1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пропилен можно
  2. pack13
    pack13
    pack13
    У меня по дому разводка рр20,от бкн на вход и выход гвс 25, наверно ничего страшно если поставлю меньше диаметр труб? от бкн,?отопительная как и на котле будет 32
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Меньше диаметр поставите - снизите разбор, больше - поднимите.
  4. pack13
    pack13
    pack13
    Так то 2 раковины (кухня и ванная+душ) ,сейчас смотрю давление проседает уж не сильно конечно но все же, насосная станция не успевает качать, я думаю, разводка по дому немало метров да еще станция от дома 13 м+приямок 3, нужно ставить поболее, помощее, да и гидробак там маленький родной всего 24л
  5. pack13
    pack13
    pack13
    Считаю работает по подпору холодной воды да и холодная на нагрев, и там и там давление нужно, есть вариант так как смогу добратся сделать 25 рр на кухне так как в подполе трубы, на кухне, гдето будет посчитал м 5-6 всех труб, а дальше уже тяжело добратся, уже заделал в стены, в полу, не хочется долбить
  6. pack13
    pack13
    pack13
    А вот такой вопрос клапан обратный будет так работать? или на него будет давить поток жидкости который больше или меньше? ,в обоих трубах от циркуляции. насоса идёт напор
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы ставите 2й ОК что бы не передавливало холодной? можно и обратку РЦ заузить. в вашем случае как то сложно сказать.
  8. pack13
    pack13
    pack13
    Доброе утро, ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ ТОЧНО! как то писал описывал свою схемку (2 схемы, первая со слов специалистов, а вторая изначально сам рисовал как котел и бкн в помещение стоят) как бы инфу брал из инета, с ютуба и сам вроде думаю что она будет работать, так вопрос она хоть работоспособна или нет, на данный момент пока котел такой, куплю похже другой!,котел без мозгов сейчас, а то многие пишут говорят нифига не нагреется вода зимой, обратные клапана не дадут не ставь их, другие говорят ставить нужно только на холодную воду. Мол батареи остынут, когда будет нагрев гвс, будет холодно, летом понятно кран перекрыл, или насос отключил, а зимой будет ли насос включатся как вода нагреется в бкн, термостат переключит на отопление, или вообще эта схема не работоспособна. хотел бы в эти выходные уже начать собирать, уже кое чего прикупил. спасибо
  9. qwe963
    qwe963
    qwe963
    Всем здравствуйте. Кто может сталкивался, или это я не могу нагуглить такой вопрос.
    Есть газовый котел, к нему подключен бойлер косвенного нагрева (aquastic AQ IND 200SC) и грбенка с контурами теплого пола. Батарей нет. Все только купил, запуска котла еще не было. Заполнил систему - давление держит. Решил заменить воду на обратный осмос, Начал сливать из контура бойлера - вся вода оттуда рыжая, с запахом резины что ли. (из контуров теплого пола сливалась нормальная). Слил/залил (просто фильтрованной пока что - она точно прозрачная) раз 6 - стала почти прозрачная. Залил снова, на следующий день сливаю - опять мутная вся.
    Это нормально ? Или это специальная тема какая то с защитой ?
    Везде пишут что если в самом баке ржавчина что делать, а тут внутри спирали получается такая история ..
  10. pack13
    pack13
    pack13
    Очень быстренько идет коррозия, но это маловероятно, даже если китая, так быстро ржаветь не должно, значит там внутри грязь была, отслаивается
  11. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    @qwe963, Продолжайте сливать и заливать, вам же хочется быстрее бойлер поменять.
  12. qwe963
    qwe963
    qwe963
    Другими словами - это нормальный процесс, и лучше его не форсировать ?
    До этого были опасения что такая вода может повредить теплообменник в газовом котле.
  13. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Подскажите по бойлера косвенного нагрева. Дали два на выбор
    Обьем на ваш дом комфортный 200 л
    Есть 2 варианта:
    1) Стальной эмалированный (в нем заменяется аннод каждые 5-10 лет и за этим нужно следить обязательно) стоит разных производителей 35-45 тр
    2) производитель nibe он не обслуживаемый тк выполнен из нержавейки, те поставили и забыли. Стоит около 65. "
    Стоит переплатить? В моем понимании нержавейка будет почти вечной
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В Вашем понимании
    по факту оычно летят швы
    нержа от них не спасена
    возьмите хайду обычную и воткните активный анод из титана - 12 тыр вроде стоил
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Надо на заклепках делать :) Как титаник...
