Сборка стен с обшивкой "на земле"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 19.10.09.
  1. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Я делал иначе, тупо прибивали две шестиметровые доски к нижней обвязке треугольником. К ним еще доска перпендикулярно - типа раскос. Сразу ставил по четырем сторонам.
    Получалось, ограничитель внизу от сдвига стены и упор сверху от опрокидывания стены.
    После подъема стены, доски убирались.
  2. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    HukTo, Зачётный совет! Завтра буду пользовать! :)
  3. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Не забудь фото сделать. А то я не совсем понял, перпендикулярно чему Никто типа раскос прибивает.
  4. dath
    dath
    dath
    Омск
    Тоже ничо не понял(
  5. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    А вы какую купили? Автора и название скажите. Я купил себе Roe Osborn "Framing a house" by Taunton Press. В ней есть фото как на рис. 2. Делают козырек, который захватывает платформу снизу. Второго этажа не было, была мансарда, поэтому фото как захватить второй этаж обшивкой не было. А вот про перекрытие углов не помню. Вот это интересный момент - В вашей книжке он проиллюстрирован?
    Кстати помню еще статья была в Fine Homebuilding на эту тему, там стены лежа обшивали не только ОСП, но и сайдингом, и окна/двери вставляли и софиты прибивали.
  6. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    А есть фото 2-го этажа изнутри?
  7. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Нахлест обшивки на какую угловую стену вы делали: на стену, которая упирается в уже стоящие стены (т.н. butt wall)? Разве уже установленная, рядом стоящая угловая стена не препятствует прибитию обшивки с нахлестом, ведь пространство для нахлеста занято стоящей стеной? Разве нахлест обшивки не цепляется за уже установленную, рядом стоящую угловую стену (т.н. through wall), тем самым препятствуя поднятию второй угловой стены? Проясните пожалуйста этот ньюанс.
    А фото есть?
  8. bloshkin
    bloshkin
    bloshkin
    Владимир113, к вам такой вопрос, есть фото как вы используете свою удочку для затаскивания лаг на верх. Мне в будующем году предстоит такая стройка, прочем преимущественно в одиночку и вот хотелось бы узнать какая организация работы по затаскиванию лаг.
  9. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    Все стены подняли. Без удочек. Хотя я лебедку вчера купил.
    Короче, шестиметровая стена, высотой 2350мм с 16 вертикалями из сырой доски размером 100х50, которую поливал дождь, поднимается вдвоем! Я вчера собрал две стенки. Бегал вокруг них. Думал, как использовать лебедку, длина которой оказалась метра два. Со спаянными тросами. Пока жена не сказала, давай помогу. В общем разговор, что это тяжело, её не остановил и мы без проблем их подняли. Тяжело скорей всего, поднимать стены из доски 200х50 !
  10. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    А что так много вертикалей на 6метровую стену? Какое расстояние между стойками? Если 60 см, то должно быть 11 стоек-вертикалей, если нет окон/дверей, если есть 1 окно и 1 дверь, то +4 и -2 стойки, в итоге 13 стоек. Фото стены где?
    А вообще если рядом есть жена, то конечно же лебедка на фиг не нужна. Я стены своей бытовки (2,44 х 4,88 м) из доски 40 х 100 мм с женой поднимал.
  11. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    Аралтан, В альбоме фотки есть. Сдвоенные стойки у окон и дверей + на углах по 2 стойки.
  12. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    А что мешает поднимаемую стену немного сдвинуть (на толщину стоящей стены) и после поднятия поставить на место, чтобы нахлест стал на место.
  13. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Поднимаемую стену немного сдвинуть (на толщину стоящей стены) мешает другая стена, стоящая с другой стороны поднимаемой стены. т. е. двигаться некуда. Ведь как учит Ларри, сперва надо установить through wall (в переводе Джастина "сквозные стены"), а лишь потом butt walls (в переводе Джастина "встрявшие стены").
    Если же второй сквозной стены еще нет, то после поднятия поставить на место стену с нахлестом разве не мешает её вес? Сколько она весит и каким образом вы её двигали?
  14. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Если стена лежит, то двигается по OSB вообще как по льду, если вертикально, то фомкой или ломиком.
    Сначала поднимал глухую стену с нахлестами, потом правую, потом левую. Фасад, честно говоря уже не помню, как поднимал, возможно, нахлесты или часть листа OSB набивал после поднятия...
  15. dath
    dath
    dath
    Омск
    Трям! Вчера поднимал стену, предварительно обшив... стена 70 см высотой (полумансарда) нахлест на перекрытие и предыдущий этаж, вниз, на 115 см (у меня OSB 185см шириной, длина 250см). С пятой примерки все встало почти идеально. Дальше думаю проще будет... Фоток пока нет - потемну уже собирался.
    с. ув. я
