Кирпичная баня с печкой Рамунаса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alozoeviz, 27.07.18.
  1. Alozoeviz
    Alozoeviz
    Alozoeviz
    Далее
  2. Alozoeviz
    Alozoeviz
    Alozoeviz
    @Рамунас, Маэстро, у меня получается, что кирпич выше шамота на 10 мм в районе топки. Ряд кирпича добавлять?
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Совет.
    Не выкладывать шамот выше кладки корпуса- потом ложить корпус будет неудобно.
    Я сегодня начал ложить печь. Надеюсь завтра вас " догоню"
    Если шамот ниже корпуса, то больше добавлять ряда не надо
  4. Alozoeviz
    Alozoeviz
    Alozoeviz
    @Минчанин,
    а за счет чего образуется такая прочность, подскажите?
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Пыль смывается- по этому лучше прилипает
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    @Alozoeviz, ну как? Прикольно печником работать? ;)
  7. Alozoeviz
    Alozoeviz
    Alozoeviz
    Да я стройбан. Инженер-строитель. По первому разу в голове не держится. После первого раза, могу повторить наверное уже не заглядывая столько раз в модель. А после протопки, думаю, картинка станет ярче.
    Я за твою печь зацепился наверное в 2009, или раньше на форуме печников вроде. Ты там рассказывал как крышку из любого кривого листа делать. А какойто паренек печку по твоему принципу сделал, вроде без шамота даже, испытал, сказал всё гуд и попрощался и больше не появлялся.
  8. Alozoeviz
    Alozoeviz
    Alozoeviz
    Я последние 9 лет в Канаде по полгода живу. Там каркасники лепил, потом учился немного. Катаюсь туда-сюда.
  9. Alozoeviz
    Alozoeviz
    Alozoeviz
    Попробую решеткой перкрыть. И от старого котла дверь.
  10. Alozoeviz
    Alozoeviz
    Alozoeviz
    Сварил крышку из обрезков и вмонтировал дверцу от котла.
  11. Alozoeviz
    Alozoeviz
    Alozoeviz
    Кумар и чад! Весело! Коптим
  12. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Я летом всегда с зажженной бумажкой под трубой разжигаю, никаких проблем. Зимой и без нее никаких проблем. Но коптить может потому что сырая печь.
  13. Alozoeviz
    Alozoeviz
    Alozoeviz
    Да. тяга немного в трубу а потом много из. Открыл ревизию в горизонтальной трубе и зажег бумагу. Улетела, чуть руки не оторвало. Но потом опять.
  14. Alozoeviz
    Alozoeviz
    Alozoeviz
    Вмонтирую поддувальную дверку в корень трубы.
  15. vanek777
    vanek777
    vanek777
    да, думаю стоит ее там сделать, у меня труба выходит сразу из колпака, так что зажигаю бумажку по факту прямо под трубой. @Олеган1981 насколько помню просто ставит газовую горелку на время растопки, у него без прямого хода и труба кирпичная, не сендвич.
