1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    Здравствуйте. За 6 зим прогорел мой котел "акватэн02", ищу новый котел. Он будет греть ТА объемом около 700л. Обратка котла подогревается до 60°. Топливо - дрова.
    Какой котел можно купить, чтобы была большая топка, высокий КПД чтобы котел долго служил (толстая сталь правильной марки)?
    Нашел "heiztechnik classic-30", "defro kdr3a 20kWt", "траян 20т" (псевдопиролизник). Кто пользовался, расскажите, пожалуйста, как они в плане отопления дровами и надежности.
    И какие есть другие варианты?
  2. Kirsank
    Kirsank
    Kirsank
    Нижний Новгород
    Поставим вопрос по другому.
    Если не брать во внимание глубину топки.
    Какой котел наиболее приспособлен для топки дровами? Электронику не надо, это фактически рабочее место. подкинуть большой проблемы нет. Регулировать тоже могу.
    Спасибо всем откликнувшимся.
    PS в моей печурке кирпичной топка была 800*250*700=140 литров.+колпак такой же сверху. горело бойко. Суточная загрузка единовременная 12кг дров. факел бил во второй колпак, на входе в дымоход около 200градусов. на выходе из трубы чуть больше сотни.
    Если нету готовых котлов с большой топкой, может есть чертежики подходящие?
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Такие котлы есть. Чертежей нет. Не распространяются.
  4. Absorber
    Absorber
    Absorber
    Novosibirsk, Russia
    Всем привет!
    Подскажите, пожалуйста, старому можно ли найти в продаже твердотопливный котел за самые скромные деньги под следующие параметры:
    1. Топлюсь электрическим котлом. Твердотопливный будет использоваться только как резервный на случай отключения электричества.
    2. Подкинуть дров/угля раз в 3 часа - не проблема, настроить тоже. Но если разница в цене не большая то рассмотрю и котел длительного горения с авторегулировкой тяги.
    3. Размер котельной 2х2 ещё в ней и бесперебойник для насосана аккумуляторами и садовый инвентарь потому размер котла нужен самый минимальный.
    4. На случай выхода из строя электрокотла желательно (Но не обязательно) наличие возможности установки тэна.
    5. Желательно (Но не обязательно) наличие варочной поверхности.
    6. Дом 110 м. кв
    Ещё раз повторюсь - главное бюджет. Ибо нет смысла платить много если котел будет как резерв.
    Заранее спасибо)
  5. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Можно
  6. Absorber
    Absorber
    Absorber
    Novosibirsk, Russia
    Подскажите модель?
  7. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Сумма бюджета? Не забывайте про дымоход, трёхходовой, насос и арматуру, трубы и т. д.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Таких полно, Купера, Партнёры,Тополя,вам для ваших условий пойдет по сути любой огненный ящик, тем более в Купперах есть и тэны и есть модели с варочной панелью, у Зоты есть также с варочной поверхностью
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну про дымоход я думаю, он понимает, насос возможно есть, если нет, то поставит, а вот трехходовой в данном случае не думаю, что необходим, котел будет резервный.
  10. Talda1990
    Talda1990
    Talda1990
    Терентьевское
    Всем здрасти! Ищу котёл для ТА, живу в Кузбассе, поэтому топить только углём. Отопление ТП, и хочу БКН к котлу прикрепить.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Угольные стальные шахтники, типа Будерус Логано/Бош Солид/Дакон Дор, Зевсы, Прометеи, Зота Карбон, их честно говоря дофига, принцип одинаковый, только по деньгам смотрите и для ТА берите с 1,5-2 запасом, если 100 квм, то мощностью 15-20 кВт.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Имхо, вам надо ставить ТА, с такой площадью, особенно пока-56 квм, у вас будет закипать СО, вам по хорошему надо взять Таймень-10 или Пересвет-10 шахтники нижнего горения, если хотите дешёвые огненные ящики, то ставьте ТА, вы эти выбранные котлы будете сильно душить без ТА, и они будут производителями дегтя и смолы в котле и в дымоходе.
  13. Kirsank
    Kirsank
    Kirsank
    Нижний Новгород
    Прошелся по рынку. из представленных там котлов более менее подходящими для дров показались Зота мастер, каракан, и сибирь гефест. По качеству из этих вроде зота получше. Топка у всех более 500мм, но объем 40-45литров(
    сэндвич нержа-оцинковка феррум у нас 2200р. подумываю ТА ставить учитывая общую стоимость монтажа системы может глянуть котелки посерьезнее? только какие
  14. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Flames КОД,
    Котел отопительный твердотопливный КС-ТГЖ- Яик, Пеллетрон, и другие
  15. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    Спросил у производителя кобальта (завод "стэн"). Ответили: сделан из стали ст3 толщиной 3мм.
    После этого данный котел даже не рассматриваю.
    Про ТА вам правильно написали. Возьмите котел НЕ длительного горения мощностью 25-30кВт и сделайте ТА 700-1500л ("систему инженера Прокопенко") с согреванием обратки.
    Мой любимый котел длительного горения "бренеран акватэн02" заСАЖивал дымоход наглухо дважды в год и через 6 зим проржавел, ремонту не подлежит. В режиме активного горения проработал бы, думаю, еще года 3-4.
