1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. Rezk1y
    Rezk1y
    Rezk1y
    Раменское
    День добрый.
    Имеется СИП дом 170м2, требуется выбрать ТТК под данные параметры:
    - регион Московская область
    - топливо дрова
    - естественная циркуляция с РБ на чердаке
    - теплообменник чугун
    - защита от перегрева (термостат)
    - контур для нагрева горячей воды
    Буду признателен за помощь.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Чугун всё таки больше под уголь. Отсюда, на дровах будет низкая автономность. Ну или ему в пару ТА.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Чугун без трехкратного запаса и ТА, вещи не совместимые. Это угольные котлы в первую очередь, если использовать без ТА. И то, не маловажный момент, что они под уголь марок АО, СС, тощий и кокс. Марки Д на втором плане, а дрова как альтернавива. Устаните бегать и подбрасывать при доме в 170кв/м.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И зачем Вам защита от перегрева при открытой СО и ЕЦ? Может Вы имели в виду регулятор тяги на цепочке? Так он у всех котлов. Для ЕЦ и открытой СО Вам пойдет любой стальной, но дровянной котел. Не путайте их с универсалами. Это две большие разницы.
  5. petr62
    petr62
    petr62
    Рязань
    Здравствуйте! Прочитал тему до конца, да и другие тоже прихватывал по необходимости. Вопросы по мере штудирования снимаются потихоньку, но один явный висит. Планирую ТТК под 10кВт, чисто под дрова, есть ТА всего на 400л, все это как дополнение к газовому отоплению, которое основное. Но труба всего 110мм по внутреннему диаметру, длина 8 метров, нержавейка 316 с толщиной стенки 2мм. Все выбранные котлы под диаметры трубы поболее (в основном шахтники как позволяющие заложить побольше дров и растянуть горение). Как быть? Реально кто пользуется котлами 10-15кВт на трубе такого диаметра? Ну и больше вопрос к производителям, которые присутствуют в теме, что говорит теория в сумме с испытаниями по работе на зауженный дымоход?
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    На зауженный дымохода, нужно принудительный наддув
    У меня 150 мм. 4 метра в верху.
    С вентилятором работает очень устойчиво. 8 кВт Стропувп
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Не наддув а вытижка. и в конце трубы
  8. petr62
    petr62
    petr62
    Рязань
    Всех мужчин с праздником! Больше интересует вопрос работы котел/труба в чистом виде, без допустройств. Мощность, которая меня интересует (до 10 кВт), имеет пограничное значения по диаметру дымохода с моим (120-130мм) при заданной высоте 5-6 метров. Мои 8 метров частично должны скомпенсировать нехватку. Ну а в остальном куда стремиться? Банально, к чему приводит сужение и режим тления, я прошел на примере печки/трубы в своей бане этой зимой. Использую ее как бытовку пока идет стройка дома, топил всяким хламом от стройки в придушенном режиме, загадил трубу до состояния, требующего механической чистки. Теперь жду тепла, чтобы задницей поелозить по коньку и добраться до верхней части трубы для прочистки. По печке в доме хотелось бы избежать подобного.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Можно и дымосос, но наддув дешевле.
  10. mixak
    mixak
    mixak
    Добрый день! Всех с праздником! Требуется помощь в выборе котла! Дом 100 м2, Владимирская обл. 1 этаж, газобетон 375 мм, облицовка в пол кирпича через вент зазор. пол, потолок 150мм минвата. Топливо дрова. Планируется 9 алюминевых радиаторов по 12 секций, 15м2 теплый пол, та 1м3.Желаемое-топка 1 раз в день (в холодную неделю 2 раза) 4-5 часов. Можно еще эл котел прикрутить на ночной тариф. Есть в моих фантазиях реализм? Буду признателен за советы и критику!
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я сегодня первый...
    Советую Стропуву 15 кВт. универсальную версию.
    И гореть будет долго ...
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда ТА не меньше 1500л
    И 40-:-50кВт котел. Топить на хорошем горении (номинальная мощность), а не в режиме тления.
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вопрос задан неправильно.
    Не топить раз в день, а что бы горело день
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет. Именно "одноразовая" протопка. В течение 4-5 часов. Об этом четко написано.
    Я так и топлю. Только 2 раза в сутки, по 2-:-2,5ч (при околонулевых и плюсовых температурах - 1 раз в сутки).
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Автор придет- расскажет...
    Я раз в 4 суток загружаю...остальное время горит без меня...дача...
