1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Выход дымовой трубы котла на 150 мм. Через переходник уменьшил на 120. Котёл купер про. С осени топлю в разных режимах, а труба и не думает зарастать. Тяга лучше, чем на 150 трубе, так как скорость большая дымогазов по сравнению с большим диаметром. Посмотрите видео Белого. Он понятно объясняет про узкие дымоходы.
  2. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    А 15 тоже мало, а 25 наверное много будет? Есть еще Кобальты 15 и 25 у этого же производителя.
    Наверное оптимально Каракан- 20?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    15= 3,5 часов топки
    25= 2 часа
    36= 1,5 часа
    48= 1 час топки на номинале и ТА 750л заряжен!
  4. pav627
    pav627
    pav627
    А остальное время - электрокотел ? 1...2 часа в сутки - работа ТТ котла, 2...4 часа в сутки работа СО из ТА, а остальные 18...20 часов в сутки работа "поддерживающего" ЭК... Все так работают, и еще "часть тепла" непременно "саккумулируют" стены и пол...
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я заряжаю 750л ТА 22кВт котлом за 2,5ч с 30град до 80-:-85. Одновременно грея и СО. После погасания котла, тепло в СО идет от ТА. В течение 6-:-22 часов (В ТА за это время температура опускается с 80-:-85 до 30град).
    Резервный котел есть. Но он включается только в сильные (за -30) морозы, когда не успеваю (через 6ч работы СО от ТА) растопить ТТК.
  6. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    А есть ли смысл в отдельном электрокотле, если ТТК оборудован ТЭН?
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Есть... Если у любого электрокотла КПД близок к 100%, то КПД ТТК со встроенным ТЭН далек от 100%, ввиду того что тягой с дымоходной трубы воздух прокачивается через теплообменник котла и улетает в атмосферу... А электричество денег стоит и не маленьких...
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Смысл есть только если будете отсекать контур ТТК, при работе ЭлК. Если не будете, то и в случае ЭлК+ТТК, и в случае ТТК с ТЭНами, неизбежны потери тепла через дымоход.
    А так, - да, ТЭНы в ТТК нормально работают и греют (несколько раз пользовался на ночном тарифе в межсезонье).
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Конечно есть, как уже написали товарищи, грея тэнами в ТТК это очень низкий КПД, с учётом того, что греется лишний теплоноситель в котле и остужается дымоходом, есть два варианта, первый примитивный, ручной, при включении ЭК отсекаем ТТК и работает ЭК не грея лишние скажем 50-60 литров теплоносителя, второй вариант, все сделать автоматически, хороший ЭК работающий по комнатному термостату со своим насосом и обратным клапаном, чтоб все работала в автоматически, легли спать, котел через час затух, через несколько часов температура в доме упала и включился ЭК и уже греет теплоноситель без теплоносителя в ТТК.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это очень сильно зависит от того каким образом выполнена обвязка котлов... Если через ТА или емкостной гидравлический разделитель приличного объема, то однозначно э/котел гораздо предпочтительней ТТК с ТЭНом, даже в случае работы ТТК на ЕЦ...
    PS. А если с циркуляционными насосами, то голова и автоматика в помощь...
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Справедливости ради, стоит дополнить, что у не работающего котла тяга не больше чем у туалетной вытяжки и потери там не очень большие, а учитывая что большинство котлов оснащены регулятором тяги, то при горячем котле поддувало всегда прикрыто...
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Когда вода в котле остынет заслонка откроется автоматически.
    Что касается потерь тепла, то давайте прикинем... Производительность типового подобного вентилятора 300м3/час, получается 0,083м3/сек, масса воздуха в сек соответственно составит 0,083*1.29=0,18кг, тепла унесет 0,18*1100*(25-(-30)=6500Дж в секунду, т. е. потери тепла составят 6,5кВт, это не мало...
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Но движение воздуха все равно имеет место быть... Скорости конечно ниже... Но...
    Кстати вентиляция с естественным побуждением это реальность, особенно в нашей стране не избалованной рекуператорами...
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Выше было сказано про встроенный ТЭН, который служит для того что бы нагревать воду.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Причем здесь вентилятор? В котел дуть никто не собирается при включенном ТЭНе)
