1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
"Домики" для внешнего блока
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kras_v, 27.07.18.
  1. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Сзади чтобы снег не сосало есть смысл - ставить перед кулерами еще и косые шторки както не по КОП-ски. Хозяин-барин
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Свободная площадь в створке через жалюзи раза в 2-3 больше чем площадь двух отверстий в блоке, и мне показалось что, после снятия заводской решетки и установки перегородки, в итоге COP даже немного подрос, в сравнении с тем, что было без домика.
  3. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    А если трубу поставить метра на 4? Чтобы тяга естественная была?
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Откуда там тяга и зачем, там в домике всегда ветер гуляет
  5. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Жалюзи перед вентами гарантируют подсос части охлажденного воздуха на испаритель (проверено термопарой)или снижение обьемной производительности. Ни то ни то не есть хорошо, но и не смертельно.
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Так и было, но после установки перегородки потоки разделились, и теперь все ОК, а тк площадь сечения в решетках намного больше чем сечение штатной решетки, то и с объемной производительностью все хорошо.
  7. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Если совсем заморочится, то можно наверняка вопрос расхода воздуха закрыть экспериментально.
    Надо запитать и запустить венты через мгновенный ваттметр и сравнить потребление энергии с жалюзи и без. Динамика газов и жидкостей описывается одинаковыми уравнениями. Я таким методом плюс расходометром оценивал гидравлическое сопротивление теплообменника и расход. При нагружении насоса доп. сопротивлением в виде теплообменника расход жидкости падает и вместе с ним падает расход энергии. Плавное изменение расхода вентилем тащит за собой плавное изменение энергопотребления, проверено.
    НО, если вас все устраивает, как и меня, не будем заморачиваться. Хотя интересно до зуда:)
  8. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Наружный блок и так есть домик для оборудования, зачем его помещать в ещё один домик?
  9. int113
    int113
    int113
    Жалко я не снял картинки.
    Во время метели без одной боковины домика в Ккб, там где компрессор в отверстие, куда заходят провода и фреоновые трубы столько снега надудоло...
    Половина компрессорного отсека была в снегу. Компресмор до половины был в снегу.
    Ветер 25-30 метров + сильный снегопад творят чудеса.
    Я бы сам не поверил, если бы не увидел, сняв крышку.
    Там дырка была маленькая между утеплителем и корпусом, но снега навалило дай боже. Так, что все зависит от местности.
    Когда не видишь многих вещей, сравниваешь, с чем видел.
    Но климат разный и поведение Ккб тоже разное.
    Эксперементов с 1м воздушником, показал, много узких мест...
    И для нормальной работы нужно строить домик.
    Когда сильная метель либо снегопад, Ккб из отттаек не вылазит, так как мгновенно снегом забивается и эффективность стремится к ...
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Если в компрессорном отсеке снег, значит утепление компрессора хорошее. И ему не страшно. Выйдет солнышко, растает. Да и от трубок там тепло будет.
  11. int113
    int113
    int113
    Ему там не место:)],снег может стать льдом итак далее.
    Производителем не предусмотрен снег в компрессорном отсеке...
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У вас просто другой климат, и снега меньше.
  13. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    А если в такой домик завести выпускную трубу от ПВУ? Облегчит это жизнь ККБ?
  14. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Скорее нет чем да.
    Несмотря на то, что затраты на оттайку испарителя раз в пять меньше чем количество тепла, выделившееся при конденсации и замерзании тёплых паров воды на испарителе (теплоту сухого воздуха можно не учитывать при небольшой производительности ПВУ) толку с этого не будет.
    Причина проста - заросший инеем и жиром испаритель снижает свою эффективность и как следствие Коп.
    Выигрыш от тепла конденсации будет сожран пониженным коп.
    Вы действительно рекуперируете тепло, но потеряете в эффективности. Проверено лично, на чистом испарителе коп=3.2, на заросшем почти перед оттайкой коп =2.2~2.4.
    Увы, идея соблазнительна, но неэффективна
  15. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    А если рассматривать ситуацию когда ТН работает на охлаждение? Живу в Краснодаре. У нас охладиться зачастую труднее, чем согреться.
    ПВУ на 700 м3
