1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    Костыль? это как?
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Есть ссылка на реального пользователя?
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Чтоб хромой вариант работал.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В том смысле что Кремень с автоматикой и на ТА отлично работает, а вот остальные котлы под большим вопросом.
  5. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    я спрашиваю. Не знаю.
    просто к тому же Тайменю пишут многие ТА не является необходимостью. Вот и про Кремень спрашиваю
  6. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    не совсем понимаю Вас. например какой вариант?
    я извиняюсь, я многих моментов не понимаю.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Чем больше по размеру котел и больше топлива, тем больше в шахте из закладки выделяется всякая химия, которая по стенкам и по топливу стекает вниз, с большой шахтой как правило и большой по площади колосник, на нем должен быть достаточный слой жара что бы испарить и спалить эту гадость, если котел мощный значит он стоит в стопе большую часть времени, т. е. воздух не подается, жара на колосниках соответственно тоже нема...и все... приплыли...
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Уже можно не придумывать разные теории, а сравнить практику реальной эксплуатации.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Максимальная мощность ТТ котла должна соответствовать теплопотерям дома, всё остальное компромиссы.
    Если случатся вдруг очень сильные морозы, то всегда можно немного добавить эл, подогрева.
    Оксфорд к сожалению не умеет продавать, потому и задаёт вопросы когда надо отвечать. :)
  10. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Вот про макс мощность я и говорил изначально, что на мой взгляд для дома 115 квм с неплохим утепление 25 квт Кремень бОлшую часть времени будет работать ну к примеру 30% мощности, а это для ТТК как я понимаю не совсем хорошо. могу и ошибаться конечно.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Плохо дом утеплён 100 на стену мало
  12. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Либо все же нужно присматриваться к недорогому ТА литров на 800. блин но там обвязка ...усложняет все
  13. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    мне говорили в принципе для сруба 240+ 100 эковаты будет нормально.
    не спорю.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Комплимент? Пытаетесь в срачь перевести? Вроде время пустых разборок закончилось. На все вопросы есть ответы: частота подхода к котлу, время горения, частота и удобство чистки, отапливаемая площадь, комфорт пользования и прочее.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Если для сруба, то нормально
