), либо ВСКЗ GREN-ЭКО, 10кВТ (106тыс.руб), со свободой от профессии кочегара, возможностью иметь горячую воду круглый год (если докупить БКН, как и хотела девушка), что недостижимо ни с Калвисом, ни с Тайменем и Кремененем... XXI век на дворе... Я бы посоветовал ZOTА OPTIMA...
    В нее можно и уголь и любую пеллету (древесную, из лузги)... Причем основной сезон на пеллете из лузги, а на лето уголь для ГВС...
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну да, ни к одному из перечисленных котлов БКН подключить невозможно?...:aga:
    А бесплатное топливо (опилки, отходы деревообработки) жечь в шнековых автоматах можно?
    А ресурс механики, глючность автоматики 2 января не пугает?
    У меня знакомый клиент был, носился с переломанным пополам шнеком 3 января, токаря искал, а узбеки тем временем по две дровишки непрерывно подкладывали в минитопку чудо-автомата дабы не переморозить систему.
    так что всякой технике свой покупатель!
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    1) БКН можно подключить даже к Вашему котлу, но это вопрос скорее из области сантехники...
    2) https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=TnZHtKJhDSo нет ничего невозможного
    3) Ресурс механики при езде автомобиля же никого не пугает, почему же он должен пугать в котле...
    4 Вот в такой котел можно насыпать крупного угля или положить дрова т переключить контроллер в ручной режим... Котел будет работать как Польский полуавтомат с верхним горением...
    У поляков много котлов в которых выше горелки устроена камера сгорания специально для таких случаев, причем с колосниками и простыми и водонаполненными...
    Только не надо говорить что они дорогие... Хорошее всегда дороже плохого...
    Важен принцип разумной достаточности...
    Проблемы на которые Вы так упираете, оказываются вполне решаемыми...
    Не надо пугать народ - он итак запуган...
    Автоматы рулят и в плане эффективности горения, и в плане комфортности использования...
    Достаточно бросить взгляд на Европу...
    Хватит уже вырабатывать у людей комплекс неполноценности... Мол либо печка, либо шахтник, а на большее Вы не способны...
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    да, и подкидывать это дело каждые два часа)
    Кому-то дано легко обращаться с техникой, а кому-то нет...
    Есть потребители, которым регулятор тяги сложно настроить с цепочкой..)
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    ай не хорошо...
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Игорь, это смотря чего в топку положить, если дрова, то два часа, а ежели уголь, да кусочки покрупнее, да по-больше, то не менее суток...
    Для аварийного режима неплохо... Мы ведь о нем говорим... Так что без граждан с солнечного Ташкента, которые по две палочки...
    Вот и говорю, не надо жути нагонять!
    В отношении, что не все могут с цепочкой разобраться... Ну так объяснять лучше надо... Желательно в печатном виде... Типа вкладыша в тех. паспорт...
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @s212a, в вашем городе есть производитель котлов Glaz, у них есть модель 8 кВт (Glaz-8) по эффективности сжигания не хуже, а может даже лучше Калвиса
    ТА с таким котлом возможно и не понадобится, ну или бойлер косвенного нагрева предусмотреть литров на 500, поглотит лишнюю теплоту и ГВС будет всегда.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Обвязку конечно можно сделать по разному, но БКН обычно выставляется в приоритет (т.е. греется в первую очередь) и ничего лишнего он не поглощает...
    Под термином "поглотит лишнюю теплоту", Вы Игорь наверное подразумевали защиту от перегрева? Или я Вас не правильно понял?
    В отношении объема 500л... Судя по жилой площади жильцов будет не много... Тогда зачем избыток горячей воды? Чем больше литраж, тем выше стоимость БКН и больше потери на бестолковый нагрев воды... Лучше за эти же деньги купить БКН на 100-150л но с ТЭНом... Иначе то, что Вы посоветовали, летом горячей воды не даст, без электро нагрева...
  10. s212a
    s212a
    s212a
    Минск
    Добрый день. Была за городом, без интернета. При расчете спрашивалось темп. в доме 22 и стоял регион. Какой тогда расчет не знаю (- 5 кв. Проблема с углем- его нужно где-то хранить. И от него много грязи. И загрузить 200 кг угля для меня- девочки, как то тяжело. На Торфяные брикеты соседи жалуются, один песок. Для дров сделаю площадку, сверху накрою. Так как лучше организовать отопление? А из-за небольшой отапливаемой площади... Мальчики помогите решить как лучше в моем случае). И жить будем сейчас я и собака).
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @s212a, Осталось еще Ваш бюджет определить, а то народ посоветует действительно хороший котел, но на дрова для него средств и не хватит. Поставьте сразу рамки, советы будут более реалистичны.
  12. s212a
    s212a
    s212a
    Минск
    Калвис 16 Кв у нас примерно 1900 у. е. и ТА если готовый примерно 1000 у. е. вот и считайте 3000 +-). Только у нас Беларуси не все котлы можно купить(
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    63,56*3000 =190680руб
    Даже дороже чем считал...
    Вам бы с топливом определиться -уголь, пеллеты или дрова...
    Под дрова места надо больше всего и под дождем их тоже оставлять нельзя, потому как дрова должны быть двух годичной сушки, иначе их вдвое больше потребуется на сезон... Потому какой то сарайчик нужен по любому и место там должно быть на двухлетний запас дров... Меньше всего нужно места под уголь... Зависимость такая: чем выше теплотворная способность топлива тем меньше топлива (по весу) требуется... Вы про мониторьте Ваш топливный рынок: вид топлива, упаковка (размер, вес) и примерьте к своим условиям... Мое мнение лучше взять угольно-пеллетную Zota-Optima с бойлером на 100л в расчете на агропеллеты...
    Да, Вы ничего не сказали о размере котельной... Куда думаете котел ставить? Если в цоколь, то как его туда опускать (размер проемов)?
    Если будете делать отдельную котельную, то можно в ней же и место для хранения пеллет (угля) предусмотреть...
    Может получится так, что Вам проще будет поставить ТА и электрокотел, если у Вас есть ночной тариф (ночью греете воду в ТА, день и ночь получаете тепло в систему отопления), это вариант дорогой, но зато чисто и ничего таскать не надо...
    За счет автоматики можно экономичнее расходовать тепло (цоколь на минимальном уровне, пока дома никого температуру в жилых помещениях поменьше, а перед возвращением с работы побольше)... На дровах такого не получить от слова никак и никогда... Узнайте на сайте Вашей энергоснабж. организации о тарифах (день, ночь, величину тарифа)... Может быть вопрос твердотопливного котла и отпадет...
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @s212a, а дизельный котел - не рассматриваете, как источник отопления?
