Сборка стен с обшивкой "на земле"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 19.10.09.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Имхо самое главное - правильная техника, как в тяжелой атлетике.
    Сначала край стены чуть приподнять, подложить доски, чтобы пальцы просунуть.
    Потом присесть, взять стену, встать, рывок на грудь и потом дальше. Главное спину прямой держать. А то повредится можно.
    Ну а 5 метровую обшитую в 1 лицо только шибко тренированный товарищ поднимет :)
  2. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Я бы не советовал рывок на стройке.
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Я рывок не рискну, для него привычка нужна.
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну рывок это громко сказано :)
    Просто схема именно такая - встал со стеной, потом на грудь, потом дальше.
    А вот пытаться поднять стоя, сгибая спину - можно позвоночнику много неприятностей доставить.
  5. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    А почему у Вас цоколь фанерой обшит? Это деревянный фундамент что-ли? Permanent wood foundation?
  6. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Это каркасный цоколь, сделан также как весь дом. Он установлен на бетонный фундамент, бетонный фундамент возвышается на 20см над землей. Захотелось поднять уровень пола в доме повыше от уровня земли и сделать вместительное подполье.
    А для Permanent wood foundation нужен пиломатериал антисептированный под давлением. У нас такого не продают нигде. Да, говорят, и в америке от такого решения тоже отказались в пользу бетона.
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Мне чертовски помогла девочка, которая подставляла доску под край стены, чтобы я мог без рывка поднять. При каркасе 100х40 и обшивке осб 9 мм 3 метра стены - подъем нормальный. Каркас без обшивки 5 м - так же.
    Для сравнения технологий, прибивал один лист осб на поднятой стене. Нееее, больше не хочу. Нужен второй человек.
  8. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Чуть подробнее принцип работы удочки можете осветить? Какую длину делать по отношению к стене, принцип шарнира, как достигается ее подвижность. С Ваших слов могу сделать чертеж данного приспособления.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я предпочитаю всегда обшивать уже готовые стены каркасса, после их возведения. При наличии всего одной раздвижной высокой лестници и двух человек (один внутри здания, второй на лестнице с нейлером),дом обшивается за два дня максимум. Если обшивать стены сразу перед их установкой, то они обретают жесткость, которую уже невозможно исправить. И в случае неровности пола или самого основания поднимаемой стены (они есть всегда) стена остается стоять, не полностью прижавшись к основанию. В дальнейшем, при осадке и высыханию дерева, это будет всегда вызывать скрипы, или даже трещины в ГКЛ.
    Вот образец правильно зашитого каркасса. Обратите внимание на само ущущение надежности и прочности, глядя на эти фотки.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    До кучи.
  11. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Не нужен, если использовать временные подпорки/упоры.
  12. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
  14. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    А вы все надписи на иллюстрации прочитали? ;):aga:
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    гм... слона то я и не заметил :hello: :)]
