1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    У человека просто какое то маниакальное желание этим позаниматься. :)] Ему уж несколько раз сказали, что его утепление дома - ни о чём. Топит улицу и подвал. Но он упорно котёл ищет. Котёл надо искать, зная теплопотери дома. А как тут человеку советовать, если он даже не понимает, что основное утепление дома - это ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ поверхности. Ну, сделает пристройку, ну засыпет опять кирзы на потолок, а в стены минваты. Кто-нибудь умеет считать теплопотери кирзового утеплителя? Рассчитайте человеку, чтоб он смог по мощности котёл подобрать. :)
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    У меня у товарища дом 50м2, нормально так утеплил, поставил дешевую печку и топит ее 2 раза только в морозы ниже 30, когда теплее раз в сутки. За зиму сжигает уазик дров и пару тройку мешков угля. Днем в доме жарко всегда, т. к. дом через окна солнцем нагревается.
  3. pavel43rus
    pavel43rus
    pavel43rus
    Что это?
    У нас их не продают(
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Таймени производитель высылает и он есть тут на форуме. В случае проблем - не бросит.
  5. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Человеку грубо посчитать 100 ватт на квадратный метр - такую и печку
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    У него есть печка. Кочегарят два раза в день до +29. Потом остывание.
  7. pavel43rus
    pavel43rus
    pavel43rus
    Тогда бы температура снаружи была выше уличной, не...
    И в -1 - -5 снег бы таял на крыше и были бы сосульки.
    Не видели мой чердак и не чего умничать, там ходить без респиратора - нос весь в пыли будет, чтоб убрать старый утеплитель, уйдет месяц и две машины.
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    С чего сосульки будут, если он продувается? Убрать старый утеплитель с 30 квадратов? Это долго? День сделать мостки для нормального доступа по чердаку потом. День выгрести. И два часа 6 кубов каменной ваты разложить. Всё.
    С подвалом возни больше, так как надо пенопласт резать, вставлять и пенить.
  9. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    10 лет назад -котёл купил раньше -чем дом достроил -всё по расчёту -на 10 киловатт -Зиму решил отапливать каморку в гараже -где жили! В общем поставил котёл подключил 2 радиатора по1.7 киловата и давай кочегакрить - крыша таяла до суха в гараже -плюс 24 в каморке и в гараже. Но закладки 55 кг угля на сутки только хватало -Сейчас тот же самый котёл обогревает почти 100 квадратов и ровно на трое суток закладка !
  10. pavel43rus
    pavel43rus
    pavel43rus
    Как он продуется, на чердаке нет сквозняков, плотно стена с крышей, там даже днем темно.
    Какая крыша может быть у сруба 5м? там только в центре стоишь, шаг в сторону и надо нагибатьца.
    Надо крышу снимать!
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @pavel43rus, простейший теплорасчёт показывает, что у Вас при -10 на улице вылетает через потолок и пол по 1,2 квт в час тепла. При этом, если сами понимаете, через пол улетает тепло в не зависимости от температуры на улице. Добавка в пол всего лишь 10см пенопласта уменьшает теплопотери на 1квт! То есть на 24 квт в сутки. Чтоб Вы понимали - это как раз одна Ваша протопка печки. И это только пол. Потолок - отдельная песТня, так как не знаю, что вместо кирзы брать за аналог по утеплителям.
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Кто хочет делать - тот делает, а не ищет отговорки. Я когда веранду решил утеплить, в одну физиономию протаскивал листы пенопласта и пробирался на спине по земле так, что носом касался лаг пола. Это так мне не хотелось пол отдирать на веранде. Утеплил. Длина веранды 11 метров. Ширина 3 метра. Завтра могу фоточку сделать - сейчас темно.
  13. pavel43rus
    pavel43rus
    pavel43rus
    Утеплить пол, как? Надо съезжать куда то, мебель выносить, вскрывать полы, подполье в третьей части дома толька...
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Так сделайте хотя бы там утепление, где доступ есть. С этого и начинают в ПЕРВУЮ очередь.
  15. pavel43rus
    pavel43rus
    pavel43rus
    Я не ленивый и руки говорят золотые, я не отмазываюсь.
    Мне кажется главные потери в двери.
