Посоветуйте фундамент под пристройку
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Бультерьер, 26.07.18.
  1. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    @BlaNder, мне видится так:
    Основной будет стоять неподвижно (после первоначальной усадки), а вот МЗЛ будет "двигаться", его будет приподнимать пучением. Я бы сделал ростверк на сваях.
  2. Вулканец
    Вулканец
    Вулканец
    Пятигорск
    Здравствуйте форумчане. Не буду создавать новую тему, спрошу тут.
    Не могу определиться с фундаментом, под лёгкую, НЕ отапливаемую пристройку. Пристройка будет из профильной металл трубы. Размеры 2.50 на 1.50 м.
    Дому 50 лет, фундамент бутовый камень. Какой грунт не знаю.
    Мне посоветовали залить П- образную ленту с жёской привязкой к дому, я уже выкопал траншею, Но параллельно читая инфу всё больше сомневаюсь. Какой вариант фундамента мне лучше всего зайдёт ?
    Может залить через деф. шов замкнутую ленту, что бы строение стояло в плотную, но отдельно ?
  3. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Мне этот вариант больше нравится. Жёсткую привязку к дому сломает в 99% случаев. Хотя в вашем климате, наверное, в 90 %.;)
  4. xcander
    xcander
    xcander
    Да простит меня автор поста...
    Схожая ситуация: хочу пристроить к дому жилую пристройку под общую крышу, чтобы увеличить общую площадь и заодно имеющийся фундамент усилить.
    дано: местность - подмосковье, промерзание около 1,1 метра.
    грунт песчаный. глина примерно на 1,5-2х метрах. грунтовые воды близко, около 0,5 метра
    дом стоит на месте, где раньше был песчаный карьер, т. е. скопаная гора, поэтому и грунт такой: местами плывун.
    имеющийся фундамент: жб блоки по периметру дома. на глубину около 0,8-1 метр. сверху бетонный ростверк около 30 см. далее цоколь в пол-кирпича на 0,8 метра.
    Дом - первый этаж 150 оцилиндровка с утеплением и каркасная мансарда.
    мысли по фундаменту такие:
    армированная утепленная плита с ребрами жесткости по периметру и по центру. центральное ребро - на оба фундамента + утепленная общая отмостка. Ну и дренаж по кругу, чтобы воду отвести.
    задумка - утеплить максимально землю под фундаментом, чтобы исключить промерзание и пучение.
    да. пристройка планируется каркас. как я уже писал - под общую крышу.
  5. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Конструктив плиты с ребрами жесткости предусматривает двойной слой теплоизоляции из XPS carbon. Но слой утеплителя - это, во-первых, конструктивная особенность, а, во-вторых, он все же защищает дом от теплопотерь через плиту. А вот защита от пучения - это уже задача утепленной отмостки.
  6. Niko90s
    Niko90s
    Niko90s
    Тоже не буду создавать похожую тему, так что задам вопрос тут)
    Хочу построить баню на участке из газоблока.
    Баня будет одноэтажная. Примерно 4x8м и 2,5м до потолка. Подскажите с выбором фундамента.
    Лет 10 назад, было выкопано и вывезено много земли, и столько же фур завезено и отсыпано крупным щебнем. ну и сверху сантимов 20 плодородки под газон)
  7. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Я бы снял грунт до щебня в виде траншеи под фундамент, и залил мелкозаглубленный фундамент по ширине стены (с армированием, само собой)
  8. SmirnovW
    SmirnovW
    SmirnovW
    IMG_20210208_135447.jpg IMG_20210208_134712.jpg Доброго дня всем присутствующим.
    Вопрос такой.
    Имеется дом из бруса на жб сваях.
    Хочу сделать каркасную пристройку (для санузла). Перечитал массу информации об устройстве фундаментов, в основном рекомендуют ставить фундамент такой же как у основного строения, но в моём случае это не возможно по причине того, что над местом для пристройки находится кровля основного дома (на фото). Соответственно плюс этой ситуации в том, что не нужно делать кровлю над пристройкой, но минус в том, что сваезабивная машина исключена.
    У многих при просмотре фото может возникнуть вопрос - чего сразу не сделали пристройку на этапе строительства. Отвечаю - это был типовой проект и, как часто бывает, об этом просто не подумали...
    Грунт совершенно не пучинистый - чистый песок с камнями (карельский перешеек). В колодце (8 колец) вода не выше пятого от поверхности даже весной.
    Пристройка получается 4м на 1,5. Каркасная и ещё и без кровли. То есть очень легкая.
    Вопрос - лучше закрутить винтовых свай (может быть проблема с упиранием в камни, а копать из за близости к сваям основного дома нельзя).
    Или заливать ленту (глубина залегания явно будет меньше чем у жб свай основного строения).
    Или для такого малого веса достаточно столбчатого фундамента?(Опять таки-глубина залегания будет меньше чем у основного строения)
    Или вообще использовать что нибудь экзотическое типа покрышек с песком (размер пристроя крошечный, кровли нет, грунт идеальный).
    Прилагаю несколько фотографий для полного понимания вопроса.
  9. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    При Вашем грунте и таком низком УГВ заглубление фундамента может быть самое мелкое. Можно узкую ленту, а можно и столбики - что удобнее.
  10. ry_va
    ry_va
    ry_va
    Посоветуйте, какой фундамент выбрать под каркасную пристройку 6х3 к каркасно-брусовому дому на свайно-ростверковом фундаменте (ж/б сваи 5-8 метров глубиной).
    Территориально 60км от МКАД на юго-запад (новая Москва), грунт глина, грунтовые воды близко.
    Сейчас стоит пристройка 6х1,75 на бетонных столбиках, пара из которых наклонились.
    Винтовые сваи?
  11. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Пучинистый грунт, поэтому также сваи и ростверк, другой вопрос, надо ли связывать с основным фундаментом. Скорее нет.
  12. ry_va
    ry_va
    ry_va
    @olmer,а можно ли сваи забивать так близко от фундамента под домом?
    Да и проезд на участок для техники ограничен, разве что мини-техника какая проедет.
    С основным фундаментом связывать не буду.
  13. Serg_789
    Serg_789
    Serg_789
    Доброго времени суток. Схожий вопрос и у меня. Имеется коробка, 2 этажа, газоблок, пока без крыши, размер 10*10м, фундамент ленточный шириной 40см с уширением 60см, глубина заложения 1,4 м, над землёй 40см, грунты суглинок, угв далеко.
    Хочу сделать пристройку 3*7м из газобетона на 2 этажа под общую крышу, внутри лестница. По фундамента смотрю в сторону ТИСЭ или столбчатого с пяткой. Суть вопроса - можно ли бурить сваи ТИСЭ или устраивать подошву столбчатых вплотную к существующему фундаменту (глубина заложения одинаковая с существующим) или требуется отступ. Начитался всякого о перенапряжениях в грунте, выдавливании, неравномерной осадке, ведь грунт возле существующего фундамента уже более плотный. Кстати, ростверком планируется связать периметр пристройки, т. е. с 4-х сторон.
    Жду вашего совета
  14. Serg_789
    Serg_789
    Serg_789
    Специалисты ответьте, заранее благодарю, рисунок приложил.
  15. xcander
    xcander
    xcander
    Киевский?)
