1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. porogn
    porogn
    porogn
    @BlackPanther, еще пока ни чем. Вообще не смонтирован водопровод :) но у меня 3 ванных комнаты на 3х этажах и кухня. Очень сомневаюсь что потянет
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    ACV не устраивает по качеству? А если не секрет что случилось с имеющимся?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А это уже надо изучать проект. Расходы точек известны (они в проекте должны быть), производительность котла тоже, надо смотреть какой Ку закладывали. Очень может быть, что одновременно две точки только (такие проекты видел неоднократно). Да и в общем они имеют под собой почву - один санузел и кухня либо два санузла. Причем для проточника не имеет значения, с ванной или с душевой, а для бойлера очень даже имеет. А если надо больше - то это и не так просто как кажется. Достаточно произвести простые расчеты, чтобы понять, какой понадобится бойлер для двух ванн одновременно. Если только душевые - проще, но все равно недешево. На одну душевую в течение 30 мин уходит 180л воды 40*С или 110л с температурой 65. Делай выводы. На ванну еще больше. В коробке на продажу никто не будет делать узел теплоснабжения класса минигостиницы.
  4. porogn
    porogn
    porogn
    Да нет проекта. То что застройщик поставил котел 24КВт и подключил к нему просто в СО радиаторы 3х этажей и 3 контура ТП (без узла подмеса). А по воде разводки нет.
    Вот сейчас и гадаю как сделать более менее правильно, комфортно но в тот же момент не сильно затратно.
    3 санузла. В одном ванна (но она больше для "постирать" и будущего ребенка мыть" а так в оставшихся душевые кабины. Все планирую на рециркуляцию ГВС еще и с полотенчиками)
    Нашел в смежных темах вариант с ЭВН как емкость накопления и подогрева. Вот думаю с ГА сделать чтоб каждый раз при мелких включениях котел не дергать. Там где то схема была
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Делаю выводы.
    Тема про бойлер косвенного нагрева, а вы пишите про обычный накопительный.
    Если котел на 9 -12 квт переключился на БКН, чем он хуже чем обычный проточный на 9 квт.
    С бойлера легко можно обеспечить больший расход воды чем с проточного водонагревателя.
    На раковину уходит примерно 10 литров в минуту.
    Подключайте правильным сечением на магистраль и не будет проблем.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Смотрите по нормам расхода на одну точку. Рассчитывайте на три одновременно включенных крана, кухня и две ванных.
    Проточник сколько по паспорту может отдать воды ?
    Переделывайте, пока не угробили трубы теплого пола.
    Без смесителя у вас котел будет вынужден работать на 35 градусов подачи в теплый пол, а батареи будут холодные
  7. porogn
    porogn
    porogn
    дельта 25 - 13,7 л/мин
    дельта 40 - 8,6 л/мин
    Navien ATMO 24AN котел
    Да, придется делать смесительный узел чтоб по уму было
  8. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Да, всё верно - качество бойлеров ACV отвратительное.
    Старый пока стоит, но в выходные буду его демонтировать.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У вас котел с выходом 1/2 " и ГВС 13,7 л/мин
    Это одна точка разбора горячей воды.
    Подключайте БКН литров на 100-200. Котел будет греть его примерно час.
    Определяется мощностью вашего котла, площадью теплообменника в БКН и насосом который прокачивает второй контур.
    У моего БКН отвод трубы 1"
  10. porogn
    porogn
    porogn
    Т. е. вешать БКН на контур отопления? А как летом тогда? Этож тогда всякие стрелки и прочее городить. А ГВС котла вообще не использовать?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Почему не использовать ?
    А кто вам мешает БКН подключить на контур ГВС. ?
  12. porogn
    porogn
    porogn
    Так вроде на страницу назад ЧернаяПантера писал что будет не правильно все работать. У меня на рециркуляцию ГВС запланировпны еще и ПС.
    Просто, чем больше читаю в теме БКН и ЭВН после котла тем больше путаница в голове
  13. vaster
    vaster
    vaster
    Подскажите, пожалуйста планирую поставить БКН в связку одноконтурного газового котла. Отопление ТП + радиаторы. Вопрос по БКН - присматриваюсь к модели на 200 л. Идут два варианта БКН - с теном электрическим на 2 кВт и без него. Объясните в чём плюсы наличия тена в БКН - быстрее нагревает воду или что-то другое?
  14. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Летом, когда отопление не нужно, можно греть воду электричеством, не включая котел. Правда, греться вода будет в 10 раз дольше.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Очень умнО греть воду тэном при наличии газа... Разве что если деньги лишние. Тэн может понадобиться в качестве резерва, либо для ускорения нагрева БКН, если он используется в связке с электрокотлом, мощность которого как правило меньше, чем газового.
