1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если учесть КПД = 75% (реальный наверное еще ниже - 70%), то получим: 16кВт х 1,25 = 19,64кВт
    В межсезонье легко решается форточкой (народный рекуператор) или добавкой штыба в топливо...
  2. NikoDim66
    NikoDim66
    NikoDim66
    Здравствуйте! Прошу помочь с выбором котла. Вводные следующие: дом в деревне на Урале, площадь порядка 70м2, общие теплопотери порядка 130 Вт на 1м2, система отопления открытая с естественной циркуляцией, в роли отопительных приборов стальная труба д75мм, проходящая по периметру в две нитки (прямая-обратная), ТО отсутствует, вид топлива дрова. Благодарю за помощь!
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    @NikoDim66, Что-то большие у Вас теплопотери. И как все таки труба расположена по высоте относительно котла. Система только спроектирована? Или работала уже от другого котла?
  4. NikoDim66
    NikoDim66
    NikoDim66
    Система работает порядка двадцати пяти лет от трубного теплообменника (или как это правильно обозвать..) вмонтированного в кирпичную печь.
  5. NikoDim66
    NikoDim66
    NikoDim66
    Труба располагается примерно на уровне котла.
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    А чем не нравится кирпичная печь?
    Если оставите систему отопления в том же виде и установкой котла на то же место где стаяла печь, то можете потом и пожалеть что избавились от кирпичной печки.
  7. NikoDim66
    NikoDim66
    NikoDim66
    На то же место не получится, так как старая котельная под снос, новый теплопункт будет немного в другом месте. К тому же хотелось бы покомпактней, ну и посовременней, технологии же не стоят на месте) Как считаете, Dragon Mini, подойдет?
  8. Iceracer
    Iceracer
    Iceracer
    Весьма важен бюджет. Сколько вы планируете потратить на покупку котла? Этот параметр четко определяет, какие категории товаров добавляются к сравнению.
    Так же немаловажный момент: какой планируется дымоход, оставить кирпичный в виде части печки или же планируется новый? Что желаете получить от нового котла, что не устраивает в печи?
  9. pav627
    pav627
    pav627
    Cколько часов в сутки планируете топить и чем ?
    Печь тепло держит, протопил, трубу закрыл и тепло...
    С котлом проще, пока горит тепло, прогорел - сразу холодно...
  10. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Glaz2137 выпускает котлы на дровах которые мне нравятся, и пусть они чуть подороже других, зато в них все сделано для качественного сжигания дров. Развитые теплообменники в паре с прогретым вторичным воздухом дают отличный КПД данному котлу.
    Отмечу так же котел КРЕМЕНЬ за способность регулировать горение и котел ТАЙМЕНЬ.
    Все это шахтные котлы длительного горения предназначенные для сжигания дров, в которые можно добавлять топливо не останавливая горения.
    Выбранный вами котел больше подойдет для использывания когда горение будет происходить сверху, вниз. А при разжиге с низу загорится вся закладка, а это большое количество дров, которое при придавленном воздухе будет тлеть, и такой процесс сжигания окажет негативное влияние на теплообменные поверхности котла и на окружающую среду.
  11. NikoDim66
    NikoDim66
    NikoDim66
    Бюджет на котел думаю до 60000 рублей. Труба будет новая, так как старая котельная под демонтаж. В печи не устраивает тепловой режим, так как чтобы поддерживать необходимый, надо за ночь как минимум раз встать и подкинуть дров.
  12. NikoDim66
    NikoDim66
    NikoDim66
    Топливо дрова, топится, в данное время, по необходимости, то есть стало прохладно, подтопил. Печь тепло особо не держит, так как сложена, похоже, не совсем правильно. Вот и хочется, чтобы котел горел столько, сколько нужно)
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    @NikoDim66, А на какой высоте от пола у Вас расположена труба прямой? А то котлы то высокие и будет потом проблема. (Бывали случаи непоняток с клиентами, а у Вас все же ЕЦ, там каждый сантиметр высоты роль играет)
  14. NikoDim66
    NikoDim66
    NikoDim66
    У котла поднимается на высоту примерно +2000 от уровня поля, затем прямой участок, порядка двух метров и опуск до отметки +800, затем с уклоном по периметру.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А в печи теплообменник на какой высоте находился?
