1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Тогда добро пожаловать в тему про стропуву..Там пишут практики...и только реальные факты.
    https://www.forumhouse.ru/threads/139924/page-184
  2. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    да, читал отзывы. и вижу, что владельцы в целом довольны своим котлом. не спорю, наверное классный котел. один из минусов (один из) верхнее горение и невозможность подкладки пока не сгорит.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Надо сразу два котла ставить по любому ТТК и ЭК, вы же все равно не сможете каждый день топить, когда-то надо отъехать, возможно и не на день, когда-то лень будет, можно на первое время поставить дешёвый ЭК, самый примитивный, тысяч за 5-7,а потом уже хороший, типа Протерм скат, работающий по комнатному термостату.
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Про очистку наверное тоже не все пишут, а так я с реальными пользователями общался, рады только те, у кого кочегар обслуживает.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это точно, и ещё огромный минус, вы заложили дрова в эту бочку, а в хате стало жарко, а дров ещё половину бочки, и что делать? Тлеть эти дрова будут может целый день, открывать окна? А почистить ее то ещё удовольствие, заложить дрова и не испачкаться, проще посмотреть В. Сухорукова (Тепло-вода) где все четко изложено.
  6. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    А вообще с Игорем общался по ТТ котлу, мне и Тайменя 6 хватит..жаль только он не автомат(
  7. Sergey3912
    Sergey3912
    Sergey3912
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, есть ли смысл ставить ТТ? Расскажу куда:
    Гараж-мастерская 30 м2 отопление электро-котлом+печь на дровах. Электро-котел ZOTA-LUX 4.5 кВт.
    желательный температурный режим режим - постоянное поддержание температуры +5-+10, с возможностью быстрого и наиболее дешевого поднятия до +20 в рабочее время. Смысл как можно экономичнее это делать. По теплопотерям сейчас, на улице неделю стоит -15 в гараже +12. Только электро котлом 30 кВт в сутки. Зимой у нас до -50. Вот и хочется сэкономить. Думал может купить ТТ котел маломощный, подключить в ту же систему отопления. Пришел, закинул топку. (дрова бесплатные из леса) газа нет. из доступных теплоносителей, Дрова, Соляра, Отработка и Эл. энергия. Подскажите пожалуйста.
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Дровами сложно управлять и постоянно надо подкидывать дрова. С дровами может помочь ТА на 1000 литров. Если есть место куда его поставить. Но тогда надо обеспечить небольшой подогрев в не рабочее время чтобы систему не разморозило. Если нет места, то смотреть в сторону, соляры или отработки.
  9. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    На отработке сделайте, коль она есть в доступности. Горелка Бабингтона на пример, всеядная.
  10. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вот правильный ответ при ТТК. Увы, но это практика. Зависит от толщины стяжки, возможно и 60 при периодической топке.
  11. Виталий138247
    Виталий138247
    Виталий138247
    Пользователи пиролизных котлов прекрасно понимают, насколько узкий "специалист"Тепло-вода.И если котёл не автомат, то без Та по любому регулировка форточкой.
  12. ZRustamZ
    ZRustamZ
    ZRustamZ
    Не знаю какой твердотопливный котел себе выбрать, пока остановился на Zote тополь-м,но на глаза попался котел Диво может кто сталкивался с этим "чудом"?
  13. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Строю небольшой каркасный домик в почти два этажа 6 на 10.5.
    1 этаж 56 метров квадратных. 1 этаж утеплен почти везде 200 мм. 2 этаж не утеплять, не запускать в эксплуатацию в ближайшие 2-4 года не планирую.
    В этом году в планах монтаж отопления, ТТК + Электрокотел.
    Куплены радиаторы, насос, группа безопасности, расширительный бак, электрокотел на 9 квт.,
    В планах топиться дровами, на работе есть возможность брать поддоны, доски и дсп.
    Уголь особо не рассматриваю как топливо, грязь, сажа по всей округе. Плюс у угля, горит долго.
    Изначально хотел кобальт 15, все устраивало, не большой, глубокая топка, дрова 500 мм. влезают.
    Но вчера посмотрел ураган проф 22, и призадумался. Ураган проф 16 на 10 см ниже.
    Ураган проф 16:
    Визуально топка глубже и выше. По паспорту 535 мм. Общий объем камеры сгорания 64 л. Полезный объем камеры сгорания 35 л. Общий объем воды 48 л. Визуально по габаритам больше.
    Жаротрубный экономайзер. Шибера нет в комплекте. Сделан вроде добротно. Масса котла 125 кг. Шире кобальта на 6 см. Подача, обратка на 50. Цена 29.
    Кобальт 15:
    Визуально выглядит по детски, маленький какой то что ли. Шибер в комплекте, сделан топорно, прикручивается на двух болтах. Полезный объем камеры сгорания 36 л. Глубина топки 510 мм. Водоохлаждаемый клин. Общий объем воды 44 л. Масса котла 105 кг. Подача, обратка на 40. Цена 26.
    Оба с Новосибирска. Есть в наличии в Томске.
    Отзывов не по одному не по другому почти нет.
    Кто что думает ? Может есть реальные пользователи данных котлов ?
    Спасибо.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я не отговариваю, а говорю о паспортном топливе -калиброванном угле или пеллетах, а не дровах после разборки амбара...
  15. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Причем тут это? эти котлы можно топить дровами, в этом и есть их огромный плюс...
