1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Смысл ваших слов расшифруйте относительно чего
  2. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Высота хорошая. Тепло Аккумулятор. Почитайте - нужная вещь.
  3. Obe915
    Obe915
    Obe915
    Да, система жидкостная с антифризом. Тут нет сомнений. Для пикового прогрева одной комнаты при приезде зимой планирую печь-камин. И для прогрева холла и для интерьера, если что-то захочется лирического. Ну а постепенно и котел поднимет температуру в доме.
    Дом на окраине райцентра в Тульской области. так что с одной стороны формально - город. С другой стороны - до города километров пять.
  4. Obe915
    Obe915
    Obe915
    Кокетство человека имевшего давным давно опыт жизни в частном доме и за последние две недели попытавшегося освежить свои познания на основе современных подходов. :)]
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ищите в первую очередь не производителей, а потребителей котлов. Даже на этом форуме уже много представлено.
  6. Obe915
    Obe915
    Obe915
    Ещё разок напомню - дом в соотношении сторон 2:1. Его как не утепляй по углам - не прогреть. Печное отопление хорошо работает в квадратном доме, когда печь в центре.
  7. Obe915
    Obe915
    Obe915
    Понял
  8. Obe915
    Obe915
    Obe915
    Так поэтому тут и клянчу совета. У производителей только рекламные слоганы, а тут стал запутываться.
  9. markraev
    markraev
    markraev
    Вот как раз и читаю тут статью Дешевое отопление загородного дома электричеством. вот и как раз там описан тепло аккумулятор.
    ну вот я и думаю, что может имеет смысл поставить электро котел. плюс поставить датчики температуры, чтобы контролировать температуру в доме. в целом счет в 8-10 тыс в месяц в отопительный сезон меня не смущает, при условии что пеллеты не намного дешевле будут выходить.
    если конечно разница существенная, тогда я думаю смотреть пелеты.
    поэтому и хочется понять у кого какой котел скок стоит и т. д.
  10. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Тут тоже много шифруются производителей под потребителей !
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Возьмите Таймень шестёрку и будет Вам счастье.
  12. Stellar
    Stellar
    Stellar
    Вопрос: правильно я понимаю, что угольный и дровяной котёл - это разные вещи?
    Хотел взять Zeus9, но тут в соседней ветке прочитал, что он на дровах больше 60° не даёт. И у других котлов, которые мне понравились (Dakon и Будерус) тоже в мануалах написано, что основное топливо только уголь.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это правда с одной стороны, но с другой можно и углем и дровами топиться, а то, что не нагревает больше 60° это либо дрова хреновые или сырые, либо дом дырявый, либо косяки в СО, а так обычно, угольные котлы, типа Дакон Дор/Будерус Логано/Бош Солид/Зевс/Куппер Карбо и им подобные имеют не большую шахту, для угля это нормально, так как уголь более калорийный и дольше горит и не зависают в топке, а дрова просто будут быстро прогорать, да ещё и зависать в шахте, просто придется чаще делать подходы к котлу, у меня Дакон Дор 32, топлюсь пеллетами, но иногда топлюсь дровами, причем отходами от стройки, дом 200 квм, первый этаж-теплые полы, у меня лично только и следи, чтоб не закипела СО, поэтому кидаю по немногу и практически с закрытым поддувало, это на отходах хвои, представьте, если бы кидал сухую берёзу?.А дровяные котлы это Пересвет, Таймень, Шапка, Пеллетрон U-25/35.
  14. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Чем эти котлы лучше Теплодара и Зоты (судя по цене)?
    На сайте "Шапки" указано, что можно дровами любой влажности топить, и закладки дров хватает на 12 часов. А если такие параметры не нужны, стоит ли переплачивать?
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тем, что в этих котлах-шахтниках нижнего горения горит только нижний слой, и потихоньку дрова оседают и продолжают гореть, а вот в Купперах и Зотах, объемное горение,(правда не во всех),но в большинстве и это даёт проблемы ввиде душения котла, дрова не горят, а тлеют, они либо горят объёмно, либо тлеют в задушенном режиме, а при тлении сильно покрывается смолой котел и дымоход. Ну если вам длительное горение не нужно, то вы можете заложить наполовину топку, и гореть будет в два раза меньше, в чем проблема?
