Посоветуйте фундамент под пристройку
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Бультерьер, 26.07.18.
  1. ry_va
    ry_va
    ry_va
    @xcander, да, эти края
  2. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Зачем же Вы заливали свои "тумбы" вплотную к фундаменту? На ютуб зачем, чтоб учить, как не надо делать?
    Подушки нормально.
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Все пристройки только на полностью отдельных фундаментах. На любых.
    Соединение через демпферный шов.
    Исключить пучение грунта - основная забота. Поэтому песок + щебень в качестве подушки под столбики и под МЗЛФ. Под заливку бетоном - слой ГИ. Плюс утепление пятна застройки (особенно, если под общей крышей). Правильный МЗФ не хуже свай на глубину промерзания.
    Если у вашей пристройки есть открытые и закрытые части, то нежелательно связывать их общим росверком (обвязкой).
    Присоединение крыши пристроя - шарнирное или на скользячках.
  4. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Доброго вечера.
    Тоже вопрос по пристройке. Есть дом 60 -х годов (каркас и шлак похоже - еще стены не вскрывала, продавцы не помнят ничего). К нему в 70-е был пристроен еще один кусок -(тут точно блоки и между ними шлак). В это же время начальный фундамент из валунов был похоже залит бетоном - не могу сказать про весь - что видно из новой части подвала. Хочу сделать новую двухэтажную пристройку из блоков. Грунт - говорят тут было русло горной реки, потом она ушла в сторону. примерно полметра глина, потом начинается глина с камнями. Сильно глубоко не бурились. Промерзания и пучения нет никакого - три дня -3 за нынешнюю необычную зиму :aga: не о чем. Но есть влажность, которую хочется отсечь - поэтому фундамент планирую не меньше 50 см высотой.
    Вопросов два по сути сейчас - какой фундамент лучше - вообще гляжу в сторону мелкозаглубленного ленточного... вопрос на сколько заглубляться?
    И еще думаю - привязываться к старому дому или выкладывать новую стену. Пристройка планируется со стороны более новой части. Вот как то так новый проект вид сбоку.png . Старая часть, новый дом, терраса
  5. alex 05
    alex 05
    alex 05
    Самара
    Добрый день. Мой ответ, возможно, запоздал.
    При таких условиях зачем вообще фундамент?
    Может быть конструктив дома и расположение свай позволяют повесить пристрой прям на дом?
    Крепить к стенам, продлить лаги пола, зацепиться за стропильную систему... и т. п.
  6. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Год прошел. Полет нормальный. Если что то пойдёт не так, я сниму видео что так делать не надо.
  7. Shurik-96
    Shurik-96
    Shurik-96
    Первоуральск, Свердловская обл.
    Приветствую всех! Тоже нужна помощь в выборе фундамента под пристрой. Дом 60-х годов постройки. Шлакоблок в два ряда с засыпкой между рядами. Общая толщина стен 600мм. Фундамент- ленточный. Глубина больше 2м. Снизу бут, сверху бетон около полуметра.
    Грунт: около 30 см плодородного слоя, дальше плотная глина. С глубины около метра начинают попадаться камни. Не скала, а именно камень в глине.
    Нужен пристрой. Из газоблока. Шириной 3м, а длина во всю стену старого дома. Участок с уклоном. Со стороны пристроя ниже. Хотел сделать по технологии ТИСЭ. Чтоб и высоту поднять и о морозном пучении не думать. Но! Из-за камней в глине пробуриться ниже глубины промерзания просто нереально. Даже ямобуры на базе а/м не могут. Как повезёт где-то метр, где-то 1,5. А надо хотя бы 2.
    Какие можно применить мне варианты? Помогите! Подскажите!
  8. Марина_Назарова
    Марина_Назарова
  9. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
