Садовая мебель: изучение мнений
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем FDouch, 19.10.09.
  1. сёмка
    сёмка
    сёмка
    Гость
    полная безвкусица!такой за день слепить можно
    если человеку нравится заниматься с деревом,что-то создавать своими руками,то это в радость не только ему но и его близким!по себе знаю.а икею люди берут из-за дороговизны ручных изделий
  2. Irrena
    Irrena
    Irrena
    Минск
    Если берёшь дерево в руки и твоя душа поёт и мысли набегают одна на другую представляя результат а вечером не можешь уснуть перебирая возможные варианты и фантазируя о мелочах,освободившись от дел бежишь чтобы хоть часок построгать и шлифануть то какая разница что продают в Икее. Песня в душе не каждому нужна, кто то довольствуется потоком.
    Главное начать а эксклюзивные модели придут с опытом от ненасытности мысли и жажды творчества.
  3. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Уж дачную и садовую мебель то совсем не трудно сделать! И приятно. Работа не отнимет много времени, важна простота конструкции, технологичность. Заготовки опять же можно купить почти готовые , а можно из обычного пиломатериала выстругивать. Я делаю для дачи сам много чего - двери, мебель. Купить хотелось бы чтото колониального типа, индонезийскую плетеную мебель мобыть. Но девать ее некуда.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Кому не нравятся изделия автора и т.п.-сделайте лучше) Покажите, что вы можете :) Да, что-то проще и иногда лучше купить в магазине, но долго ли будет радовать эта вещь? А вещь сделанную своими руками и сделанную хорошо, можно и друзьям показывать и эксплуатировать долго, да и самому намного приятнее, а как жена уважать будет :)]
  5. FDouch
    FDouch
    Организатор-исполнитель
    FDouch
    Гатчина
    Вот еще фотки для затравочки :|:
    Я конечно понимаю, что это не совсем подходит под определение "своими руками", так как делалось за деньги, но кому интересно - могу описать процедуру, всё просто, нужно немного математики (арифметическая прогрессия), терпения и. терпения. 15 метров забора изготавливается за три дня на готовые столбы...
  6. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Пиши, интересно.
  7. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    Привет. В общем так.
    На болты к трубе (столбу) крепятся вертикальные доски.
    К ним горизонтально пришиваются доски "каркаса" под перголу.
    Дальше крепим по диагонали брусок. В моем случае сухой струганый, 15х20мм.
    Выбираем "оснастку". В моем случае это кусок той же доски, что и на каркасе.
    Эта "оснастка" дает нам шаг брусков, и соответственно клетку. Т.е. если вы хотите ячейку меньше - берите доску уже... и наоборот :)]
    При помощи оснастки вычисляем концы брусков над и под прикрепленным.
    Делается это так. Кладем на (под) стартовый брусок оснастку, делаем поверху(низу) риску на вертикальной доске или горизонтальной доске. В случае горизонтальной доски прибавляем длину куска бруска, который находится выше(ниже) горизонтальной доски. Только выбираем меньшую длину, т.к. брусок отпилен под 90 градусов.
    После вычисления длины - отпиливаем нужные бруски.
    Накладываем оснастку, накладываем брусок, ровняем, крепим к каркасу. Внимательно! брусок имеет тенденцию сдвигаться вниз. (Гравитация, мать ее ). Повторяем процедуру. Итого имеем пришитыми 5 брусков. Измерив длины "вторых" и "третьих" вычисляем разницу, на ее и уменьшаем все последующие бруски. Напиливаем, пришиваем.Одна сторона готова!
    Таким же макаром изготавливаем и вторую сторону. Я ее пришивал на саморезы в каждое перекрестие, поверх первой стороны. При этом вовсе не обязательно крепить бруски строго под 90 градусов, всё зависит от вкуса.
    И напоследок. Как сделать шаблон угла прирезки к вертикальной доске. (Ниииичего нового, всё как обычно). Пришив первый брусок, кладем на него оснастку, на оснастку кусок бруска, на брусок - кусок бруска параллельно вертикальной доске впритык к ней. Чертим линию перехлеста. Аккуратно отпиливаем, подписываем (левый-правый) :)]
    ППЦ... объяснил, да? Короче задавайте вопросы
    Да! забыл! Для работы нам понадобяться:
    Рулетка, карандаш, паркетка (нажевка), уровень (верха пробивать, хотя можно потом излишки отпилить), шуруповерт с битой PZ 1, саморезы оцинкованные, либо желтые, много саморезов.. и терпение. мнооого терпения, точнее ну оочень мноого терпения (мне всю ночь снились ромбики :mad: ) . Удачи. Кто сделает перголу, -чур выложить сюда.
  8. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Спасибо!
    А фотки обратной стороны забора нет?
  9. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    Есть, но не очень :(
  10. Podsnejnik
    Podsnejnik
    Podsnejnik
    Нижний Новгород
    Заборчик просто замечательный! Накопировала фото и описание. Думаю мужу понравиться, а пока его нет уже планы строю, как реечки подешевле раздобыть)
  11. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Самое дешевое, напилить самому из доски. Потому как, реек нужно много , а покупать готовые, как погонаж, очень дорого получается.
  12. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    Позволю себе не согласиться с профессионалом
    Эта рейка 15х40 мне обошлась по 9(8 со скидкой... :|:) рублей за метр погонный.
    Ушло на 18 метров что-то в районе 100 трехметровых брусков или 2400 рублей за сухой строганный брусок/рейку. Да, конечно, если сравнивать с доской - разница огромная, но мы избегаем геморроя со строганием, роспуском на рейки... :mad:
    Мало того, что выдержать геометрию будет очень сложно, так еще и времени уйдет на это много!
  13. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Заборчик действительно замечательный. Одноногая старушка преодолеет за пару минут :)] Но смотрится симпатично.
    По поводу ИКЕА. Ну не надо так противопоставлять - творчество / ширпотреб. Мебель в конце концов имеет и чисто утилитарное значение. Два первых сезона я осваивала участок одна. Купила бытовку... а дальше? Стол, табуретки, стеллажи, вешалки, кухонные деревяшки - все куплено в ИКЕА и привезено на маленьком шевроле. Три плюса: копеечная цена, предельно компактная упаковка, отсутствие покрытия. Теперь покупаю плетенные кресла местного умельца. Это уже для души.
  14. SvetlanaFin
    SvetlanaFin
    Калининград
    Мне очень нравится. Как здорово, когда руки из нужного места растут
  15. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Работа, это одно, а для себя всегда пилю-строгаю сам. Сороковочку распустить на пиле, затем в рейсмус. С геометрией никаких проблем. Ну люблю я пилить-строгать!
