1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Рад приветствовать Вас в этой теме. Нужны советы по выбору котла для комплексной системы отопления. Радиаторы +ТП+БКН,дом 185 квадратов два этажа. Имеется эл котел по обвязке в параллель (останется) и ТТК с пеллетной горелкой известного новосибирского производителя подзамену, !морю в сторону шахтников будерус/бош/дракон, правда не понимая как можно вкорячить туже грелку зота фокс в маленькую дверцу зольного отделения, есть пожелания к унивесальности-дрова уголь
  2. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Какие еще котлы посоветуйте рассмотреть в качестве кандидатов?
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Нормальный автомат купите, и будет хорошо.
  4. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Некуда мне впихнуть полноценный пеллетник к сожалению, тем более в добавок к нему еще один ттк для дров и угля,
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Короче все утро мониторил, да и ранее тоже думал, какой котел лучше и для пеллетной горелки, и для дров, и чтоб место для золы оставалось, склоняюсь к котлу Драгон ТА 20/25,(красно-белый) и цена приемлемая (50-60 тыс),и пару людей-пользователей встречал, довольны, которые топили дровами, правда с ТА, ну и А. Ж. их ставит всегда в паре с горелкой Терминатор, да и не только он и не только Терминатор, как видим, это есть оптимальный котел для установки горелки, обязательно берите или делайте турбулизаторы-завихрители,если не идут в комплекте, что повысит существенно кпд. За лучшее Драгон Био (зелёный) но он дороже, плюс, что у него две дверцы, если хотите чередовать, дрова/пеллеты,то лучше его, если в аварийном режиме, редко, то нет смысла переплачивать. А так рассматривал много вариантов, и Зоты, и Будерусы/Боши/Даконы,Зевсы,Куппер Карбо, Кдг Магнум, да и не только, но во всех котлах есть свои плюсы и минусы, и почти во всех один недостаток, при установке пеллетной горелки остаётся мало места для золы, а в Драгоне большая высокая дверца и есть отверстие для установки горелки, максимально в верхней части дверцы.
  6. Stellar
    Stellar
    Stellar
    Осилил ветку - не знаю, что и выбрать теперь. Больше всего понравился Таймень-6, но под его адов вес (300 кг + пара человек рядом - это ж почти полтонны получается) придётся полы разбирать и укреплять.
    дом - это дача в подмосковье, котёл-то нужен только для подтопок в межсезонье - но иногда приезжаем и зимой на пару-тройку недель. Сижу вот, думаю - стоит оно того, или поставить какой-нибудь "уют" (мне размеры топки у него понравились) - и не париться вовсе?
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Зачем бросаться из крайности в другую, думаю в вашем случае с нечастыми наездами нет смысла брать тяжёлый не дешевый Таймень, да и Уюты, Практики, Дымки тоже не стоит, возьмите что-то среднее.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    поддерживаю. ситуация схожая дачно наездная. Вы от мелкого прямоточного котла почти не будете отходить! проверил на себе. ранее стоял мозырь кст (почти тоже самое).не верьте рекламе Они напрямую не врут но много не договаривают. например производитель заявляет мощность 12 квт. Но это в идеальных условиях и как правило на угле. на дровах минусуйте процентов так 30 сразу. и по времени горения тоже самое. а прогреть он вам точно прогреет.
  9. Stellar
    Stellar
    Stellar
    что например? Дом 70 м., утепленный каркасник, топливо - дрова.
  10. Stellar
    Stellar
    Stellar
    сейчас у вас куппер про, как я понимаю? но он минимум 22 квт, это многовато, даже с учетом поправки на дрова.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да вы правы. брал из за размеров топки. мощность с перебором. поэтому и не лезу с рекомендацией. а хреновые впечатления от прежнего мозыря остались.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Таймень-6 весит 185 кг
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А что мешает поставить котел на улице... Вот примерно так:
  14. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    теплопотери
  15. Stellar
    Stellar
    Stellar
    это пустой, как я понял. 70 литров антрацита плюс теплоноситель - за 300 кг и получается.
