Посоветуйте фундамент под пристройку
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Бультерьер, 26.07.18.
  1. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @271185tany, если есть возможность, лучше делать отдельно, без жёсткого крепления фундаментов между собой. Иначе 99% вероятности, что сломает.
  2. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    тогда прослойку из мостопласта и наклею на фундамент
  3. Придурокполный
    Придурокполный
    Придурокполный
    Уважаемые форумчани!
    Прошу совета. Стоит дом на плите. Сбоку под общей крышей навес на сваях вкуручивающихся. Сейчас возникла мысль на месте навеса сделать пристройку на сваях. Как правильно соединить фундамеНт дома плита - фундамент планируемой пристройки сваи металические 63F6AFAB-04D4-46E8-B234-5B92741CDA12.jpeg A12BBA22-E5EE-4EC2-A39D-3F95D98F6968.jpeg
  4. al185
    al185
    al185
    Деформации основания ломают любые "соединения". Правильно - грамотное проектирование с учетом всех нагрузок и воздействий и минимизацией деформаций. Пристрой с домом соединяется через деформационный шов (гуглом).
  5. Придурокполный
    Придурокполный
    Придурокполный
    Какой деформационный шов если один фундамент плита, а фундамент пристройки штук 12 свай. Гугл - тупит .. ссылку плиз.
  6. al185
    al185
    al185
  7. Придурокполный
    Придурокполный
    Придурокполный
  8. al185
    al185
    al185
    Никак. В аватаре пристрой на отдельном фундаменте.
  9. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Никак. Оставляется зазор, который нужно превратить в деформационный шов.
  10. Придурокполный
    Придурокполный
    Придурокполный
    А как же навес ? Он же соединён уже с домом? ED177A51-D443-4671-B4C4-184B7806BBC9.jpeg ED177A51-D443-4671-B4C4-184B7806BBC9.jpeg
  11. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    @Придурокполный, я не уверен, что сделал правильно ;), у меня стропила тоже "привязаны" к дому, т. е. крыша-навес, получается, лежит одной стороной на стене дома, а другой - на стене веранды-пристройки. Несколько миллиметров деформаций (я так думаю) компенсируют сами стропилы.
    По уму, конечно, нужно делать второй ряд свай прямо у стены дома, и строить веранду (или что это там) просто вплотную к дому, не прикрепляясь к нему. А из зазора сделать деформационный шов.
    У меня такой вариант не проходил по "техническим причинам" - пришлось бы разобрать пол-дома.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А вот он должен иметь деф шов с домом, подвижность относительно дома, в Вашем случае эт просто шарнирное опиран/крепление стропил навеса на стену дома, так как навес может подниматься-опускаться.
    Прикрепите к дому ниже (между первым и вторым), крепить к крыше это сильно высоко, будет сложно делать и будет мало толку от такого высоченного навеса, дождь будет сильно забрызгивать даже при лёгком ветерке, а снег тем более.
  13. anekasia
    anekasia
    anekasia
    Только винтовые сваи могут помочь.
  14. BlaNder
    BlaNder
    BlaNder
    Добрый день, помогите пожалуйста с фундамента под пристройку.
    В настоящий момент дома нет, есть фундамент, но уже решили озаботится пристройкой.
    Основной фундамент лента, загдубленная на 1.8 метра с полуподвалом, возвышение над землей порядка 90 см. Перекрыт плитами ПК.
    Пристройка будет из газобетона.
    Если делать отдельный замкнутый ленточный фундамент малозаглубленный отступив от основного фундамента на 10 см (на растояние выноса арм пояса) не будет ли пристройка на новом фундаменте давить на старый и пытаться его выперить внутрь подвала?
    Картинка имеющегося фундамента прилагается
  15. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Я такой сделал
