Как правильно смонтировать отлив над выступающим цоколем?
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем i-peretykin, 27.07.18.
  1. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Не маловато отлив от линии цоколя выступает? Вроде 5-7 см надо.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Мне хватит... а то ногой или бедром задевать будем
    Главное - сверху торец цоколя защитить. А над отливом косой дождь фасад кирпичный все равно мочит
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Т. е. чуток мазнуть герметиком в каждый шов...?
    ОК, спасибо
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    и кстати, этот отлив на фото находится от отмостки на высоте 1,5 м - там вообще можно глазом/лицом навернуться... чем бы торец металла закрыть?
  5. suomi07
    suomi07
    suomi07
    А у вас из чего цоколь? Это камень наклеен?
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Да, бетонный камень на сетку металлическую, под ней эппс 10 см, под ним штукатурка и кирпич
  7. suomi07
    suomi07
    suomi07
    А кирпичную кладку штукатуркой по маякам выравнивали?
    Не помните, сколько см. кирпичная кладка? У меня кладка в два кирпича, по три продуха с каждой стороны дома. Думаю, есть ли смысл утеплять, если там просто подвальное пространство 70 см высотой? Если утеплю, что то с цокольным отливом надо будет делать. Он выступает на 7-8 см. Если чисто плитку приклеить, то ничего не надо, а если утеплять, так демонтировать придется и ставить более широкий. Это тоже деньги.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @suomi07,
    у меня изначально подвал был монолитный, потом просто лист ЭППС см и кирпич 12 см со штукатуркой
    Этого было недостаточно для теплоизоляции.
    Обследование показало уход тепла через этот пирог.
    Поэтому и доделали еще 10 см ЭППС (ладно отмостка была 1 метр... пришлось пожертвовать этими см)
    А декоративный камень при любой раскладке был бы
  9. Radik-boss
    Radik-boss
    Radik-boss
    Добрый день. Подскажите как прикрепить отливы цоколя? Стена из термопанелей, цоколь выпирает и утеплен пеноплексом .
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сначала нужно было установить отлив, после чего, монтировать термопанели.
  11. Radik-boss
    Radik-boss
    Radik-boss
    Так и было сделано изначально, потом я убрал отлив и утеплил фундамент и выпирающую часть сверху тоже
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда. Снимайте ряд термопанелей, устанавливаете отлив и заново термопанели, подрезав её по месту.
  13. headlong
    headlong
    headlong
    Дабы новую тему не открывать, спрошу здесь.
    Газобетонный кубик с плоской кровлей, по периметру в 2 ряда будет ППС-16ф 50 мм - эдакие две опоясывающие линии.
    Будет штукатурка и ГБ и ППС.
    Чем и как лучше закрыть верхние торцы ППС ? Отлив? Планка примыкания ? Планка примыкания в штробу? Капельник с сеткой ?
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Отлив если более 50 мм
  15. headlong
    headlong
    headlong
    А подскажите пожалуйста глядя на картинку (разрез) - стена, на ней та самая полоса ППС-16Ф с размерами. Штукатурится должна и стена и полоса.
    Какие элементы нужны на углах A, B, C, D ?
    Уголки? Уголки с сеткой? только на верхних?
