Каркасный хозблок 4х4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dmitrij1987, 27.07.18.
  1. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Нижегородская обл. г. Балахна
    не знаю, и на этих вроде держится :aga: надо винтовые?
  2. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Установил второе окно
  3. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    По замыслу дизайнера (жены) стены должны быть белые, а все остальное (дверь, крыша, подшив, углы, обналичка) серое. Вообще на хозблоке отрабатываю технологию, дом будет в последующем в том же стиле.
    Дверь покрасил и установил
  4. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Руки чесались уже начать фасад. Попробовал на одной стене.
    Понравилось :)
    IMG_20180902_124252.jpg IMG_20180902_144344.jpg IMG_20180902_154538.jpg IMG_20180902_154549.jpg
  5. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Вчера приехал металл на крышу, в выходные наверно начну
    И еще немного фасада:
  6. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    За выходные покрыл крышу.
    Общая картина вырисовывается:
    Мне нравится, приятно посмотреть в окно:)
  7. Михаил25
    Михаил25
    Михаил25
    Партизанск
  8. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Обшил до конца фасадную сторону, и покрасили стены снаружи второй раз уже после монтажа. Шляпки гвоздей теперь не видно.
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    @Dmitrij1987, А не красивей было бы поставить окна, перевернув их вверх более узкими частями? Типа того, как на приложенных картинках...
  10. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Они же б/у, стояли именно так, как я установил.
    Честно говоря, слабо себе представляю, как их перевернуть, во-первых, видимо, нужно всю фурнитуру переставлять, иначе, в режиме проветривания будет откидываться нижняя часть :aga: Если это вообще возможно. Во-вторых, у меня, скорее всего, будет рабочая поверхность в районе большого окна, на высоте примерно 90 см от пола, и нижние глухие части вообще перекроются, я специально рассчитывал высоту установки окна (горизонтальная перемычка как раз на высоте 90 см от пола), чтобы они были максимально низко. И так пришлось потолки 250 см делать, а если бы я поднял окна на высоту 90 см от пола, потолки пришлось бы делать 280-290 см, это явно перебор :) надеюсь понятно объяснил)
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Теперь понятны соображения. В таком случае нижнюю глухую часть окна, которая придется ниже уровня стола на всякий случай закрывать какой либо сеткой, потому что скорее всего ниже столешницы будет какая либо полка, на которую будет складываться "всякое нужное барахло", типа инструментов, отрезков стройматериалов и т. д и т. п. И если не защитить нижние стеклопакеты, то велика вероятность что без защиты они будут нечаянно разбиты в процессе эксплуатации...
  12. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Хозблок, просто супер получается, завидую белой завистью. Так держать, удачи! :hello:
  13. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Да, Вы все верно изобразили, скорее всего, примерно так и будет. Еще, как вариант, у стола можно сделать заднюю стенку.
    Но все это чуть позже будет. Сейчас нужно будет обшить ее внутри. Хотябы частично, чтобы можно было начать загружать. У меня было немного б/у фанеры, вот один угол обшил. Пока конечно не очень смотрится, но впоследствии покрашу, и будет отлично
  14. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Продолжу после небольшого перерыва в 9 месяцев :aga:
    Хозблок перезимовал прекрасно, уличная мебель, и горы всякого нужно барахла остались в сухости, целости и невредимости :)
    В этом году в планах электрика, стеллажи, обшивка и покраска стен внутри и наружные декоративные элементы+подшив
    Обшил примерно половину стен внутри, покрасил. Завел электричество-под землей бросил кабель от дома. Собрал небольшой щиток
    IMG_20190609_150042.jpg IMG_20190609_150110.jpg IMG_20190611_225209.jpg IMG_20190613_205328.jpg
  15. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Из обрезков досок 50*200 сделал бруски, отстрогал, примерно 50*60 получились. Было несколько полос ламинированной ДСП. Нарезал ее на полки. Вот такой стеллажик получился:
    Собрал на него часть хлама из под ног
