1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    А сколько кВт эл-ва? Утепляйте хорошо, учтите, 1-й этаж Вам ЭППС утеплять нельзя. К камину свой воздуховод обязательно. Дом не для ПМЖ, на сколько я понял?
  2. markraev
    markraev
    markraev
    заявлено эл-ва 5 квт на дом, но по факту около 10квт.
    к камину понятно что свой воздуховод будет. ферум толщина 0.8. высотой метров 6-7.
    почему нельзя утеплять первый этаж эппс?
    дом как раз был куплен как летний, но живем в нем пмж. Зиму пережили, а ща намного легче.
  3. markraev
    markraev
    markraev
    почему?
  4. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    К камину помимо дымохода, ещё нужен СВОЙ подвод воздуха для горения. Если камин будет забирать нагретый воздух из помещения, то КПД такого котла :no:. Пеноблок нельзя ЭППС и прочими подобными паронепроводящими материалами, точка росы разрушит Ваш пеноблок.
  5. markraev
    markraev
    markraev
    насчет камина понял. в любом случае камин буду ставить не я, а монтажная бригада. но уточню теперь как они делают.
    насчет ЭППС понял, а чем тогда утеплять? просто снаружи хочу дом обшить термопанели, чтобы красиво снаружи выглядел, а внутри не хочу вагонки или чего то такого. планируется обшивка внутри гипсакартоном под покраску.
    в таком случае может имеет смысл утеплять внутри минватой?
  6. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Монтажники могут сделать без подвода воздуха - им намного проще. Надо это проговаривать, как обязательный пункт монтажа. Там трубы 50 хватит. Утеплять изнутри нет смысла. Только снаружи - минватой. Ну и мембраны естественно. Вентзазор и термопанели = :super:
  7. Obe915
    Obe915
    Obe915
    Собираюсь строиться. Идея дома такая – каркасный дом с мансардой. Первый этаж – зимний с хорошим утеплением и отоплением, площадью около 70 кв. м. Мансарда - летняя с утеплением 50-100 мм, площадью около 50 кв. м. Для возможности редких зимних приездов детей или друзей отопление мансарды электроконвертерами.
    Собственно, вопрос по отоплению первого этажа. Газа - нет и не будет. Надежда на электричество есть… но дороговато. Дрова – после разборки старого дома, сарая, хлева и расчистки сада хватит не на один год. А там и новых прикупить – не дорого. Так что, тип котла вырисовывается однозначно – ТТК+ТЭНы. Желательно что бы горел подольше. Совсем прекрасно, если можно периодически жечь щепу – её будет то же до хрена, от расчистки сада. Всё прошлое лето костер в саду горел все выходные. Но, тупо сжигать надоело. Тем более, что дробилка для щепы есть. Мелочи, как-то раз за одни выходные, нарубил мешков 10 и вывез на помойку. Чего добру пропадать? Пусть сгорят хоть и не так эффективно как дрова от груш и яблонь, но и не впустую – в костре.
    Но, есть проблемы. Во-первых, роясь в ТТК разных производителей, я окончательно запутался. Много красивых слов производителей стали сильно раздражать – несут рекламный бред. Кто не сильно косячит из производителей? У кого котел греет, а не только для сжигания дров? Во вторых, муки выбора мощности. Сколько нужно мощности котла - 8-10-12 кВт? Жить зимой планируется то наездами – первые года, а потом практически постоянно – наконец-то пенсия. В третьих, автоматика. Нужен ли принудительный поддув или дымосос? Как разумно автоматизировать котел?
  8. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Перекрытия скорее всего брус?
  9. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Высота потолков какая? К котлу, особенно ТТ надо ТА.
  10. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Начните с исследования печи. Как показала практика, печь наиболее выгодный вариант для отопления небольших помещений. Везде стараются увести от использования печей. Аргументирую тем, что около печки тепло, а в углах холодно. А с радиаторным отоплением разьве не так. Около них тепло, а в углах-холодно. Всё зависит от степени утеплённости пола и стен. И за счёт конвекции вы сможете обогреть и второй этаж. ПОЧИТАЙТЕ ПРО ФИНСКОЕ ОТОПЛЕНИЕ. ТОПЛЮ КОГДА НАДО, А НЕ ПО ЧАСАМ.
  11. markraev
    markraev
    markraev
    Да, перекрытия брус. вот думаю сейчас апрель придет. загоню бригаду чтобы полностью сняли всю обшивку посмотреть что там. и заняться утеплением.
  12. markraev
    markraev
    markraev
    первый этаж высота потолков 3 метра. второй этаж высота потолков 2.8.
    Что такое ТА?
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    систему отопления строить и Стропуву ставить 8-15 квт.
  14. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Система жидкостная. Антифриз в системе. В доме никто жить пока не будет. Основное топливо-дрова. В стропуве дрова за сутки прогорят. Котёл должен набрать максимум за минимум времени и нагреть дом. Перерасход топлива бешенный. @Obe915, где живёте? Как далеко ваше будущее жильё от цивилизации?
  15. Obe915
    Obe915
    Obe915
    Нет... Ну я не совсем дремучий... Кое-что понимаю... Однако, Стропува для меня темный лес. Реально не понимаю его. Вот шахтные котлы мне понятны. Верхнее и нижнее горение шахтного котла - в целом понимаю. А вот Струпва... Как его дровами грузить? Заморачиваться в крышкой в которой труба? На сколько это сложно?
