1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    Дрова, понятно нужно заранее заготавливать чтоб просохли.
  2. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    @Romann77, я же не спорю что хороший пеллетник более комфортнее. я беру экономику.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Сильно удивитесь. Но за кг не зависит.
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Но кг разные у всех, а топка не резиновая.
  5. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    @Оксфорд, скажите, а какие требования к дымоходу?
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    150 мм. 5 м.
  7. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    И возвращаясь к вопросу ТА, понятно, что ТТ котлам он желателен. Как Кремень справляется без ТА?
  8. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    @Оксфорд, такой вопрос.
    я планирую отопление 1 этажа делать ТП. Можно как-то настроить работу котла связав с работой ТП?
    понятно, что там сложнее обвязка идет и Темп. ТП максимум 40 гр.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну я например взял новую горелку Терминатор 15 за 75 тысяч, и взял бэушный шахтник Дакон Дор 32, бункер сделал самопальный из того, что было, уголки, фанера на 300 кг, горелка работает по комнатному термостату в старт/стопе,в морозы ставлю в поддержку, горелка всеядная, кушает всякие пеллеты, работает без чистки котел и горелка 2-3 недели, да, может дороже выходит, чем дрова, но комфорт равнозначен газовому, только раз в две-три недели надо потратить полчса-час на чистку и засыпку пеллет, пеллеты храню на улице, под пленкой, влажности не боятся, только прямого попадания воды боятся, несколько мешков конечно портятся, но не значительно, а насчёт цен, сейчас самые высокие цены на пеллеты, летом должны быть дешевле, обычно если летом по 6-7 руб, то зимой по 8-10 рублей, чтоб было выгодно, надо брать только летом и серые пеллеты или лузгу, если в ваших краях она есть и дешёвая,у нас она по 5-6 руб, поэтому я выбираю серые, разница не большая, зато автономность 2-3 недели по сравнению с 2-3 суток на лузге.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня тоже ТП на первом этаже без батарей, если будете топить ТТ котлом, не постоянно, то надо не меньше 50° давать в полы, чтоб как-то нагреть помещение, и то не быстро, а вот когда котел работает в постоянном режиме, то тогда в полы подаётся 25-35°,так конечно комфортнее, полы постоянно чуть теплые, а периодическими топками будут то очень теплые, то прохладные, но если ходишь в тапочках, то пофиг.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Теплые полы делаются с узлом подмеса. Коэффициент подмеса меняется в зависимости от наружной температуры. Запомнить пару положений регулировочного крана.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Камерной сушки?
    Обычная влажность "сухих" с машины - не менее 30%
    В стоимости наверное ошибка... не м3, а машина дров...
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    С утречка посидел посчитал, дрова против пеллет, если действительно 1500куб, то при цене пеллет в 7 тыщ подешевле дровами, хотя разница примерно в 50копеек за квт.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Джентельмен? Немного подробнее не судьба?
    1 куб дров - 400 кг. 1500/400= 3.8 руб/кг. Разница в КПД 20 = 4.75 руб. Пеллеты 7 руб. /4 =
    1.18 руб кВтчас - дрова, 1.75 руб кВтчас- пеллеты. Или пеллетами на 48 % дороже.
  15. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    @Gri-Fon, Дом у меня будет круглогодичного проживания (мое единственное жилье) поэтому как с осени запущу отопление, так и до окончания сезона)
    Да, я знаю, что на пол в среднем постоянная Тем до 35гр и что регулируется узлом подмеса. Я просто еще не до конца разобрался с регулировкой Темп котлом.
    Грубо, я понимаю, что устанавливаются термодатчики которые и регулируют. С радиаторами более менее понятно - там идет подача от котла и стоит комнатный датчик, достигло заданной темпиратуры в комнате (например 24 гр) и котел глушится. а вот с полами. понимаю, что примерно так же, но гораздо сложнее - котел выдает свои скажем 60 гр, узел подмеса кидает на ТП 35 гр, темп в комнате достигла свои 24 град и датчик дает команду котлу или узлу подмеса на снижение? если котлу, то подмес как давал свои 35 так и дает, если подмесу, то котел как давал свои 60 так и дает. я верно понимаю логику?
