1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
    Привет. Пеллетный котёл с электро тэнами Купер 15 на дом из бруса 150мм.еще не утеплён,при темпер. от минус 10 до20градусов,улетает 1,5тонны белых Пеллеты стоимостью 13т.р.+аренда прицепа. два тэна 4кв.тоже не вариант батареи чуть тёплые.дрова,брикеты,уголь,быстро прогорают, слышал по неподтвержденной информации ставь газовую горелку и 4-5 балконов пропана на месяц хватит. так это или брехня. горелки к этому котлу есть 15т.р.стоимость 4х.балонов 3т.р.это был бы вариант. кто сталкивался с этим? подскажите.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Сам не сталкивался, но считал через теплотворную способность различного топлива и стоимость этого самого различного топлива... И получал, что вариант отопления на СПГ дороже пеллетного...
    Увеличения мощности при переходе с пеллет на газ тоже не получите...
    Дом надо утеплять, однозначно... Пока временно купите простой электрокотел, типа СТЭНа на 12кВТ (стоит дешевле порядка 9-10т.руб)... Параллельте со своим Купером (угораздило же Вас взять это дерьмо) и догревайтесь электрокотлом...
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    дешевле не будет..только дороже.
    самый дешёвый..это угольный котёл и топить углём.
    пока не утеплишься нормально, деньги вылетать в трубу.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Во первых брать пеллеты за 13 тыс точно нельзя, безумно дорого, брать надо летом и не дороже 10 тыс, по такой цене лучше ГГ вкопать, во вторых, даже не вздумайте газовую горелку ставить в ТТ котел, тем более такой низкоэффективный и прямоточный, как Куппер, если хочется топить баллонами, купите настенный двухконтурный импортный котел с высоким КПД и топитесь на здоровье, не таких уж больших денег он стоит, в третьих, не слушайте байки про 3-4 баллона в месяц, не знаю, с чего вы взяли про 3 тыщи за 4 баллона, газ сейчас везде стоит 22-26 руб за литр, я заправляю по 25,70 в МО баллон выходит по 1100, т. е. 4 баллона 4400, и вам этих 4-ех баллонов хватит на неделю, минимум, поэтому уутепляйтесь как следует, я уже топил дом в 110 квм баллонами, дом был утеплен средне, но походу лучше, чем у вас, и висел настенный турбокотел импортный с высоким КПД, уходило в МО 2-3 баллона в неделю в среднем, примерно 10-12 баллонов в месяц, мне тоже рассказал сказки сосед про 1 баллон в неделю, оказалась полная брехня.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    горелка в куппер=выброшенные деньги.
    присоеденяюсь. до ТТК (куппер про) было основное на ГК - расход мин 5-7 м3 в сутки на 100кв.а баллоне всего 8-11 куб. вам при апг это на фиг не нужно-совет вам дали верный -утепляйтесь.сейчас газ на поддержку на утро -расход 1-1.5 м3 в сутки вместе с готовкой
  6. misha1960
    misha1960
    misha1960
    Исходя из бюджета в 50 тр выход один это хорошая дровянная кирп. печка совр. проекта на 2 этажа + утепление стены потолок 200 мм базальта марки не меньше 75 + очень кач. пароизоляция (желательно с ал. фольгой) с проклейкой стыков ал. лентой, тогда у вас можно топить раз в сутки, тогда можно не боятся что-то заморозить.
  7. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Здравствуйте уважаемые. Начал задумываться о установке твердотопливного котла. Достал меня аквабулерьян. При -20 в доме 18. А -20 не предел. Что посоветуете? Площадь 150 квадратов, дом рубленый, обложен кирпичем. один этаж. Система отопления открытая. Если буду ставить котел, то надо добавлять радиаторы. Планирую котел на 25 -30 квт. дымоход уже есть, 6 метров, 2 метра голой трубы, остальное сэндвич. Диаметр 150 мм, не хочу менять. Что посоветуете? Лопатить темы тяжеловато (инет мобильный 2G) Бюджет до 100000. на котел. Котел будет стоять в доме. Слишком тяжелый типа Стропувы не хотелось бы (придется фундамент делать, а не хочется.) Топить буду дровами, но в нашем районе строят завод по производству пеллет. Поэтому и нужен с возможностью перехода на пеллето-брикеты. Да, с электроэнергией частые перебои (вплоть до недели)
  8. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Строю дом 13х10 из газоблоков в один этаж с хорошим утеплением чердака (30 см), цоколя, энергосберегающие окна (21 м2), отапливаемая площадь 105 кв. м. Теплые водяные полы. Основное отопление электрическое. ТТК будет отапливать дом в присутствии хозяев. Естественно наличие котла и теплого пола потребует еще установку ТА (да и для ночного тарифа пригодится). Пока обратил внимание на Теплодар Купер Про- 28, не много будет для моей площади? В нем понравилось, что дрова до 50 см влезают, и в целом по этим котлам неплохие отзывы. Или подешевле, менее мощные, варианты рассмотреть?
  9. znaki
    znaki
    znaki
    Тверь
    Посмотрите Dragon SE
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Наличие ТА снимает ограничение на мощность котла. А более мощным котлом можно более быстро зарядить ТА
  11. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Еще такая мысль посетила, возможна система естественной циркуляции между котлом и ТА?
  12. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Возможна при соответствующих диаметрах трубопровода и уровней расположения котла относительно ТА, а так же высоты ТА.
  13. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Пока полы по грунту не сделаны. Может быть в полу нишу предусмотреть под ТТК?
  14. markraev
    markraev
    markraev
    Всем читателем привет. Уверен эту тему здесь обсуждали уже не раз, но все таки хочется узнать конкретно для себя и получить дельный совет. сейчас попробую описать свой дом и что будет.
    И так купил дом общей площадью 160 метров.
    2 этажа по 80 метров каждый.
    1. этаж газоблок
    2. этаж каркасник.
    первый и второй этаж утеплен будет этой весной пеноплексом 100. плюс обшит термопанелями.
    второй этаж между стенами еще 150 минвата естественно с пароизоляцией.
    что хочу сделать пол первого этажа снять утеплить, потому что как показала зима пол холодный. положить цсп плиты, теплый пол (водяной контур) и плитку по всему первому этажу плюс в гостинной будет камин.
    второй этаж в каждой комнате биметал. радиаторы 12 секционные.
    в начале отопительного сезона 2018 года по советам купил ТТ Купер Про 28. очень им недоволен, так как везде говорили что на брикетах он горит до 8 часов, а по факту максимум до 4-х часов.
    минусы:
    постоянно нужно контролировать горение (подбрасывать)
    постоянно грязно в топочной брикеты сыпятся
    пару раз обжегся об дверцу.
    плюс постоянно куда уходит антифриз.
    короче не доволен я котлом :)
    количество брикетов в месяц уходило на 10-13 тыс руб. так как ездил за ними сам и не стал наниамть сразу машину.
    на этот год решил что надо котел менять, так как хочется полной автоматики.
    и вот тут у меня дилемма.
    Сосед по дому топит дом элеткро котлом, плюс стоит зонд с датчиком температуры в месяц у него уходит около 15 тыс руб.
    я думаю если ставить пелетный котел, то какой? какой средний расход гранул, где лучше покупать нахожусь в МО (домодедовский район) как часто убирать и тд.
    с электро котлом более менее все понятно. электричества на участке хватает для пользования.
    кто что думает по этому поводу. буду рад любой помощи. потому что хочется получить на выходе следующие моменты
    1. автономность
    2. безопасность
    3. постоянное тепло
    4. удобство пользования
    5. стоимость обслуживания
    порекомендуйте какие котлы лучше и тд. всем спасибо.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ни один из существующих котлов не удовлетворяет одновременно всем перечисленным требованиям.
