1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Шейди_Леди, для выбора необходимой мощности котла необходимо посчитать теплопотери вашего дома. Для этого существуют онлайн калькуляторы. На вскидку на 96 м2 20 кВт это страшный перебор. Это даже зимой в лютые морозы. Кстати, непонятно откуда вы. В Сочи нормы утепления одни, в Красноярске другие. В принципе кроме Магнума есть еще неплохие котлы которые могут работать на необходимой вам в межсезонье минимальной мощности.
  2. Шейди_Леди
    Шейди_Леди
    Шейди_Леди
    Красноярский край) Морозы зимой -30 -40 это норма) Теплопотери дома при расчете составляют 19 тыс Считали тут:
    https://teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplopoter_online
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    19 тыс? 19 кВт вы имели в виду?
  4. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Судя по описанию у Вас шикарный котёл. Сварите его ещё раз, магазинные могут неприятно удивить.
  5. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    19 ккал в час = 22 кВт * 4.8 = 106 кг в сутки
    Вы сжигаете максимально 60 кг. / 24 = 2,5 кг в час *4,8 = 12 кВт
    Вывод, каль
    Вам нужен котел от 12 до 14 кВт.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    По тепловому расчету 19000 ккал в час это теплопотери в самую холодную пятидневку...
    19000ккал/час х 24часа = 456000ккал: 5000ккал/кг = 91,2кг/сутки при самых сильных морозах...
    2,5кг/час х 5,8кВт/кг = 14,5 кВт
    С учетом "синдрома рыбака" (60кг в -40*С), нестабильного качества угля (даже с одного разреза) и КПД - 14,5*1,25 = 18,1кВт, - 20кВт хватит...
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Скорее дом хорошо утеплен...
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Вот несмотря на это:
    и с учетом площади 96 кв. м слишком уж большой расход получается.
    Где-то закралась ошибка при расчете теплопотерь.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Почему? Вполне может быть... Там пятидневка -43*С (0,98), сутки -48*С (0,98)...
  10. Шейди_Леди
    Шейди_Леди
    Шейди_Леди
    Всем спасибо, определились будем брать 20кВт.
    Дом хорошо утеплен) утепляли правда не мы) брус+утеплитель+асбестовые плиты)
    Теплопотери в основном пол, большие окна и потолок
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В таком случае вам придется решать как отапливаться в межсезонье, расход тепла будет небольшой, меньше минимума в котором котел работает устойчиво. А это тление, загаженный котел и т. д. Придется городить ТА. Что не бюджетно и местоемко.
    С чего вы решили про 20 кВт? Я вижу объективную рекомендацию на основании здравых расчетов в 14 кВт. Ну 16.
  12. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    А что не 40 кВт?
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    90 кг в сутки на утепленный дом около 100 кв. м много. Это же вы насчитали 91,2 кг/сутки?
    У товарища выходило с его слов 60 кг. Вот это похоже на правду.
  14. Шейди_Леди
    Шейди_Леди
    Шейди_Леди
    Не поленились взвесить ведро угля - вышло 13 кг. С учетом 5 ведер получаем - 65 кг
    65 кг/24 ч*5,8 кВТ (уголь черногорский до кузбаского далеко конечно, но уголь не плох)=16 Квт выходит и это без всяких накидочных процентов на множество факторов.
    Дома было при 16Квт +25 - но некоторым домочадцам это холодно, поэтому хочется потеплей +27-+28
    15 Квт явно мало будет, поэтому принимается решение 20кВт
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Потому что не 12кВт, а 18,1кВт...
