Кирпичная баня с печкой Рамунаса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alozoeviz, 27.07.18.
  1. Alozoeviz
    Alozoeviz
    Alozoeviz
    Сделал. У меня кирпичная труба. Пробило. Сжег пару бумажек в топке. Кстати, как долго сохнет печь? а то веники замочил уже.
  2. Alozoeviz
    Alozoeviz
    Alozoeviz
    Чето там горит. На улице сегодня прохдладнее чем вчера. Тяга появилась быстрее.
  3. vanek777
    vanek777
    vanek777
    я бы не торопился. В инструкции к кладочному раствору видел, что сушить с открытыми задвижками и дверками. Протапливать небольшими закладками. Когда на закрытых задвижках перестанет собираться влага, сушка закончена. Тут бы Рамунаса подсказал лучше, он уже не одну печку сложил, а я свою месяц не эксплуатировал, т. к. стройка еще шла. А после один раз пробно протопил и все, дальше в полную силу.
  4. Alozoeviz
    Alozoeviz
    Alozoeviz
    Ладно, ждем Маэстро.
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Обычно на просушку нужно не время, а несколько умеренных протопок.
    по идее хватает двух протопок по одной охапке дров.
    то есть - два дня по одной охапке сжег - и печь готова к эксплуататции.
    фотки всей печки будут?
  6. Alozoeviz
    Alozoeviz
    Alozoeviz
  7. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    @Alozoeviz, Добрый день! Расскажите как у Вас тяга теперь с таким горизонтальным участком? Поддымливает ли печь?
    @Рамунас, как Вы считаете, насчет горизонтального участка (если по другому никак), как лучше его делать - внизу, как у @Alozoeviz, или вверху после колпака?
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    боров (горизонтальный участок) лучше делать из нерж трубы
    а где она идет - сверху или снизу - разницы никакой.
    просто когда она идет снизу, то конструктивных заморочек в печке меньше.
  9. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    @Рамунас, спасибо за быстрый ответ, скажите, а в Вашей пирамиде какой длины горизонтальный участок? И сильно ли различается тяга (в начале растопки) "с" или "без" него?
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    у меня в бане пирамиде боров длиной около 2 метров - по идее во время топки он отдает часть тепла в процедурную зону бани - по этому для стабильной тяги надо поддерживать Т ДГ чуть выше обычного - то есть - если обычно хорошая тяга с четырехметровым стовосмидесятым дымоходом обеспечивается при Т ДГ в 120-130 гр, то в случае с боровом желательно поддерживать на выходе из печки 150-160 градусов
  11. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    а как поддерживать 150-160гр., это как-то от протопки зависит? Или же сэндвич в таком случае использовать?
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    У меня 5,5 метров кирпичная труба в пятерик, и стабильная тяга образуется при 50 градусах в корне трубы у пола. Предположу что если не экономить на сэндвиче и поставить 5 метров 200 мм, будет схожий показатель. То есть чем выше труба, тем ниже температура входных газов в дымоход для стабильной тяги в начале растопки.
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    поддерживать используя канал прямого хода
  14. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    подразумевалось сэндвич в горизонтальном участке, т. е. до вертикального дымохода, который у меня уже есть, керамический, 11м, типа шидель.
  15. Alozoeviz
    Alozoeviz
    Alozoeviz
    Извиняйте что долго не отвечал. Хотел обшить парилку, начала жаба душить от цены на вагонку. На дворе бревна ольхи лежат третий год и два ДО станка пять лет без дела. Начал пилораму делать и затянуло так, что почти как печь Рамунаса тянет. Печь тянет огого как, поленья сами в топку затягивает, дверцу втроем открываем ломом. Рамунас, мое Вам безмерное почтение!
