1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Да можно но с КПД ниже плинтуса...
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ну почему ниже плинтуса, примерно как все дровянные.
  3. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    А пеллеты можно будет в этом стаханове сжигать или нет?
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    У нас много клиентов пеллетами топит, пирогазы в бункере были у одного, незакрыл дверку бункера и вырубил автоматику. У котла даже шанса на защиту не было, хорошо пеллет в бункере уже не было.
  5. Nick333
    Nick333
    Nick333
    Доброй ночи форумчане. Нужен совет бывалых, исходные данные: дом каркасник 122кв.м. Отопление планирую электричеством и как альтернатива, на случай отключения электричества, твердотопливный котел. А по скольку по теплу планирую отделку фасада, то нужно заморочиться устройством дымоходной трубы, вывод которой планирую в боковую стену на улицу и далее вертикально на крышу. И мне нужно определится с котлом. Какой котел посоветуете?
  6. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Больше информации надо. Какова смета, предпочтения по топливу и прочее.
    Вообще, тема не совсем по этому вопросу. Лучше поискать по форуму более подходящую.
    А если рассматривать "героев" данной темы, то Партнёр 16 или 24 кВт. Скорее 16.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так дымоход планируется в стене, кирпичный, или сендвич по наружке? И как Макс написал, желательно понимать, какую сумму хотите потратить на ТТ котел, чем топить и чё от него хотите получить, если как аварийный вариант, то можно любой по сути дешёвый,Партнёр,Тополь,Куппер Про.
  8. Nick333
    Nick333
    Nick333
    нужен бюджетный вариант котел + дымоход 30-40т.р. Думаю дымоход по наружке пустить. А как безопасно вывести трубу дымохода в каркаснике? Сделать гильзу из асбоцементной трубы?
  9. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Это в соседнюю тему по дымоходам надо. Но сильно не удивляйтесь, что стоимость безопасного дымохода для твердотопливного котла в каркаснике превысит ваш бюджет в два раза. И это только дымоход. Без монтажа. Без котла.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, скорее всего надо потратиться на котел и дымоход по 30-40 тыс, я например за сендвич 7 метров 150/220 (недорогой) снаружи оцинковка крашенная, внутри нержавейка) отдал около 30 тыс и сам монтировал 4 года назад, дешевле сендвич не найдешь, а по котлам 30 тыс это не дорогие котлы, уж совсем то Куппер практик или Зота дымок не смотрите, это совсем не серьезно. А по проходу через стену, есть специальные проходы через стену, перекрытия, у них же, где торгуют дымоходами, у меня например квадратный проход через перекрытие из оцинковки, размер примерно 450мм×450мм,и вовнутрь вставляется базальтовая вата, так и в стене, но все нюансы дымохода можете почерпнуть в профильной теме по дымоходами.
  11. Kirsank
    Kirsank
    Kirsank
    Нижний Новгород
    Всем доброго времени. Прошу совета по ТК
    Вводные. Помещение техническое 60квадратов. Стены газобетон, полы по грунту. Почти всегда есть бесплатные дрова, березовые, обрезки фанеры, доски и паллеты. Ранее отапливал помещение вдвое меньшей площади кирпичной печью своей конструкции и был очень доволен, но на такую площадь уже необходимо морочиться двумя печами, чего не хотелось бы.
    Опыта эксплуатации ТК нет, однако почти все остальные возможные отопительные системы эксплуатировал.
    Хочу всеядный котел под ДРОВА, с большой глубиной топки (под паллетину поперечную), сколько нибудь приличным кпд за разумные деньги. Что посоветуете, товарищи?
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    сендвич 150 мм обошёлся в 26 т. р.(5 метров)
    каркасник.
    метр в стену и 4 метра в верх. собрал сам за пол дня.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Проходной узел? Делали? Конструкция?
    Без него (грамотного проходного узла), "каркасник" - пороховая бочка...
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    метр от котла до тройника на улице.
    сквозь стену сендвич жестянки с двух сторон (всё покрасил в коричневый цвет.)
    в стене вату запихал поплотнее.
    если будет грется, первой сигнал даст краска...(запахнет) IMG_20190312_124514.jpg IMG_20190312_124445.jpg IMG_20190312_124450.jpg
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Условие практически невыполнимые. Что-то одно нужно исключить. Такой котел есть. 8 квт мощность, дрова идут 800мм длинной, приличный КПД. Только с ценой засада. 63000 стоит.
