1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. LoSik76
    LoSik76
    LoSik76
    пос.Назия Кировский р-н Ленинградская область
    Да, забыла еще указать, что дом каркасник. Котельную планируем пристраивать к дому.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Однозначно тт котел. Его можно подружить с электрокотлом. Если дом двухэтажный то можно замахнуться и на естественную циркуляцию.
  3. LoSik76
    LoSik76
    LoSik76
    В настоящее время у нас радиаторы отопления, в которые муж залил теплоноситель, т. к. была вода, а в поселке бывает такое, что отключают электричество, побоялись с водой.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Плохо что дом не такой тёплый как хотелось бы. Зато хорошо что Вам достался рукастый муж. :)
    Пока, на эту зиму по возможности надо перекрыть второй этаж, летом устранить недостатки по утеплению и возможно Вам хватит котла даже 6 кВт, что соответствует бюджету.
    Можно установить и пеллетный, но он будет дороже.
  5. LoSik76
    LoSik76
    LoSik76
    Так вот я и читаю форум, перечитала уже такое множество разделов и тем, выбор котлов огромный, на любой вкус и кошелек и под любые потребности. Что из этого всего выбрать? Ума не приложу... А поскольку грядут значительные расходы на утепление дома, на строительство котельной (пристройки к дому) то и хотелось бы влезть в бюджет... Котел более 50 т. р. не потянем...
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
  7. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Бесперебойник рулит
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это если котел будет дровяной с ПЦ, а на ТТК с ЕЦ он нафик ненужен, а если на ЭК, который по большому счету должен быть не меньше 5-6 кВт, то это ж где такой ИБП взять, если даже и есть такие, то для аккумуляторов надо выделить целую комнату и отдать очень много-много денюшек, а оно нужно?
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Что брикеты, что пеллеты примерно стоят одинаково, важно их брать летом, а то зимой стоят по 10-12 тыс за тонну, ТТ котел можно уложиться в 50т.,но если хочется комфорта, как с газовым котлом, то ещё надо прикупить пеллетную горелку, но нормальная горелка стоит не меньше 80 тыс, Терминатор-15 например, или Зота Фокс. Как делают некоторые, сначала берут ТТ котел, топятся первое время дровами и брикетами, потом докупать пеллетную горелку и топятся пеллетами. Я сначала купил ТТ котел шахтного типа Дакон Дор 32 б/у за 25 тыс, потом купил пеллетную горелку за 75 тысяч, получился пеллетный котел за 100 тыс, к котлу подхожу раз в две недели для чистки котла и горелки и выноса золы, бункер делал сам на 300 кг, загружаю раз в неделю, горелка работает по комнатному термостату, я ее не регулирую при изменении температуры за бортом, выставил на термостате комфортную температуру, и все, она сама включается, выключается, модулируется, дом у меня утеплен хорошо, чуть больше двух сот квм, расход например в декабре составил тонну, что равняется 7 тыс, а так в год уходит 6-7 тонн, поэтому, утепляйте в любом случае хорошо, добавляйте на стены не 5 см минплиты, а 10 не меньше, и так полы, крыша.
  10. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    ИМХО конечно, а не проще тогда электричеством топится. выйдет не намного дороже.
    А если угольный автомат? при таком же удобстве, что с пеллетами но топливо дешевле. Даже в нашем лесном крае уголь оказывается дешевле пеллет)
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У нас например в ЦФО пеллеты стоят дешевле угля, и намного чище, зольности намного меньше, да и золы меньше процента, которую тут же на огород высыпешь и соседям раздаешь, а с угольной золой, которой в десятки раз больше, чё делать? Куда-то надо утилизировать, да и запах от угля на любителя, и по любому будет в котельной намного грязнее, чем на пеллетах. Я покупаю пеллеты уже 4 года, примерно по 5,5-6,5 за тонну, плюс доставка, когда как, но примерно в 500-1000 руб выходит тонна, а уголь хороший стоит от 10 тыс, да эта грязь, тьфу, даже не хочу слышать о нем, она будет везде, по всему участку, в дом будет затаскиваться, нет уж извините, думаю и в СЗФО тоже ситуация с пеллетами и углем одинаковая, Сибирь-это там уголь рулит!
  12. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    А про ЭК разве речь была?
    Если часто свет отключают, какой ЭК?
  13. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Была, сама автор писала, что топится ЭК, но мощности не хватает, жрет под десятку в мес.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это к кому вопрос? Я брал летом из Тверской области по 6500 за тонну, с доставкой обошлись 7000 руб, пеллеты серые в полиэтиленовых 20-кг мешках, доставку делал знакомый на юго-запад Подмосковья, а так обычно доставка обходится в 1000 руб за тонну.
