Сборка стен с обшивкой "на земле"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 19.10.09.
  1. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Коммуникации удобно тянуть.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Принимаю вызов :)
    1) Вес доски действительно завышен. Сырые хвойные весят в районе 600, по крайней мере по тем данным что мне попадались. Причем это совсем сыропил. Сухая соответственно весит меньше
    2) В расчете у вас стена почти 6 метров, на фото, где конструкция с описанием - стена не более 3 метров. На видео не совсем понятно, но если шаг строек ~600 то там по-моему чуть меньше 6 метров.
    3) 25кг - это вес осп 12мм. У 9мм - около 18. Какая у вас - не понятно
    Ну и потом. "Чиста практика" 6 метровую НЕ обшитую стену из СУХОЙ сосны мы с соседом спокойно подняли вдвоем. Не надрываясь. Хотя и не как пушинку. Обшивка добавила бы от 60 до 100кг.
    То есть в принципе, было бы тяжелее, но в троем поднять можно. ;)
  3. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    1. Сырая у меня была
    2. Обман зрения, это стена 5,7 метров длинной! И стойки длиннее - 2,8 метра
    3. 12 мм
    Я волновался за безопасность в первую очередь, поэтому не хотел человеческого фактора при подъеме. И поднимать вручную даже не пробовали.
    еще этой удочкой я затаскивал матераал на 2 этаж, так что она хорошо поработала. Балки перекрытий 300*0,05*6000 не сильно руками покидаеш :)
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    У меня обратная ситуация. Была куплена лебедка, уже хотел начать делать удочку, но "некстати" заглянул сосед, одолжить насос. Тут же был припахан "на пробу" поднять 6м стену. Оказалось что ничего сложного. В итоге лебедка так и осталась лежать не распакованная. Сдать обратно не смог, так как чек потерял :)
  5. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    вот это вот и есть соль и сущность огорчения, полность согласен. :)
    я таким же образом сожалею о приобретенном краскопульте
    и о лазерной рулетке:)
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Дешевле так, как используется меньшее количество материала.
  7. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Я тоже обшивал лежа, дела припуски вниз на 5 см. Угловые тоже с нахлестом, чтобы не было щелей. Между платформой и стенами - прокладывал льняной уплотнитель. Технологично и быстро.
  8. Copchik
    Copchik
    Copchik
    Увидел все надписи, но так и не понял, за чем нужен этот треугольник. Предположу, что "для затаскивания лаг", но честно говоря, не понимаю, его назначения и принципа работы при затаскивании.
    И что такое Бриджинг ? А то не яндекс ни гугл ни каких ответов или картинок, вменяемых, не дают (
  9. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Бриджинг-это перемычка между лаг. Bridge-мост (англ)
  10. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Чтобы стена не вывалилась наружу, после того как Вы её вертикально установите. Тут один самостройщик выкладывал фото того, как у него стена наружу выпала. Он вместо треугольника, крепил верх стены тросами к лагам, но тросы оказались растягивающимися и стену не удержали. Треугольник - похоже, простое и надежное решение позволяющее предотвратить падение стены.
  11. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Он страхует, чтобы стена не вывалилась наружу
  12. Copchik
    Copchik
    Copchik
    Спасибо всем за ответы :hello:
    Как все получается просто и логично. Снизу, что бы стена не поехала, предохраняют прибитые "стопорные планки", а сверху, что бы стена не опрокинулась наружу, страхует треугольник.
    А в картинках это есть ? Для первоклассников)
  13. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Такая устроит?
  14. Barseek
    Barseek
    Barseek
    оооочень долго, мы в ручную вдвоем с батей понимали 3х2.5 обшитые осб 9 мм с одной стороны без проблем, я бы и один поднял) но надо страховать, за такое время можно 3 штуки вручную поднять
  15. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Для страховки через нижнюю доску стены к обвязке забиваются два гвоздя под углом с разных сторон.
    Желательно не до конца (для простоты последующего их удаления). Гвозди не дают стене смещаться во время подъема и опрокинуть с ними проблематично. На фото поднятая стена.
    По опыту - обшитую 6м стену втроем тяжеловато будет, но если выхода нет - можно.
