1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Такой мощности котел уже не копейки стоит. За эти деньги шахтный с объемом под 200 литров и один
    подход к котлу. И ТА не нужен.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Котел хороший, а дымоход скорее всего надо увеличить, хотя надо пробовать, может и достаточно будет.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, это мы уже обсуждали ...
    За ту цену, что я взял котел+дымоход+ТА - шахтник не возьмешь.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Уже не раз обсуждали, что буржуйка, а в случае с ТА, БОЛЬШАЯ буржуйка, плюс стоимость ТА, плюс стоимость дополнительного 1м2 (под ТА) котельной, дома и пр, в итоге такая связка будет дороже нормального котла, при этом постоянный розжиг, щепки, понаблюдать за котлом и пр. траты времени обеспечены на всем протяжении эксплуатации...
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Смело рассчитывайте на 12 квт.
  7. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Посоветуйте дровяной котел для радиаторов, и главное, для зарядки теплоаккумулятора. По сути нужна буржуйка, недорогая, чтобы поленья пол-метра влазили, и всеядная в т. ч. для сырых дров. Зота Енисей-18 порекомендовали в магазине, но здесь прочитал, что с сырыми дровами не дружит. На что еще посмотреть? ТА будет 500-750 л, жилая площадь 105 м2, обогрев дома теплым полом и радиаторами.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    ТА обязательно?
    Домик маленький...
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не меньше 750л надо! Лучше 1000л.
    Это я Вам, как пользователь "огненного ящика и ТА" в 100м2 доме, говорю.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Если система есть, то ТА нужно.
    А если нуля строить отопление, то может лучше Стропуву поставить?
    15 универсальную и по нескольку дней не подходить к котлу?
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    И каждый раз перезарядка, и новый розжиг..!
    Особенно "приятно" этим заниматься с утра перед работой.
  12. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Понимаю. Но у меня котельная 5 квадратов, ширина 1,5 метра. Надо в ней всё уместить (ТТК, ТА, электрокотел, бойлер). Поэтому прикинул, что максимум комфортно разместить можно ТА диаметром до 80 см, а это не более 750 литров, из того, что можно купить. Кстати, какой у Вас огненный ящик?
    Что можно сказать про котлы Каракан? Смотрю в котел 12 квт дрова до 60 см можно запихнуть, а в 20-ку только 57 см. Мощность указана на угле. 12 маловато наверное?
    А как насчет теплого пола в этом случае? Полметра полено в этот котел войдет?
    И за цену этого котла можно купить недорогой котел, ТА и еще останется на обвязку. Я так понимаю этот котел больше необходим для длительного горения.
  13. petr62
    petr62
    petr62
    Рязань
    Труба всего 110мм по внутреннему диаметру, длина 8 метров
    Вы меня прямо обнадежили, а то я уже начал теорию измерения разрежения в дымоходах штудировать. Некоторые производили приводят цифру минимально допустимого разрежения, необходимого для нормальной работы котла, а большинство просто указывают диаметр дымохода и не всегда высоту.
    По мне, так сечение и высота трубы, а также мощность котла вещи взаимосвязанные и зависимые, но производитель на котлы малой мощности указывает зачастую диаметр трубы как на среднюю. Это перестраховка или ряд на дымоходы?
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Сечение не всегда играет главенствующую роль.
  15. petr62
    petr62
    petr62
    Рязань
    Я субъективно боюсь еще теперь малого сечения из-за зарастания дымохода. Для бани проще, там буржуйка и для нее я формулу вывел: не зажимать, а топить на всю катушку. Ну и хламом не топить, себе дороже будет, если специально трубу не прожигать. Как быть для ТТ котла? Кучу денег и полную автоматизацию? Не потяну, нужно попроще. Хотя по автоматизации не проблема, это моя профессия. Может поэтому и хочется решить все железками, без оной:)
